Корпус термостата. (Р)
5 years
Коллеги, вот добрался до обобщения информации по корпусам термостата.
Просьба проверить и при неточностях поправить. Может что еще надо добавить, пишите - добавлю.
Для двигателей: Zetec 1.6, 1.8, 2.0
Вариант 1. (не бюджетный и не самый правильный)
Оригинальный Корпус термостата Ford 1 319 480 3170 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.
Корпуст термостата от ff1 USA Zetec 2.0
Ford YS4Z-8592-BD или Motorcraft RH-157 1820 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Есть мнение, что выполнен более качественно и не рассыпается со временем, как те что ставили на европейский Zetec.
Лично у меня отходил 3 года без замечаний.
Вариант 3.
Корпус термостата от Mondeo 2 1.8-2.0 : не эбонитовый, просто сделан из более качественного пластика
Корпус термостата: Motorcraft RH-75 или Ford YS4Z-8592-AA 2540 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Крышка корпуса: Motorcraft RH-42 или Ford F5RZ-8592-A 800 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для крышки эбонитового корпуса нужны болты М6*25.
Можно так же попробовать его приобрести на разборке.
Фото здесь: Корпус термостата. (Р) (сообщение #11749512)
Вариант 4.
На AliExpress 1500 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/item/New-Thermostat-Ga...4598441
Спасибо за информацию itdating
Корпус термостата. (Р) (сообщение #18011872)
Общее для всех:
Важно: Уплотнительное кольцо не идет в комплекте с оригинальными термостатами, покупается отдельно, менять обязательно!
Кольцо уплотнительное термостата Ford 1 092 262 140 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Болт крепежный Ford 1 095 706 , нужно 3 шт. 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для двигателей: Duratec 1.6
Вариант 1.
1212852 - весь комплект термостата 5 160 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Отдельно:
1212853 - большая часть корпуса (на схеме 8592A) - 2270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089792 - маленькая часть корпуса (8592B) - 2620 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089789 - прокладка термостата (круглая)- 270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1136703 - прокладка корпуса термостата - 880 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1099267 - болт HB1 (внизу на схеме) - 6 шт. - 50 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
1473780 - болт HS1 (вверху на схеме) - 3 шт. - 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.
На AliExpress 1150 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/store/product/New-Ther...D%D0%BE
Спасибо за информацию Zuki47
Корпус термостата. (Р) (сообщение #18527697)
Для двигателей: SplitPort SPI 2.0
Motorcraft RH-137 или Ford 2M5Z8592AA - 4109 руб. (Exist.ru октябрь 2014 г.)
Термостаты смотрим в теме: Термостат, проблемы. (Р)
антифриз, течь, корпус термостата, термостат, система охлаждения, патрубок, шланги системы охлаждения
Malish
11 January 2014
784,2K
2,7K
Pashembo
28 November 2013
3,4 идут шланги от печки
Т.е. если их перепутать, то на охлаждение никак не повлияет? А на работу печки?
На европе вентиляторы срабатывают на 98 градусах
Да, у меня даже летом больше 100 не поднималась.
Интересно еще, может ли родной термостат в неоригинальном корпусе глючить (а то я как раз такой корпус поставил)? Может он там стоит как-то неправильно...
Вобщем попробую термостат махнуть.. Тоже неоригинал возьму
FocusNIK37
10 December 2013
Сегодня утром на полу в гараже заметил лужу антифриза. Открыл капот, смотрю на помпу-сухо, смотрю на корпус термостата ... Течет по колоколу сцепления рекой. О
ставил до вечера. Вечером снял корпус термостата. На нем отвалился буртик пластика на примыкании к гбц и кольцо резиновое провалилось во внутрь. Подумав решил отломать буртик совсем. Вырезал прокладку из резины 2 мм. Металлические втулки утопил на 2 мм и болгаркой их отпилил чтоб они больше не проваливались. Все посадил на герметик. Сижу жду пока подсохнет герметик и пойду заливать антифриз.
Как эта самоделка себя поведет, отпишу в процессе.
Надеюсь кому поможет!
2000 рублей отдавать жалко за пластмаску.
Фото:
FocusNIK37
11 December 2013mobile
Продолжу...
Все манипуляции с старым корпусом увенчались провалом. Подтекает из под резиновой прокладки. Да и не внушает доверия сие самоделие.
Нашел на разборке корпус. Только не пойму от мондео он или от фокуса. Судя по фото из темы мондео2. Продавец сказал что снимал его с фокусса. Вечером буду ставить.
шурец
11 December 2013
какая тебе разница от чего если они одинаковые и.главное.эбонитовый
Oleg_KRSK
11 December 2013
FocusNIK37
Давно и не раз писалось, что прокладки не помогут:) а корпус нашел как надо, вечный, который не трескается.
mr47th
14 December 2013
Всем доброго дня. Потек антифриз из-под корпуса термостата в месте крепления к двигателю. Как я понял весь элемент состоит из корпуса, крышки и собственно самого термостата. В связи с этим вопрос, как лучше менять, все вместе или можно какой-то один элемент? Если нужно менять все 3 элемента, то можно ли купить его в сборе, а то по картинке только россыпью. Подскажите код детали. РусФокус Zetec 1.8L.
шурец
14 December 2013
mr47th
купи эбонитовый корпус и крышку. коды есть в теме. термостат можно старый оставить, если исправный. и резинки корпуса и крышки купи лишним не будет
slvminakov
15 December 2013
Я с проблемой термостата и его говняного качества столкнулся ещё в прошлом году сразу же при покупке пипилаца ФФ1 1.6 Duratec (Rocam) Хрен меня дернул, а может просто нежелание мастерить что либо аналогичное, но за 2.5 тыр был приобретен корпус термостата, но без крышки. Вот эта ...-крышка теперь покрылась трещиной и просит её заменить. Проблем нет. Можно через Экзист-2.8тыр, можно через Ебей-1.5тыр в сборе, но тут ждать до января-февраля. При виде отечественных аналогов навернулась скупая мужская слеза...
Но по сути есть вариант. Нужны лишь вот эти места крепления № 2 и сама плоскость прилегания № 3.
В общем я намереваюсь через переходную пластинку использовать термостат от тазика
В общем как закончу, отпишусь...
hearts
16 December 2013
Заказывал вот тут http://www.aliexpress.com/item/Carnival-FORD-03...76.html
Пришел за 2 недели и это в ХМАО, там полный набор, Правда еще не ставил, заказал из интереса и халявы, на вид качественно.
slvminakov
17 December 2013
Сегодня убил некоторое время на художество. В результате пока что вот это.
bardak123
31 December 2013
zetec 2l спасибо большое кто придумал поставить уплотнение с термостата с проставкой, тоже так сделал купил уплотнения за 20 рублей вырезал шайбу (д н 49мм - д в 38мм толшина 1) пока не четет економия 2500р. еще раз спасибо кулибину
slvminakov
1 January 2014
bardak123
Реальная экономия смотри выше. Две недели испытаний. Одни плюсы. Главное цена- 450р термостат от десятки, 100р материал обработка. Дешевле не получится!!!
bardak123
1 January 2014
20 рублей
bardak123
1 January 2014
да уплотнения взял за 20 рублей автодоки стоит 14
slvminakov
2 January 2014
bardak123
Твои уплотнения можно из герметика налепить, а вот то что корпус изготовлен из реального говна похожего на пластик, это неуважение со стороны производителя. Почему то на других марках отзывают целые серии машин из за какого то пустяка, а тут система охлаждения. Не шутки вроде бы.
шурец
2 January 2014
slvminakov
Этот говнопластик рассчитан на весь гарантийный срок эксплуатации. Даже больше. Так что все нормально - маркетологи фомока не зря хлеб едят
slvminakov
3 January 2014
шурец
Это ты для поржать? В прошлом году я как раз столкнулся с проблемой термостата как раз при покупке.. Прошлый хозяин сослался на то, что типа подтекает, но это вроде не проблема. Не соврал... Не проблема... 2.8тыр и все дела. Поменял только сам корпус термостата из за отлома выводов на печку (тот самый говнопластик) Вот результат эксплуатации ровно год:
Тут пока и не текло, но было не далеко от этого. Проблема потихоньку вытекала (в прямом смысле) вот отсюда:
Больше всего меня приводит в грусть вот эта надпись на детали...
Просто хочется спросить тех кто это придумал- как же не стыдно...
Ну а то как я победил эту срань я уже нарисовал выше.
шурец
4 January 2014
slvminakov:
шурец
Это ты для поржать?
чо сразу поржать - вполне серьезно
ничего личного у людей бизнес и такое не только у форда
cashik
4 January 2014
slvminakov
Была такая же беда. Подтекал не сильно, решил проверить, начал снимать трубки , отвалился патрубок (на печку) от корпуса термостата. купил новый корпус, крышку решил оставить старую, вроде целая была. поставил все на место, залил ОЖ и о ...!!! опять течет. сверху не видно откуда, взял зеркало и все осмотрел тщательно. Обнаружил трещину именно в том же месте на крышке , как и у тебя на фото, хочу попробовать заклеить эпоксидкой с тканью в несколько слоев. а по сути могли бы крышку и по крепче сделать, а то от затяжки саморезов, деформация по кругу идет (волнами) из-за этого и трескается.
cashik
4 January 2014
cidroen
купить или подобрать уплотнительное колечко на датчике, я датчик менял, 800 р в Краснодаре... там только это колечко виновато.
slvminakov
5 January 2014
cashik
Я на всякий случай делал металлическую, там на снимке видно. Цена не высокая. Мне за 400 рублов точили, вот теперь за ненадобностью могу продать.
P/S Такие ситуации повторяются от машины к машине. Благо я теперь от этого не завишу. Я таки влепил от десятки термос. Кайф. Он алюминиевый и цена копеечная. Могу кстати подогнать переходник и рекомендации. Это раз и навсегда решает проблему.
slvminakov
5 January 2014
Думал, что получилось разместить предыдущий раз, ан нет...
aliesandrovich51
7 January 2014
slvminakov от какого тазика был приобретен корпус? Надеюсь ты его уже пробовал в работе?
aliesandrovich51
7 January 2014
у моего форда постоянная проблема! температура не подымается и течь из под корпуса
slvminakov
8 January 2014
aliesandrovich51
Есть пара вариантов.Можно поставить от десятки и от девятки. Тот что от 10ки, по количеству патрубков подходит как раз, но засада в том, что родные патрубки на печку 16мм а на десятом 20мм. Я не стал ломать голову и влепил переходники от газового оборудования. И радиатор родной на 28мм а тазовский на 32мм. Места там хватает... Если интересно, то я попробую найти фоты, либо сделаю новые, только тогда не получится наглядно что к чему.
Хотя вот некоторые фоты остались. Это сам тазовский термостат в сборе.
Вот так это смотрится на авто.
Кстати, тазовский температурный датчик не пойдет, нужно будет переходник сделать. Покажешь токарю, он сообразит. Так что если что, спрашивай.
aliesandrovich51
11 January 2014
slvminakov
надо замутить себе такую приблуду,главное работала она, отапливала салон и не перегревала движок,а то с родным у меня не дождешься когда нагреется при минус 7,
slvminakov
11 January 2014
aliesandrovich51
Мне нет смысла впаривать. Сам в прошлом году по незнанию влип в покупку корпуса. Кстати печка у меня подзабитая и я поставил дополнительный насос от газелевской печки салона. В любой мороз нет проблем.
slvminakov
11 January 2014
Да. Ещё. Главное соблюдать поверхность прилегания приблуды и головки. Я бы ещё добавил пару шпилек для крепления к головке. Пара отверстий и резьба в алюминии -проблема не большая. Фордовские инженеры полные гондо..ны . Из за такой мелкой, но жизненно важной детали и испортили всё отношение к марке в целом.
Malish
11 January 2014
Отразил в первом сообщении.
