vvvladimir
22 December 2013
ставил себе старлайн А-94 на (тит.кнопка.мкпп.) у официалов старлайна. машина не хотела заводиться с автозапуска в холодном состоянии, а прогретая ну или когда в салоне тепло заводилась.Они ни чего не могли с этим поделать, в итоге сняли и вернули деньги. Сказали попробуй другую сигнализацию. Вопрос: бывало такое у владельцев пандоры? или у меня что то с машиной не так.
cryz_tango
22 December 2013
vvvladimir:
ставил себе старлайн А-94 на (тит.кнопка.мкпп.) у официалов старлайна. машина не хотела заводиться с автозапуска в холодном состоянии, а прогретая ну или когда в салоне тепло заводилась.Они ни чего не могли с этим поделать, в итоге сняли и вернули деньги. Сказали попробуй другую сигнализацию. Вопрос: бывало такое у владельцев пандоры? или у меня что то с машиной не так. |
Если правильно сделан обход иммобилайзера - с Пандорой заведется 100%, по другим сигнализациям говорить ничего не буду.
cryz_tango
22 December 2013
Viper_Rus:
cryz_tango Насколько я понимаю в фокусах нужно разрыв имитировать. То есть нужна еще релюха нормально замкнутая? Релюха ставится в разрыв и при подачи сигнала с пандоры переключает контакт на другой. Или схема подкл другая? Подскажите как правильно подключить выход концевика пандоры 5000 (коричневый, номер 3) и зелёный\фиолетовый (BCM, C2)? |
Имитировать открытую дверь нужно только для последующей постановки штатки.
Используется НЗ-реле, управление которым осуществляется от коричневого провода (аналоговый вход концевиков дверей). Импульс на нем проскакивает через 30 секунд после глушения в охране.
Viper_Rus
22 December 2013
cryz_tango
Спасибо. Все впринцыпи как я и думал. А такой вопрос. После этого(после импульса на имитацию открытия) пандора сама выдаст команду на включение штатки? Или просто после этого появится возможность ее включать вручную?
Просто щас если снять с охраны после АЗ и не открыть дверь, то машину уже не запереть. Я так понял имитация разрыва как раз это и решит ну и еще магнитолу нештатную вырубит.
vvvladimir
22 December 2013
cryz_tango
а ставить лучше у представителей "пандоры"?
Всем привет! Стоит на фф3 Pandora dxl 4500 , интересуют дополнительные коды , для настройки программирования через телефон ( например вкл. откл функции запирания авто при приближении метки )
Подскажите у кого пандора 3410 при срабатывании тревоги только сирена орет, или и поворотники моргают? А то у меня только сирена орет и все, не очень информативно когда машина стоит во дворе вроде и орет а не моргает, твоя или нет...
kem42
Поворотники надо было подключать аналогом, по кану фф3 не умеет. Вам этого не сделали, задайте вопрос установщикам.
ЗЫ. При постановке-снятии моргает штатка а не пандора.
Viper_Rus
29 December 2013
Запилил сегодня открытие двери водителя. С помощью коричневого провода(концевик дверей) не получилось. Включил пункт: I.5 13 Использовать концевик двери для выключения ACC после АЗ. На коричневом проводе появляется ПОСТОЯННЫЙ плюс и он пропадает на секуду через 30 сек после глушения двигателя. Так как концевик двери нужно РВАТЬ, а значит нужно использовать нормально замкнутое реле. И держать его под напряжение 100% ВРЕМЕНИ не вариант. Лучше бы наоборот плюс ПОЯВЛЯЛСЯ, а не пропадал.
Пришлось сделать так: Включить этот пункт, но для подачи импульса использовать таймерный канал.
Настроил так: Событие - отключание зажигания, условия - при вкл охране. 1 сек импульс. Задержка 37 сек. Почему 37? Незнаю, но именно через 37 сек срабатывает штатная имитация, а значит опрос концевиков отключен. Если поставить например 36 сек, то срабатывает охрана.
SerjQwerty
29 December 2013
Viper_Rus
На коричневом проводе висит через сопротивление плюс, чтобы корректно видеть смену статуса концевика. На нем появляется полноценная масса если активировать пункт I.5.13
Машина фокус 2 титаниум .Установили пандору 3100, плюс реле скрытой блокировки и появилась проблема.Снимаю с охраны, завожу, работает пару секунд и глохнет.Со второго раза заводится всегда.Это косяк установки или что-нибудь надо настроить?До этого работала как часы.К слову брелок от пандоры висит на штатном ключе,может ли из-за него глючить?
Всех с наступившим новым 2014 годом! желаю всем ровных дорог и слепых камер!
Вопрос к пользователям Пондора 5000 точнее несколько вопросов
- в наличии авто Форд фокус 3 2013 г.р. комплектация тренд + допы имеем установленную сигнализацию НО в мобильном приложении (тел. на Андрюхе) не правильно показывает температуру за бортом и вообще не отображает температуру в салоне
- так же в данном приложении и на брелке не правильно отображается дата и время
- в приложении не отображает "ТРЕКИНГ"
вопрос следующий как можно самому это все поправить или все таки ехать к тому кто устанавливал!?!?!?
Viper_Rus
4 January 2014
cryz_tangoПеренес управление замком капота. Раньше был подключен HM-5 к цифровому выходу Pandora 5000, а щас установил IS-125 и подключил замок к нему. Проблемы с отпиранием замка после АЗ пропали. Ранее сделал имитацию отпирание двери водителя(описал выше). Короче именно щас считаю что АЗ стал работать именно так как должен
)) Спасибо за все советы что вы мне дали, без вас бы не довел подключение Pandora 5000 до идеала.
В итоге получилось вот что:
- подключена пандора 5000 по CAN
- подключение аналогом к поворотникам
- реализован АЗ (кнопка, автомат), обходчик
- реализована имитация открытия двери водителя после АЗ
- установлен замок капота подключенный к радио реле блокировки(IS-125)
- подключил доп датчик VS-22D
Считаю это идеалом установки Pandora 5000 на FF3.
cryz_tango
подскажи, посоветуй пожалуйста по моделям:
Pandora DXL 5000 NEW
Pandora DXL 3970
Pandora DXL 3950
Задачи:
1. Надежность.
2. Автозапуск (зимой автозапуск с включением подогрева лобовухи, летом без этого)
3. GPS, т.к. стоянка от дома далековата (т.е. иногда самому проверять, а когда машина если сама изменить координаты то чтобы сообщила)
4. Не могу жертвовать вторым ключом (из за страховки), что делать? Какой лучше обходчик к пандоре ставить?
* Если обобщить, то смысл 5000 NEW это меньше проводов, и на телефоне можно играться с настройками сигнализации? А так придется подключать ноутбук с Программатор RMP-03?
* Имеет смысл прошивать/обновлять самому прошивки? Можно скрин как там все выглядит...
* Чтобы проверять состояние авто нужно пополнять все время баланс... Можно подробнее, на официальном сайте ничего не нашел.
* Pandora DXL 5910 (основана на модели Pandora DXL 5000 NEW) - но в чем разница? Почему она только в автосалонах Ford доступна?
Viper_Rus:
Запилил сегодня открытие двери водителя. С помощью коричневого провода(концевик дверей) не получилось. Включил пункт: I.5 13 Использовать концевик двери для выключения ACC после АЗ. На коричневом проводе появляется ПОСТОЯННЫЙ плюс и он пропадает на секуду через 30 сек после глушения двигателя. Так как концевик двери нужно РВАТЬ, а значит нужно использовать нормально замкнутое реле. И держать его под напряжение 100% ВРЕМЕНИ не вариант. Лучше бы наоборот плюс ПОЯВЛЯЛСЯ, а не пропадал. Пришлось сделать так: Включить этот пункт, но для подачи импульса использовать таймерный канал. Настроил так: Событие - отключание зажигания, условия - при вкл охране. 1 сек импульс. Задержка 37 сек. Почему 37? Незнаю, но именно через 37 сек срабатывает штатная имитация, а значит опрос концевиков отключен. Если поставить например 36 сек, то срабатывает охрана. |
Хм, все правильно, управление на этом проводе минусовое. Постоянно висит плюс, а при срабатывании появляется минус...
Bromel:
Машина фокус 2 титаниум .Установили пандору 3100, плюс реле скрытой блокировки и появилась проблема.Снимаю с охраны, завожу, работает пару секунд и глохнет.Со второго раза заводится всегда.Это косяк установки или что-нибудь надо настроить?До этого работала как часы.К слову брелок от пандоры висит на штатном ключе,может ли из-за него глючить? |
Есть подозрение на то, что реле блокировки не успевает получит посылку на разблокировку...надо проверять.
PS - какое реле блокировки стоит?
cryz_tango
9 January 2014
Myk_26:
Всех с наступившим новым 2014 годом! желаю всем ровных дорог и слепых камер! Вопрос к пользователям Пондора 5000 точнее несколько вопросов - в наличии авто Форд фокус 3 2013 г.р. комплектация тренд + допы имеем установленную сигнализацию НО в мобильном приложении (тел. на Андрюхе) не правильно показывает температуру за бортом и вообще не отображает температуру в салоне - так же в данном приложении и на брелке не правильно отображается дата и время - в приложении не отображает "ТРЕКИНГ" вопрос следующий как можно самому это все поправить или все таки ехать к тому кто устанавливал!?!?!? |
1 - температура салона может читаться по CAN или аналогом. По CAN она читается только на автомобилях, оснащенных климат-контролем. На всех других комплектациях - требуется аналоговое подключение. На DXL5000 это можно сделать (хотя в инструкции не указано...). Наружняя температура читается только по CAN.
2 - дата и время берется по показаниям GPS-приемника. Вопрос - координаты по запросу система присылает?
3 - функцию трекинга надо включить (по-умолчанию выключена). В приложении есть специальная иконка.
taktik:
cryz_tango подскажи, посоветуй пожалуйста по моделям: Pandora DXL 5000 NEW Pandora DXL 3970 Pandora DXL 3950 Задачи: 1. Надежность. 2. Автозапуск (зимой автозапуск с включением подогрева лобовухи, летом без этого) 3. GPS, т.к. стоянка от дома далековата (т.е. иногда самому проверять, а когда машина если сама изменить координаты то чтобы сообщила) 4. Не могу жертвовать вторым ключом (из за страховки), что делать? Какой лучше обходчик к пандоре ставить?
* Если обобщить, то смысл 5000 NEW это меньше проводов, и на телефоне можно играться с настройками сигнализации? А так придется подключать ноутбук с Программатор RMP-03? * Имеет смысл прошивать/обновлять самому прошивки? Можно скрин как там все выглядит... * Чтобы проверять состояние авто нужно пополнять все время баланс... Можно подробнее, на официальном сайте ничего не нашел. * Pandora DXL 5910 (основана на модели Pandora DXL 5000 NEW) - но в чем разница? Почему она только в автосалонах Ford доступна? |
1 - эти системы построены на одной платформе, отличаются комплектацией и слегка функционалом.
Надежность у всех высокая, качество работы в большей части зависит от качества установки.
Приложение есть во всех этих системах, на DXL5000NEW полноценное, на 3950/3970 урезанное (без функции трекинга). Баланс нужно держать положительным, средний расход денег в месяц при включенной функции трекинга примерно 40-60 рублей (в зависимости от тарифа и настроек).
2 - автозапуск во всех есть, обогрев лобовухи, заднего стекла и зеркал включается на фф3 автоматически при минусовой температуре.
3 - не очень понял, что здесь написано. GSM есть во всех этих системах, GPS - приемник идет в комплекте DXL5000NEW, для DXL3950/3970 доступен как опция (NAV-03).
4 - вариант заказать третий ключ или воспользоваться бесключевым обходчиком (выбор имеется, у меня болванка...)
cryz_tangoВопрос - координаты по запросу система присылает?
Ответ - мое местоположение и местоположение авто в разных полушариях земного шара (надеюсь понятно? (( )
есть подозрение что GPS-приемник не подключен или помехи сильные
, хотя на "андрюхе" навител в 2 секунды находит и держит 10-12 спутников
Подскажите в последней прошивке на 3410 есть какие нибудь изменения для фокуса3 титаниум и вопрос еть какие нибудь изменения с режимом комфорт, или так же через раз работает?
Myk_26:
cryz_tango Вопрос - координаты по запросу система присылает? Ответ - мое местоположение и местоположение авто в разных полушариях земного шара (надеюсь понятно? (( ) есть подозрение что GPS-приемник не подключен или помехи сильные , хотя на "андрюхе" навител в 2 секунды находит и держит 10-12 спутников  |
Вот с этого и стоит начать, тогда проблема со временем решится сама собой...
Насколько я знаю у меня стоит вот такое реле : BM-105 .Сегодня дозвонился установщикам,на следующей неделе поеду,посмотрят.
cryz_tangoА можно ответы еще на * вопросики?
А так спасибо... Где про баланс можно прочитать подробнее?
cryz_tangoСпасибо за ответы на все интересующие вопросы!!
Респект и уважуха тебе!!
Завтра еду к установщикам пущай все до ума доводят!!! Еще раз СПАСИБО!!!
подскажите стоит пандора 3500!перстал работать автозапуск! на дисплее в машине загораеться надпись"включен имобилайзер см. инструкцию" сигналка стоит уже 2 года примерно! что может быть?? батарейка в ключе не могла умереть в том что под торпедой? как оно все работает? спасибо!
cryz_tango
11 January 2014
dekster05:
подскажите стоит пандора 3500!перстал работать автозапуск! на дисплее в машине загораеться надпись"включен имобилайзер см. инструкцию" сигналка стоит уже 2 года примерно! что может быть?? батарейка в ключе не могла умереть в том что под торпедой? как оно все работает? спасибо! |
Проблема с обходом штатного иммобилайзера, копать в том направлении.
cryz_tango
еще раз спасибо за помощь! итог после второго посещения моих установщиков DXL5000:
- время синхронезировали
- GPS трекинг работает (сегодня утром проверил по приезду на работу)
- ТЕМПЕРАТУРА В САЛОНЕ И ЗА БОРТОМ НЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ!! - говорят нужно подключать по второй CAN шине как на DXL5000NEW
- в настройках сняли галочку о потере связи GSM - как объяснили для того чтобы не приходили конфликтные смс что связь с системой потеряна
ОТСЮДА появились еще вопросы:
1.ТЕМПЕРАТУРА В САЛОНЕ И ЗА БОРТОМ НЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ!! - говорят нужно подключать по второй CAN шине как на DXL5000NEW - ТАК ЛИ ЭТО ИЛИ МНЕ ГОЛОВУ ДЕЛАЮТ??? и есть ли решение данного вопроса (в авто установлен климат-контроль)
2.в настройках сняли галочку о потере связи GSM - как объяснили для того чтобы не приходили конфликтные смс что связь с системой потеряна - на сколько это правильно на сколько я понимаю данная функция в этой сигнализации нужна для того чтобы предупредить владельца авто о том, что сигнал GSM заглушен (глушилки)
cryz_tango
А в последней прошивке на 3210 есть смысл для титаника?
