Круиз-контроль
3 years
Кто-нибудь ставил себе круизконтроль на TREND самостоятельно? Что у Пчела ставят, я знаю, но он далеко. И мне не совсем понятно для чего менять руль - не достаточно ли поставить на него кнопки 1352794 или 1307353? Судя по цене - рули с кнопками и без кнопок ничем не должны отличаться кроме их наличия, т. к. с кнопками руль почему-то даже дешевле 😞 . И что еще надо добавить, кроме программирования конечно. Очень хочется подключить круиз, а у нас никто из дилеров не представляет, как это сделать .
круиз, круиз-контроль, ограничение скорости, круиз контроль, скорость автомобиля
Electronic
15 October 2006
Круиз-контроль
185,8K
gotta
14 November 2013
Sholoiko
Проще, но жаль опыт ЭБУ.
Sholoiko
14 November 2013
gotta
вот насчет PCM - это спорная информация! т.к вроде адаптация храниться на flash (где и прошивка), а flash имеет огромный запас перезаписи блоков (тысячи) + энергонезависим
gotta
14 November 2013
Sholoiko
А как проверить?
Sholoiko
14 November 2013
gotta
что именно проверить? - сброситься ли адаптация?
gotta
14 November 2013
Sholoiko
Хранится адаптация или с клемой стирается
gotta
14 November 2013
Sholoiko
Ладно, предохранитель вынуть имхо даже проще.
-Евгенич-
27 November 2013
не помню: было или нет, но на всякий случай: китайские кнопки круиза для ФФ2 Круиз контроль, установка и прошивка (сообщение #10626295)
в наш руль не устанавливаются
lexys72
3 December 2013mobile
-Евгенич-
Только на фф2? А нам почему не катят?
-Евгенич-
3 December 2013
у нашего руля тонкая облицовка
у фф2 это чтото типа плооооотного пенопласта, объемное, вот в его вырез они вставляются, а потом засабачиваются саморезами
lexys72
7 December 2013mobile
Нашел на разборе руль от фф2.
Его штатные кнопки ко мне встанут?
У меня руль вот такой там на вид такой же
Las9w
7 December 2013
lexys72
Встанут, только сбоку будет не очень красиво смотреться. Но оттуда обычно и не смотрит никто
lexys72
Las9w
Сбоку из за чего плохо? Что то торчит?
ildarU
7 December 2013
Подскажите руль от дорестайлого CMAX на рестайл подходит? Интересно в связи с возможностью купить руль от дорестайла с кнопками круиза
lexys72
Las9w
Понял из за чего. Приливов на корпусе нет.
И подушка на фокусовский руль не сядет?
Las9w
7 December 2013
ildarU
Должен подойти. Но лучше еще поищи, точно я не знаю.
lexys72
Нет, подушки с рулями не взаимозаменяемы.
lexys72
Las9w
Хреново, подушка там стрельнута
Byrik
9 December 2013
Друзья скажите мне еще раз, а то хочу заказывать руль. Авто С-МАХ руль с кодом 1 502 430 становится на С-МАХ без проблем и старая подушка на него переставится?
Спасибо за ответы.
Las9w
9 December 2013
Byrik
На предыдущей странице о нем писали.
Byrik
17 December 2013
господа простите за назойливость конечно. Но получается что руль с кодом 1502430 вроде как от куги. Так вот вопрос в том что подушку я на него походу не переставлю свою с с-мах
Sholoiko
18 December 2013
Byrik
Обратись к Евгению Круиз-контроль (сообщение #14782117)
Вообще эти вещи что на куге что на cmax должны быть одинаковыми
noxx
25 December 2013
поставил новый 1 502 430 3500р время час заняло...
с прошивкой и активацией времени больше ушло...работае
lexys72
26 December 2013mobile
noxx
Фото плиз в студию
Byrik
26 December 2013
noxx
На какой автос ставили. Мне тоже пришел уже. Но установок ой буду заниматься после нового года уже.
noxx
26 December 2013
ребята фото завтра кину не успел сфотать... 2л титаниум АТ
Byrik
26 December 2013
noxx
Спасибо. Меня интересовал вопрос именно совместимости его с с максом. Т к. Нигде точных данных нет. Т е. Родная подушка подошла?
noxx
26 December 2013
совместимость полная...подушка родная...
тока вот кожа показалась грубоватой...и клемму земли что к рулю прикручивать надо просверлил маленьким сверлом под болт...в старом была слемма с ушком
noxx
27 December 2013
вотъ
noxx
27 December 2013
а вотъ старый сруль
lexys72
28 December 2013mobile
noxx
Спасибо. Вообще норм. Тогда уж лучше руль целиком брать.
С кнопками заморочек больше.
Почем? Автодок? Экзист?
Byrik
28 December 2013
noxx
спасибо за отчет. Быстрей бы поставить мне уже свой:)
lexys72
автодок с доставкой в минск 125 у.е. Очень доступно судя по ценам на рули на барахолке.
