Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
723,1K
9,9K
d-easy-32
20 December 2013
Evzhuravl
Спасибо... дорого обошлась?
Evzhuravl
20 December 2013
d-easy-32
Есть и дешевле по моему. Брал тоже китайскую, подошла нормально с небольшими доработками, ну так механник сказал, хотя сам машину еще не вил, я въехал хорошо и менял много что, вплоть до радиатора охлаждения.
d-easy-32
20 December 2013
Evzhuravl
меня слава богу с радиатором пронесло. он конечно слегка погнулся, но вроде не течет... так, что его пока оставлю. еще б страховая сильно не обидела. а то они могут, феде то уже 10 лет как. а так у меня капот под замену, бампер, обе фары, решетка радиатора ну и этот самый телевизор. а все, черт побери, потому, что одной мадам захотелось на загородной трассе в темноте развернуться...
Evzhuravl
20 December 2013
d-easy-32
тебе проще у меня тоже самое под замену может даже и поболее, но я восстанавливаю за свой счет сам виноват ))). Фары остались целые, но решил поменять (купил затонированные какие то) так как были мутные не светили вообше, капот можно было восстановить но решил тоже поменять, бампер в дребезги, а радиатор у меня на пополам и и сразу весь антифриз выгнало нафиг. Восстановишь ничего страшного, железа на наш век хватит главное что сам цел остался. Самое дорогое по запчастям у меня вышло: диффузор с вентиляторами, фары. (причем машинка уже была битая ну из США я думаю не везли нам машине не битые восстановлена кустарно: крыло стояло от руссфокуса (дыру от повторителя в крыле замазали чем то и покрасили, радиатор с вентиляторами были варены переварены, капот стоял не родной и весь сгнил пришлось менять вот так.). В воскресенье буду забирать Федю, посмотрю что они там "настряпали"
faz1k
20 December 2013
Холодными сибирскими деньками стал замечать, что после включения зажигания печка на 1ом режиме издает дурацкий свист или хлюпанье какое-то, характерно для -20 и ниже, в теплое время такого нет, что там замерзает и как это можно исправить?
ford12.02000
20 December 2013
partnoi:
Ну для начала.
При сьеме клема авто тупит 8-20-100км.
может выдавать такие ФОКУСЫ.
а так тебе
Разобрались!!! Насос сломался((( Хотя звук шел что качает!!!)))
ford12.02000
20 December 2013
faz1k:
Это моторчик накрывается медленно(( у меня тоже такое было!! Но еще долго работал)))
faz1k
20 December 2013
ford12.02000
где он находится? и сколько по деньгам замена выйдет примерно
ford12.02000
20 December 2013
davletov:
Привет всем . Такая проблема машина троит на ходу иногда и обороты бывает на миг спадут на холостом ходу, и загорелся чек иногда моргает. Свечи новые бош.американец у меня. спасибо
у меня вот с этого все и началось))) Моргал чек потом поменял дачек холостого хода, чек перестал моргать!!! но патом машина иной раз просто встала на утро завелась!! Все чаще вставала!! сделал диагностику !! проверил давление в рамне было подчи нуль!!! В итоге поменял свечи, промыл бак, заменил сетку и насос!! Теперь все ОК!!!
ford12.02000
20 December 2013
faz1k
Не помню хоть убей((( чеки посмотрю потом напишу!!!
ford12.02000
20 December 2013
faz1k
У тебя форд фокус???
faz1k
20 December 2013
ford12.02000
ну да первый, хэч
deni9876
20 December 2013
faz1k
Полистай темки:
Печка, проблемы. (Р)
Жужжит/свистит вентилятор печки в салоне. (Р)
И я бы повременил с заменой, а начал бы с чистки и смазки
ford12.02000
21 December 2013
faz1k
Что в омске проблемы с запчестями???
faz1k
21 December 2013
ford12.02000
да нет вроде) просто сначала надо проблему уточнить)
АлександрТретьяков
21 December 2013
Уважаемые форумчане, не проходите мимо!!! Вот задачка, ответ которой не нашел на страницах этого удивительного сайта...
Заслонки отопителя. (Р) (сообщение #14961063)
если кто-то встречался с такой проблемой, помогите...
mr.viktor85
21 December 2013
Парни нужна помощь,проблема такова . ФФ 1 сейчас ехал с ребёнком домой и резко погасла вся электронника и авто начало как то не так работать , заглушил авто затем опять завёл включил свет а он зараза стал тускнеть и погас,а в месте с ним щиток приборов в общем всё кроме музыки . Аккамулятор стоит хороший пронего говорить нечего но когда стал снова заводить он почемуто начал садиться и в этоге сел нет сил даже дворники опустить у него. Мог ли генератор его осодить? Мжет быть причина в переключателе света? Что может быть???
deni9876
21 December 2013
mr.viktor85
Как вариант умер генератор, и авто какое то время работало на одном аккуме, посадило его и заглохло.
Снимай аккум и на зарядку, поставишь, заведешь и проверяй напряжение на клеммах. Если ниже 13В, генератор в ремонт.Еще осмотри силовые провода аккум-стартер-генератор, аккум-масса авто на предмет плохого контакта или окисления. Трех контактный разъем самого генератора глянь по той же причине.
Удачи
killerom
21 December 2013
mr.viktor85
акум может и хороший, тока гена его не заряжает походу. возил тебя акум сколько мог, и силы в итоге закончились. проверяй гену, и проводку от него...
mr.viktor85
21 December 2013
Спасибо за отклик и за советы
andreyy-skorohodov
22 December 2013
Подскажите кто чем может. После ремонта гбц двигатель глохнет. Работает минутку и после чего либо глохнет либо очень низкл падают обороты. Двигатель сплит 2 литра автомат.
Focus-Sochi
22 December 2013
Товарисчи! Кто может подсказать размер банки среднего глушителя на хетч 3 двери 2.0 Зетек 99 год. Есть у кого-нить возможность замерить? Буду очень признателен. Или может подскажите от или из чего можно сообразить среднюю часть глушителя?)
AJI9I
22 December 2013
Добрый день! Кто может что посоветовать, сразу скажу знаю что мозги мне нужно поменять и ездить всю жизнь на лошади, но ситуация такая.
Долго не ездил на машине лопнул расширительный бачек, пока заказал новый прислали сломанный разбавлял антифриз водой. Ударили морозу и не успел поменять. В результате замерзла вода в системе охлаждения. Визуально посмотрел патрубки и шланги не лопнули но чувствуется что в них лед.
Думаю скипятить воды и залить в систему, ну и патрубки немного полить что бы отошли и завести.
Какие варианты можно еще рассмотреть? Про головку знаю но буду надеяться на лучшее.
шурец
22 December 2013
AJI9I
либо теплый бокс, либо пролить горячей водой через бачек по кругу. т.е. при этом снять сливную пробку на радиаторе, либо тонкий верхний шланг на корпусе термостата снять его конец с расширительного бачка
лучше не заводить двигатель, мало ли чо
AJI9I
22 December 2013
шурец
Ну я думаю таким способом щас и буду делать, хорошо бы в теплом боке... но увы... как не крути заводить придется даже если на мойку и то добираться.
Еще такой вопрос сильно черевато сли я воду с соль замешаю? для лучшего оттаивания, долго эта смесь находится там не будет так как сегодня антифриз поменяю.
davletov
22 December 2013mobile
Всем привет. Машина начала троить одна свеча не работала поменя ее два дня поездил опять такая беда от чего это все так?
шурец
22 December 2013
AJI9I
соль не надо - там же помпа смызывается о/ж да и где гарантия что потом хорошо систему промоешь? горячей воды будет достаточно
а в чем проблема на буксире на мойку оттащить?
davletov
смотри вв провод и катушку
davletov
А где эта еатушка находится?
AJI9I
22 December 2013
davletov
Если стоишь и смотришь на двигатель, то справа черная коробочка из которой выходят бронипровода. Еще попробуй одеколоном ее протереть по сторонам возможно шьет где то на наличие белых пятен посмотри. Я так делал вроде помогло
шурец
22 December 2013
если катушка имеет трещины, то хоть чем ее три - не поможет - будет в сырую погоду влага внутрь попадать - только просушить и клеить. лучше заменить
