Регулятор давления топлива X39-800-300-005Z / A2C59506225
Всем привет!
Вот этот самый регулятор частенько накрывается на наших движках...
Как думаете, из за чего он перестает правильно работать?(у кого низкое давление,у кого высокое)...
Из за качества салярки, но в основном заправляемся на проверенных заправках...
Прошу высказывать свои мнения!
согласно информации от Александр Тула
А
Александр Тула:
Кстати номер регулятора давления X39-800-300-005Z изменился, теперь он A2C59506225. Посмотрите на цену в емексе, приятно удивитесь и ехать будет всего 3 дня!
регулятор давления топлива, дизель, давление топлива, X39-800-300-005Z, A2C59506225
Михаил-Тосно
31 May 2012
438,5K
1,5K
metel
24 December 2013
Damir86
заглушку ЕГР можно и без СТО проверить. А еще можно открыть корпус фильтра и посмотреть есть ли топливо.
Михаил-Тосно
25 December 2013
Damir86
попробуй ЕГР заглушить , как metel говорит!
Damir86
25 December 2013
Михаил-Тосно
у меня ЕГР заглушен, ещё 20 тыс км назад.)
отогнал я на СТО машину, но дезелистов там нет...сомневаюсь что что-то определенное мне скажут((
Михаил-Тосно
25 December 2013
Damir86
давай так, если там ни чего не найдут, попробуй с канистры "покормить" минуя фильтр сразу к насосу..
danilin575
25 December 2013mobile
У меня похожее было, когда приемная сетка забилась. Но она заводилась без труда,когда какое- то время постоит.
Vasilit
25 December 2013
Ребята проблема))
Лопнул патрубок который идет на коллектор впускной или как его правильно я фиг знает..
оригинал стоит 2800.. есть ли замена ему какая нибудь?
BARSUK68
25 December 2013
metel
Damir86
У меня рестайл 2010 г.в.,показывает по Микрокату что в баке есть насос его номер 1447513,и на дорестайлах на дизелях везде рисует что стоит этот насос(получается что подкачивающий насос у нас у всех в баке есть???)
P.S.Я просто подумал о том что многие поменяли регулятор давления,проходит несколько дней-недель и снова-здорово,может быть дело как раз в подкачивающем насосе??
metel
25 December 2013
BARSUK68
на 1.8 нет насоса, НЕТУ!!!
BARSUK68
25 December 2013
metel
Я тебе говорю есть,открой микрокат
BARSUK68
25 December 2013
metel
Уважаемый,я не просил Вас ставить мне минуса,я всего-лишь поделился информацией, если у Вас нет доступа к Микрокату либо Экату Вы можете посетить каталоги Экзиста у меня автомобиль 2010 г.в. питерский 1.8 TDCI 115 л/с по программе стоит в баке насос 1447513
P.S.Прошу Вас как очень авторитетного человека в дизельной ветке доказать обратное
jenek83
25 December 2013
BARSUK68
Нет на 1.8 насоса в баке, физически нету!
BARSUK68
25 December 2013
jenek83
Пишет насос с датчиком,или там только датчик??а для чего такая колба только из-за датчика???
jenek83
25 December 2013
BARSUK68
Только датчик. Возможно, колба универсальна с бензином. А подкачивающий насос нам не нужен в баке, так как уже есть такой же, только на самом тнвд.
BARSUK68
25 December 2013
jenek83
Просто на этой неделе два случая,один регулятор проехал 100 км,второй 500, бракованные они что-ли все?7
Oleg7
25 December 2013
BARSUK68
На фильтре не экономь, и будет работать..
metel
25 December 2013
уважаемый BARSUK68, не надо мне писать про ваш минус, он не от меня. Я подобной ... не страдаю.
У меня есть доступ ко всему, и мне ... что там написано в Микрогаде или еще где-то, потому что с двигателем 1.8 насоса в баке нет! Нет его физически! Вот и jenek83 вам подтверждает то же самое. И доказывать, что земля круглая я не собираюсь.
П.С. спасибо что назвали авторитетом хотя на самом деле я все еще учусь, учусь и учусь Чему научился, тем и делюсь!
Михаил-Тосно
26 December 2013
И на 2-х литровом двигле тоже насоса в баке нет, по крайней мере у меня не было и это факт!
Други мои:перед заменой регулятора также меняйте ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР и покупайте только ОРИГИНАЛ, а то будете мучится как и я в свое время ...
Dimoks
26 December 2013
Дорогие форумчане спасибо за ваши советы по поводу ремонта.Утром чуть завел съездил на компьютерную диагностику ошибок нет, но утром когда сел в машину и стал заводить температура показывала половину прогрева проехав немного стал включатся вентилятор охлаждения . На диагностике электрик посоветывал поменять датчик температуры т.к он связан с системой коман ройл . Поменял этот датчик и вот оно СЧАСТЬЕ. Машинка стала заводится на холодную с пол оборота как и раньше. Может кому поможет.
И на 1.6 тоже насоса нет в баке.
popov86
3 January 2014
Здравствуйте Ребята!!!
нужна ваша помощь,нужен рабочий регулятор чтоб забрать машину с сервиса
Регулятор заказали но будет через две недели. мой фокус2 2010г 1.8 дизель 115 сил стоит с 26-го декабря в сервисе без регулятора ничего поделать не могут
я нахожусь в Питере и готов подьехать в любое место и время. готов купить за преложенную вами сумму.ВЫРУЧАЙТЕ!!!
iceman1986
4 January 2014
Я бы помог, но так как нахожусь в Ростове-на-Дону, могу помочь только советом:
Установите свой старый регулятор давления, попросите кого-нибудь крутить стартером, а сами в это время распыляйте эфир в трубочку датчика давления наддува, - авто заведется, даже если клапан абсолютно не держит. Я так ездил около 2 недель. Удачи!
Damir86
4 January 2014
metel
BARSUK68
Вследствие причин неприодолимой силы, машину загнал только сегодня и снял бак. Насос там стоит!! причина моих проблем именно в нем, он отказал. заказал на экзисте. поменяю, отпишусь.
metel
4 January 2014
Damir86
фото крышки топливозаборника и фото насоса в студию, с номером насоса для заказа.
АлТекс
5 January 2014
BARSUK68
А что он до этого никак не привлекал внимания,не гудел,реле не щелкало после отработки?
popov86
5 January 2014
Родной регулятор разобрал неудачно.
BARSUK68
5 January 2014
АлТекс
Не понял???
АлТекс
5 January 2014
BARSUK68
Я имею ввиду насос что в баке.Если он там есть,то он должен был бы быть слышен.
BARSUK68
5 January 2014
АлТекс
По идее да,но народ говорит что его там нет,единственный вопрос для чего в бак они засунули такую колбу,только для того чтобы разместить на ней датчик уровня топлива???
АлТекс
5 January 2014
BARSUK68
Возможно они просто не стали замарачиваться с этим, поставили от бензинки,убрали насос и поставили вместо него шланг.Я на комерч. авто тоже так сделал,насос убрал и на сетку кинул шланг,а насос поставил на раму.
Михаил-Тосно
5 January 2014
BARSUK68
вполне возможно , что эта колба один в один как на бензинке , у которой насос как раз в баке...
Михаил-Тосно
5 January 2014
АлТекс
опередил
