МКПП, проблемы. (Р)
5 years
Добрый день, Коллеги!
Соберу в одном месте рекомендации по МКПП IB5 на ff1.
Данная МКПП считается довольно надежной, но у неё есть вещи за которыми надо следить:
1. САМОЕ ГЛАВНОЕ: если у Вас при включением передач есть треск, скрежет и т.п. не надо насиловать МКПП, надо сразу же ехать на сервис (на галстуке или эвакуаторе) и тогда Вы возможно сэкономите кучу денег на приобретение шестеренок или КПП в сборе, которые Вы могли бы сохранить вовремя поменять подшипники (как вариант).
2. Следить за уровнем масла и его утечками,
т.к. 2 шестерни 5-той передаче находятся за перегородкой в самом высоком месте МКПП и если масло вытечет 200 м.л. а поверьте это не много, то данным шестерням придет конец. Ну а если масло и дальше будет вытекать то погибнут и остальные шестерни.
3. Посторонние шумы в МКПП,
могут означать начало выхода из строя подшипников и как следствие смещение осей первичного и вторичного вала с разрушением зубчиков шестеренок.
Понятно, что из-за каждого шума бежать в сервис не надо, но в какой то момент надо для себя решить, что пора съездить в сервис специализирующемся на ремонте и попросить послушать шум на предмет не пора ли лезть внутрь МКПП.
Пример вышедшего из строя подшипника и пожеванных шестерней: МКПП, проблемы. (Р) (сообщение #7882449)
4. Дополнительная рекомендация:
В некоторых сервисах заливают масло в МКПП на 800 м.л. больше чем это предусмотрено производителем.
А причина простая: у Вас будет дополнительных 800 м.л. масла которые вытекут до того момента как начнутся разрушаться шестерни 5-ой передачи. см. п. 2
5. Задняя передача без синхронизатора, поэтому включать ее следует после полной остановке, при чем с нажатой педалью тормоза.
p.s. если есть что еще добавить, пишите, добавлю.
Если Вы не нашли ответ в данной теме и на Ваш вопрос никто не ответил, можете попробовать спросит у коллег в ветке FF2 Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП Там наверняка подскажут. Только просьба потом, после устранения проблемы, отписать в нашей теме для истории.
С уважением,
Malish
заедают передачи, мкпп, механика, ремонт коробки, коробка передач, кпп, переключение передач
Malish
23 April 2015
МКПП, проблемы. (Р)
461K
2,3K
Миша-форд
18 December 2013
Vovan_mail
я на буксире отвез машину в СТО, попросил найти номер коробки, через пол часа поисков нашли мне номер картера)))
Vovan_mail
18 December 2013
Миша-форд
Шрус внешний. (Р) (сообщение #14768179)
Миша-форд
18 December 2013
про 24 зубца там увы ни слова((
Vovan_mail
19 December 2013
Миша-форд
Я так думаю у тебя коробас америкосовский от движка Split Port 2.0. можешь не считать зубья, у тебя шрузы видимо такие же как у АКПП.
Миша-форд
19 December 2013
Vovan_mail
если зубья не посчитаю закажу, а потом не влезет...
Vovan_mail
19 December 2013
М
Миша-форд:
не влезет.
кувалдой загонишь
Миша-форд
19 December 2013
Vovan_mail
спасибо тебе за помощь, есть описание сколько зубцов у этих шрусов
Vovan_mail
19 December 2013
Миша-форд
Миша, я не в даюсь в подробности сколько где зубов при выборе запчастей, я иду из того, что должно стоять!!! Кто считает зубчики, на валу, а если посчитать канавки и зубчики на дифе, то число не равно!. Следуя логики У тебя стоит 98WT-7F097-AB картер от МТХ 75, отсюда двушка мотор, а на двушке шруса вроде как АКПП шные, диф у тебя должен стоять двушный при этом то. Но это мое мнение, народу много, может кто что дельное завернет тут еще.
На поддоне стикер не приклеен на МКПП.
Миша-форд
19 December 2013
спасибо, завтра фотки кину посмотри пожалуйста
Vovan_mail
19 December 2013
Миша-форд
Посмотрю если будет возможность вылезти в инет
Vovan_mail
19 December 2013
Миша-форд
у тебя на что похожа
мтх 75
IB5 Сплит порт 2.0
IB5 Зетек 1.8
Миша-форд
19 December 2013
на поломанном шрусе 3 грани, 1 логотип "форд", 2. C912B1419, 3. XS4C3B418DA
Vovan_mail
19 December 2013
Миша-форд
XS4C 3B418DA -----------------1061868 SCHIEBEGELENK <- Совместимый
Но на забугре, говорят типа 1.6 и 1.8 движка использует XS4C 3B418DA)))
Миша-форд
19 December 2013
на всех "совместимых" 23 шлица
Миша-форд
19 December 2013
так что совместимость мнимая
Vovan_mail
19 December 2013
М
Миша-форд:
Фотки где? Это аналог полный твоего шруса, того номера, что ты дал
Миша-форд
19 December 2013
Миша-форд
19 December 2013
Миша-форд
19 December 2013
Миша-форд
19 December 2013
как он мог сломаться понимания нет
Миша-форд
19 December 2013
снимал на телефон, но и тут видно что шлицов 24, а вот нумерацию так не разглядеть
Vovan_mail
19 December 2013
М
Миша-форд:
23 шлица
вроде да ты не один))
Двигатель у меня 1.8 , коробка ib5.
Параметры шруса: со стороны колеса 36 зубьев, со стороны двигателя 24.
Что нарыл, на транзитах тех старых 2000 годов шли так же 24 зуба и на С махасах и вторых фокусах
Твой номер, шруса, а где гарантия, что в нем граната, не родная, по твоему номеру. можно пролететь. Ты просил аналог, тебе его дал, так что тут все правильно.
Вот типа perova19.com/auto-parts/597-kpp/products/9479-parts.html
Миша-форд
19 December 2013
наверно он и есть спасибо, из украины закажу
Миша-форд
19 December 2013
ну это вроде ниссановский
Vovan_mail
19 December 2013
Миша-форд
Я ссыль для того, сними размеры как на картинке, где что и как, пока не заказывай
Миша-форд
19 December 2013
ок мне все так же измерить надо?
Vovan_mail
20 December 2013
Миша-форд
Мишаня посмотри все таки какая у тебя коробка, давай определимся все таки, картинки выше давал
Миша-форд
20 December 2013
да я просто не понимаю, коробка не снята
Vovan_mail
20 December 2013
Миша-форд
внешний вид что там понимать, у одной тросики сверху у второй сбоку. залняя крышка разная, глянул на коробку из под левого колеса и сразу резалт.
Симфония_огня
26 December 2013
Подскажите. подойдет ли мкпп от двигателя 1.6 зетек на подобный двиг с объёмом 1.8 ? года одинаковые
