Просьба
Grigory2008
19 December 2008
972,3K
10K
Dmitry_FF2
23 December 2013
Доброго времени суток! Нужна помощь, беда с машиной, в сервисе сказали что форсунке конец пришёл, сказали что стоит она 20-30. Машина FF-2 дизель tdci, модель двигателя KKDA, мощность 115 л.с., объём 1,8 л.
У неё действительно такая цена??? может где можно подешевле купить форсунку? и какая у неё модель, если кто-нибудь знает? Очень благодарен за любую помощь!
metel
23 December 2013
Dmitry_FF2
даже на Экзисте она стоит всего 15, но ты, видимо, про Exist.ru не слышал. А на Яндексе тебя забанили, не иначе
Dmitry_FF2
23 December 2013
metel я бы нашёл их если бы знал марку и модель) меня отец попросил помочь, а он не знает ни марки не модели... подскажи если можешь марку и модель, ну или ссылку кинь, буду очень признателен)
metel
23 December 2013
Dmitry_FF2
ну марку, модель машины и модель двигателя ты же знаешь? Остальное проще пареной репы.
Держи, блин
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E5104C66&...at=Ford
Dmitry_FF2
23 December 2013
metel
Спасибо конечно) но точно ли она подойдёт?) на все дизельные фордовские движки идут одинаковые форсунки?
metel
23 December 2013
Dmitry_FF2:
metel
Сименс да, одинаковые.
Dmitry_FF2
23 December 2013
metel
а, ок, спасибо)
http://4mycar.ru/parts/FORD/1355051
такие пойдут?)
metel
23 December 2013
Dmitry_FF2
по коду они
Dmitry_FF2
24 December 2013
metel
Т.е. форсунка с кодом 1355051 вполне подходит, я правильно понял?)
Dmitry_FF2
24 December 2013
metel
http://www.port3.ru/search/MEAT+_AND_+DORIA/75116154
Во еще что нашел, бошевские форсунки, что на счет таких скажешь?)
kvl
24 December 2013
Форсунка впрыска FORD FOCUS 2.0 04-
ФОРСУНКА БЕНЗИНОВАЯ
Dmitry_FF2
24 December 2013
kvl
А какие тогда на дизель идут?(((
metel
24 December 2013
Dmitry_FF2
От Камаза еще можно поискать, или от тепловоза
Dmitry_FF2
24 December 2013
metel
Все шутники такие, а вот нет бы написать модель форсунки... если не знаешь то зачем писать? Так в инете и я могу найти, поосто в поисковой строке набрать форд фокус 2 1,8 fdci форсунки, он много чего найдет, но не все же они подходят!
metel
24 December 2013
Dmitry_FF2
я тебе дал ссылку с оригинальным кодом форсунки, код производителя 4m5q-9f593-ad. Не пойму что еще ты хочешь? Чтобы кто-то купил и привез форсунки тебе домой?
Barbel
24 December 2013
Так пойдет.
http://media.ffclub.ru/up109225-merge_image-1303725193.jpg
http://media.ffclub.ru/up150350-1.jpg
Только по цифрам не спрашивай, на форуме вся информация есть.
maxprof
24 December 2013
Dmitry_FF2
Вот номер форсунки из каталога запчастей1355051 , модель дизельная
Вы находитесь в москве и у вас полно магазинов где можно ее заказать ,удачи в поиске
Damir86
24 December 2013
Подскажите пожалуйста. машина ФФ2 1,8 TDci, 2006г. Недавно стал загораться чек, но в динамике никаких изменений , но не успел я съездить к дилеру, чек пропал. несколько дней все норм, я поехал за город, чек опять загорелся, заметил, что на оборотах до 2 тыс.разгон очень вялый (не как всегда ), а с 2200 об. разгон как всегда. не придал значения, доехал до места назначения, оставил машину на два дня, стал заводить - не заводится, потом кое как завел, но через сек 10 зглохла. думал конденсат замерз, завел в теплый бокс на ночь, сутра машина теплая - все равно не заводится, точнее завелась на минуту, даю газ набирает 1200 об, и все. своим ходом выехал из бокса, поехал 20 метров и заглох. с толкача то же самое! не держит обороты.
поменял я этот регулятор давления на тнвд - проблема не ушла! машина так же не заводится. что делать ребята?
Oriks
24 December 2013
Damir86:
Диагностику сделай, а то так можно пол машины поменять, а проблема не исчезнет, ошибки считаешь и будешь хоть знать, примерно куда дальше копать.
Dmitry_FF2
24 December 2013
всем большое спасибо)
metel
24 December 2013
Damir86
судя по симптомам - ЕГР завис. Даже если ЧЕК погас, то код ошибки все равно в памяти остался.
Damir86
24 December 2013
Oriks
машина за городом, поэтому хотел заменить регулятор и уехать домой, но дело не в клапане(
а не подскажете какие давления должны быть на моей машине на входе топливного насоса? и давление при запуске на тнвд?
Damir86
24 December 2013
metel
забыл написать что егр заглушен.
АлТекс
24 December 2013
Damir86
Так моторчик ведь все равно работает.
metel
24 December 2013
Damir86
Посмотри на заглушку, наверняка прогорела
Dmitry_FF2
24 December 2013
Народ, теперь другая проблема, более злая) была проблема с тем что машина как бы троила. купили elm327, просканировали, было 12 ошибок, стёрли их, машина поехала нормально, потом опять затроила, появились 2 ошибки u2023-сеть и p1203-трансмиссия. первая по ходу из-за каких-то проблем с проводкой или чем-то подобным, или может я ошибаюсь? а вторая? в инете нашёл описание "P1203 Инжектор цепи Открыть / Короткое замыкание - цилиндра № 3". До этого машина была в сервисе, там сказали что форсунку надо менять (я как раз искал номер форсунки тут на сайте, в чём мне очень помогли местные пользователи), и что самое интересное эта форсунка стоит как раз в 3 цилиндре. Это значит что форсунке пришёл конец?(((
и может быть такое, что где-то проблема с проводкой, от этого и возникает ошибка с форсункой?
metel
24 December 2013
Dmitry_FF2
форсунка умирает, оттого и ошибка р1203.
Dmitry_FF2
24 December 2013
metel
жаль... а сколько обычно такие форсунки выдерживают тыс. км.?
metel
24 December 2013
зависит от качества топлива и фильтра. Могут 300 пройти, а могут через 30 умереть.
АлТекс
25 December 2013
У меня эта ошибка была два года назад и два месяца назад на двух цилиндрах,стерли,но проблема осталась.После первой диагностики пробежала шт. 60,хоть бы уж совсем накрылись. Не могу никак поверить в то что форсунка ,то работает,то нет.Иногда авто пуля и вдруг её за ж.. схватили.Пока пытаюсь датчиками бороться с этой проблемой.
