Звуковое оповещение, сигнализатор
Други дорогие, не судите строго, облазил весь форум и не нашел подобной темы.
В общем, дело обстоит так...
Федя 2009г. конец января, седан.
С недавнего времени пропал звуковой сигнал в случае, когда глушишь машину, фары выключить забываешь и открываешь дверь для благополучного схода на землю с борта корабля , и тут должен раздаться звуковой сигнал о не выключенных фарах, но его почему то нет. Просмотрел все, что только можно, всю инструкцию и т.п. В бортовом компьютере проверил все галочки на включение и выключение сигналов, все равно не работает.
Может кто сталкивался?
габаритные огни, двери, оповещение, сигнализатор, бимер, зуммер, панель приборов, сигнал
Bit
13 May 2009
79,3K
Kapnemo
15 November 2013
Еще выяснилось что примерно после получаса непрерывной езды писк пропадает)))
Driver32rus
28 December 2013
Ни с того, ни с сего, когда подъехал к магазину и заглушил машину, запищал зуммер. Писк откуда-то из района плафона освещения. Теперь такой писк каждый раз, как глушу автомобиль.
Позвонил оф. дилеру, они не знают, что это может быть.
Что это может быть, кто с таким сталкивался?
Видео с ошибкой тут:
www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_ii/driver32rus/journal/2649996/
www.youtube.com/watch?v=hbMBFJl-aDc
new5378
28 December 2013
села батарейка имобелайзера не штатного
Driver32rus
28 December 2013
new5378
всмысле не штатного, сигнализации нет, только цз с завода
new5378
28 December 2013
тогда инструкцию изучай
Driver32rus
28 December 2013
new5378
Уже изучил, ничего такого там нет
new5378
28 December 2013
там и писчать не чему только микрафон может стоять когда громкая связь есть.
у меня иммо пищал при запуске когда батарейка села.
Driver32rus
28 December 2013
new5378
щас попробую батарейку в ключе поменять
new5378
28 December 2013
ключ не причем это в таблетке эмобилайзере села батарейка
new5378
28 December 2013
а у тебя не штатной нет значит чтото другое
Driver32rus
28 December 2013
new5378
всё равно поменял, не помогло
Lenchik52
28 December 2013
Driver32rus
Авто новый брал или б\у ??
Driver32rus
28 December 2013
Lenchik52
б/у. Раньше такого не было, сегодня появилось, посмотрите на видео, пищит не постоянно
Lenchik52
28 December 2013
Driver32rus
Снимай фонарь освещения и смотри. Это не штатное оборудование!!! По штату там НЕ ЧЕМУ пищать! Или тряси предыдущего хозяина. Сам не можешь, то к установщикам сигнализации. Согласен с new5378 !!
Driver32rus
28 December 2013
Lenchik52
нет не штатного, вот в чём вся беда
Lenchik52
28 December 2013
Я и говорю, установлено доп. оборудование. Кто знает, что там? Годать на пальцах? Сам не знаешь, то к установщиках по сигнализации. Хочешь сам, то снимай фонарь и рамку. Сразу увидишь иннородную коробочку, смотри что на ней написано. Будет информация. Батарейку где менял??? Есть доп. брелок??? Информации 0 (ноль), а просишь совет!!!
-PaNik_TS-
28 December 2013
Вот смотрю кому то занятся нечем, кроме как "минусы" new5378 ставить за советы.
Согласен с new5378 и Lenchik52 скорее всего стоит, что то нештатное.
Снимите фонарь, все что увидите сфоткайте. Фотки в студию.
Driver32rus
28 December 2013
-PaNik_TS-
не, я минусы никому не ставил.
Спасибо, завтра сниму, посмотрю.
А как он снимается? просто поддевается?
Driver32rus
28 December 2013
Lenchik52
я же написал выше, всё штатное, ни сигнализации, ни парктроников, только то, что поставил изготовитель
По крайней мере, так сказал бывший хозяин, брелков не давал, только ключи
-PaNik_TS-
28 December 2013
Фонарь снимается легко, посмотрите на форуме, есть тема(ы) где это описано подробно.
И ещё...у вас модуль блютуза стоит?
Driver32rus
28 December 2013
-PaNik_TS-
нет, не стоит. Искал, не нашел
Lenchik52
29 December 2013
Driver32rus
-PaNik_TS правильно говорит, на словах не понятно будет. Найди на форуме в картинках. Там всё элементарно. Надо просто отвертку вставить со стороны лобового и потянуть фонарь. Дальше увидишь. Найди что пищит, какие обозначения. От этого и отталкивайся.
Driver32rus
30 December 2013
-PaNik_TS-
Lenchik52
new5378
Нашел что пищит, это сигнализатор ГБО. Сигнализировал о предстоящем ТО, всем спасибо))
ozrasing
4 November 2014
купил динамик на приборку в радиодеталях. поставил, все работает. на аварийку, на поворотники щелкает и даже когда свет не выкл. дверь открываешь тоже пищит. но зараза при вкл. зажигании каждую минуту издает сигнал длительностью около 2 сек. что за фигня.может кто сталкивался
ozrasing
4 November 2014
Kapnemo
Привет, ты разобрался с писком?
Kapnemo
4 November 2014
нет,так и пищит, я уже привык, внимания не обращаю)))
Fedos4361
1 December 2014
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста, не могу найти ни в руководстве, ни на форуме. Второй раз замечаю за подопечным Фокусом 2 рестайлинг 1,6 автомат 2010 года рождения сигнал звуковой при езде/стоянке, вообщем при заведенном двигателе.
Сигнал выдается приборкой, троекратный короткий, засек - получилось каждую минуту.
Автомобиль первый у меня, не новый... В чем может быть проблема, подскажите пожалуйста!!!
Бендер.
2 December 2014
Fedos4361
А можно побольше конкретики , А то вот из этого сигнал звуковой при езде/стоянке, вообщем при заведенном двигателе. нифига не ясно есть у тебя сигнал или нет, а ты хочешь его или он был но пропал ?
Fedos4361
2 December 2014
ждал этого комментария)))
попробую объяснить.
Начну издалека. Ехал с товарищем недавно, во время поездки, почти сразу после старта стал сигналить звук(звуковое оповещение, не знаю как это назвать, когда завожу машину такой же звук издает приборная панель при успешной инициализации иммобилайзера), так вот тут звук ТРОЕКРАТНЫЙ(ПИК-ПИК-ПИК), с интервалом в 1 минуту(специально засек).
На информационном диспелее ничего нового нет, никаких предупреждающих сигналов тоже. (Снежинка на тот момент не обратил в каком состоянии была).
Я подумал про дверь плохо закрытую, выгрузил друга, проверил все двери и багажник, вроде все нормально, поехал дальше звук прекратился(я успокоился, греша все на дверь).
Вчера история повторилась, завелся, поехал минута паузы - пик пик пик... далее минута - пик пик пик. Заглушил движок, вышел, перепроверил все двери багажник.. сел опять.. пик пик пик. Доехал до стоянки начал эксперементировать с дверьми и ездой или стоянкой.
В итоге закономерностей не обнаружил и пиканье продолжалось.
Сегодня сутра все нормально никаких звуков.
"Что это было"(с)
Сильно не напрягает, но некий дискомфорт есть. На сервис не обращался. Была такая история всего два раза с диапазоном в ~месяц.
Есть ли вообще какой-нибудь мануал по этим злосчастным ПИКАМ )))
Бендер.
2 December 2014
Двери по другому пищат, там типа мелодии и на экране будет написано что открыта дверь.
А у тебя как мне кажется звук снежинки. Я просто у себя её давно выключил и уже не помню как она пикает .
В приборке можно выключить только все звуки разом, если хочешь чтобы только снежинка не пищала, то это нужен комп . и приборчик типо ELM 327 или ELS327 ну и т.д.
была где то тема про эту снежинку а найти не могу, в любом случае если хочешь что то изменить в плане звуков или писков, напиши вот сюда Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) там люди помогут, договоришься с кем нить и при встрече тебе все сделают.
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
