Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,2M
1,4K
10K
NalexV
26 December 2013
spectre_m
даже в букваре написано при 40 км/ч
у меня авто 2010 Титаниум 2 литра АКПП
spectre_m
26 December 2013
NalexV:
spectre_m
Если это принципиально, могу видео прислать. Ну не включается он на 40 км/ч. Завтра поеду попробую поймать на какой скорости включается.
FeLiX-911
26 December 2013
spectre_m
Не спорь может быть и правда дело все в прошивках... У меня на 35 работает меньше 30 отключается МКПП, у PrizraK
на 40 - 45 работает, тоже МКПП. Разберусь думаю в чем проблема, но утверждать что должно работать на 40 это обсурд...
AlexD99
26 December 2013
я тож недавно прошивался - ни раз проверял работает гдето с 30 - 35 кмч по спидометру. 2 л АКПП гиа
и кстати пробовал в ручном режиме на второй передаче. Тож самое - как тока больше 30 км ч - работает. На первой пока не пробовал.
spectre_m
26 December 2013
FeLiX-911:
spectre_m
Дык я ж и не спорю, я говорю как у меня. На ручной кстати не пробовал.
king-brings
29 December 2013
Всем привет,сталкнулся с такой проблеммой установили руль,прошили,выкидывает ошибку р0581 напряжение кнопок круиза,кто сталкивался?
-Skrat-
29 December 2013mobile
Проводка то есть под круиз?king-brings
FeLiX-911
29 December 2013
king-brings
А что именно то напряжение??? Допиши полностью, низкое напряжение или высокое...
Обычно такая ошибка когда кнопок нет, либо обрыв... Кнопки пропикиваются?
Roadranner123
29 December 2013
клубни, такая проблема, перепаял джой магнитолы (руль 3-х спицевый) под КК. летом Все работало отлично, потом когда температура стала приближаться к минусу, стал КК выключаться от команды"-", сопротивление на "-" 130 Ом, в принципе должно работать. может допаять еще чип резистор или просто промыть плату от флюса. Может кто сталкивался? Кстати в режиме теста кнопка "-" вроде не пищит.
king-brings
29 December 2013
FeLiX-911
Нет,кнопки не пикают,я понял что проблемма в том,что нету проводки под нижним кожухом рул колонки которая идёт на блок,правильно?
-Skrat-
king-brings
Правильно. Прокладывать проводку и будет счастье.
king-brings
29 December 2013
-Skrat-кстате,а провода обычные или какие то мудрённые?
FeLiX-911
29 December 2013
maslov.sergey.89
Промой или замени резисторы, у меня такая проблема с майфуном (не штатный, но с выводом на джой)
Прихожу на стоянку пока машина заморожена сопротивление не то что надо для переключения песен, прогреваю салон и все нормуль. не полнился полез в мороз промерял, действительно сопротивление плавает (есть разница когда тепло и холодно), но пока менять лениво
king-brings
Обычная проводка как и на бибикалку
king-brings
29 December 2013
FeLiX-911
спс
-Skrat-
king-brings
Обычные., два провода.
Roadranner123
29 December 2013
[b]FeLiX-911спасибо за совет
king-brings
6 January 2014
Stormicon
привет,подскажи а там провода на собачьках?
PrizraK
6 January 2014mobile
king-brings
Они туда вставляются и защелкиваются
king-brings
6 January 2014
PrizraK
а случайно нет фото как они выглядят,или они стандартные?
king-brings
6 January 2014
PrizraK
и вопросс №2 как определить тут подписано куда вставлять провода
а тут нет
я понимаю что мождно подобрать методом тыка,а там ничего не замкнёт?,я имею в виду что бы в одной и во второй колодке провода были на местах своих а не что бы я попал не в те разьёмы
PrizraK
6 January 2014
king-brings
king-brings
6 January 2014
PrizraK
огромное спасибо
Zyaba90
8 January 2014
Все! Теперь и я счастливый владелец фокуса с установленным круизом!) УРА)
Огромное человеческое СПАСИБО товарищу -Skrat-!
и установил и прошил) в вообщем у человека руки растут откуда НАДО!)
alex_010
9 January 2014
Привет всем!
С наступившими праздниками!
Вот что нашел на просторах китайского интернета
На мой взгляд очень удачные размер и компоновка кнопок круиза
Себе буду паять по аналогии, только хочу поменять местами ОN и RES
Если получится то и наклеечки замучу
Правда пока не знаю где найти такие же кнопки чтобы не отличались от стандартных
Ссылка если кому не охота ковырять родной джойстик
BorisMan
9 January 2014mobile
alex_010
А зачем менять местами кнопки ON и RES, если пользовался кнопкой ON будень в разы реже.
alex_010
9 January 2014
BorisMan
В принципе вы правы не надо менять, в дороге удобнее если RES
будет ближе
Zyaba90
9 January 2014
alex_010
Смотри по аккуратней, меня этот сайт опрокинул, я у них кнопки круиза заказывал на руль
Andrew33
13 January 2014mobile
Ребята! Кто может помочь прошить кк?Желательно поближе ко Владимиру.
wizzen
Andrew33
если будешь в мск - помогу
