Ford Focus 3 Универсал: выбор практичного водителя
7 years
61
Имеем ФФ2, универсал. Сегодня ездили смотреть ФФ3 универсал. Спереди, визуально, места стало меньше. Сзади так же. Взял фотку багажника ФФ2, из этой ветки и промерил багажник ФФ3. Размеры ФФ3 проставлены черным. Теперь можно реально сравнивать.
Записались на тест драйв. Продаваны обещают совершенно иные впечатление от подвески и шумки.
Картинка отредактирована.
Розовые циферки - оригинальные.
Красные - мои замеры нашего ФФ2, куда смог дотянуться, авто около сугроба стоит.
Черные циферки - мои замеры ФФ3
Дополнительные замеры сделанные кем-то из форумчан
Тема по универсалу существует только для обсуждения узкой специфики кузова, типа как то - размеры багажника, ну, там, разборка задней двери, загрузка чего либо и тд.. То есть только для обсуждения тех отличий которых нет в других кузовах. Если, к примеру, есть отдельная тема Багажник на крышу ФФ3, то это обсуждается в конкретной теме, а не тут.
универсал, кузов, выбор кузова, вагон, сарой, перевозка грузов, практичность, сравнение
AlexVL
11 February 2012
1M
2,4K
Чирковоз
21 December 2013
Krusovice
Был ФФ1, ФФ2, и только на ФФ3 столкнулся с проблемой недоподнимания 5й двери в холодное время года.
Прошлой зимой предъявил претензию в Ролфе, произвели замену газовых упоров по гарантии, и поднималась даже в морозы.
В эту зиму в морозцы опять перестала подниматься, поехал в Ролф, уже другой мастер меня начал лечить, что упоры предназначены лишь для удержания двери а не для её подъёма и в замене отказали. Мои ссылки не ФФ1 и ФФ2, а также на прошлую замену ни к чему не привели. Сказал не будет удерживать вверхнем положении, заменим.
Krusovice
21 December 2013
Чирковоз
да,согласен,два года у меня так. Мастер-приемщик согласился что что то нитак,но в тепле у них медленно но поднимается,итог-ОТКАЗ! В горячей линии Форд послали к дилеру,мол они решают! Круг замкнулся
keny37
25 December 2013
подскажите, я так понял в самой просто комплектации универсал идёт без релингов?
получается багажник не к чему крепить?
нужно покупать как опцию?
Vovik174
25 December 2013
keny37
примерно 5 т.р
ildar_sh
25 December 2013
K
keny37:
В любой комплектации (только на счет ST версий точно не знаю) рейлинги - опция.
Gena058
25 December 2013
keny37
На универсал есть багажник(поперечины) который крепипится на реленги,и есть который крепиться на кузов как на седан и хеч.
blink
25 December 2013mobile
keny37
Если самому покупать рейлинги, то получается около 8 т.р. за штуку, т.е. 16 за комплект. Узнавал, для интереса стоимость рейлингов в Финляндии около 400 EUR и под заказ. Установить их тоже не очень просто.
Dr.Krok
25 December 2013
у ОД предложили комплект рейлингов (продольных) за 9тр.
Они несколько иной формы чем родные (интегрированные) больше похожи на те, которые стоят на Куге.
Никто не ставил (видел) их в живую?
ildar_sh
13 January 2014
Горные лыжи длинной 163 см лезут в багажник по диагонали впритык, не складывая сидений. Только шторку снять надо. Правда упираются немного в боковое окошко (не в двери, а за ней). Чтоб стекло не лопнуло проложил плотную тряпку. Проехал так около 2000 км. Стекло на месте.
bigmaza
13 January 2014
Вопрос такой, если на универсале тренд 12 года стоит докатка, то ЕСП по умолчанию должно быть? Есть ли варианты с полноразмерной запаской и пеналом, как на хэтче? Думал обменять свой хэтч на универсал годом старше, багажника не хватает:(
C H I K O
13 January 2014mobile
Думаю ESP. и докатка никак не связаны
FocusnikII
13 January 2014
bigmaza
На универсалах в качестве запаски только докатка и пенала/органайзера, кто как называет, нет.
Boris98
13 January 2014
bigmaza
Сейчас на всех комплектациях универсалов ESP идет принудительно, убрать эту опцию в конфигураторе нельзя, запаска тоже только "бублик" хотя это врят ли связано.
bigmaza
14 January 2014
раньше в конфигураторе было при выборе докатки: требует наличие ESP, думаю значит на всех универсалах стоит.
Рауфыч
14 January 2014
На любом универсале стоит ESP и докатка. Cам когда покупал сарай в 12 году - было без вариантов.
C H I K O
14 January 2014mobile
Раньше был хетч с органайзером и при покупке универсала расстроился что нет его а теперь как-то пофиг, размер багажника перекрывает все, он настолько огромен по сравнению в хетчем)))
Mr.Mirror
14 January 2014
Кто-нибудь замерял сколько см от банки глушителя до земли?
FocusnikII
15 January 2014
B
bigmaza:
Не вводите людей в заблуждение. На ФФ3 универсал в качестве запасного колеса, всегда была только докатка. Не может быть и речи про полноразмерное колесо.
Nemarat
16 January 2014
Наверное речь идет о выбору в конфигураторе для хэтча и седана
ildar_sh
16 January 2014
FocusnikII:
В заблуждение может ввести только тех кто невнимательно читает ветку.
Nemarat:
Тоже так думаю. То сообщение, по-моему, было для того чтобы показать связь между докаткой и ESP, а не то что на универсале когда то была НЕ докатка.
En1gma
5 April 2014
Доброго времени суток! Автомобиль: Форд Фокус 3 Универсал 2012г.в.
Случилась следующая беда: при очередном закрытии задней вещевой полки (выдвижная шторка) она перестала фиксироваться в развернутом положении. При детальном осмотре выявилась причина: обломились крючки-фиксаторы, которые собственно и держат эту самую выдвижную вещевую полку.
Вопрос: кто сталкивался? как починить, какую именно деталь менять?
pavell2
5 February 2014
Выход один, купить новые направляющие.
1799090 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ШТОРКИ БАГАЖНИКА RH
1746342 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ШТОРКИ БАГАЖНИКА LH
focus807
6 February 2014
Народ! Подскажите плиз у меня задний дворник на универсале при нажатии подачи воды от себя не всегда срабатывает.
Что за фигня, у кого-ниубь такая беда была. Машинке 6 месяцев. 2 литра титаник.
ildar_sh
6 February 2014
focus807:
Коротко нажать - вода польется (не на долго), дворник стоит.
Чуть дольше нажать - сначала льется вода, потом дворник начинает махать.
Именно при длинном нажатии не срабатывает дворник?
Бракодел
6 February 2014
En1gma
pavell2
Было такое, обошлось без замены. Там держалка просто слабая. Извлеки ее из обшивки, посмотри где разошлось и супер-клей тебе в помощь. У меня уже год работает без проблем. Обшивку даже полностью снимать не надо.
mazila7a
6 February 2014
Бракодел
Аналогично,поставил на клей и нет промлем.
pavell2
3 March 2014
Приветствую, кто знает где в универсале расположен предохранитель прикуривателя расположенный в багажнике.
МishaL
3 March 2014
pavell2, вроде он один на оба прикуривателя. Могу путать с ФФ-2.
3 March 2014
pavell2
al72
3 March 2014
pavell2
в блоке в моторном отсеке предохранитель 24 - отвечает за заднюю розетку
