Расход на 100 км. (Р)
ФФ1 испанец, 2001 года, 1.6 16V zetec, МКПП.. кушает по 17 литров на сотню в городе, и литров 13 по трассе.. с таких расход трачу по 300 рублей в день только на бензин.. в добавок ко всему разгон ра первой такой унылый, что со светофора ухожу чуть ли не последний.. Водить умею, не стебайтесь) мой ТАЗ быстрее зараза разгоняеца! что за беда? кто что скажет..
ЗЫ: свечи новые, motorcraft platinum, брал 3 дня назад у дилера, но разницы никакой, что новые что старые, расход большой, тяги нету..((
бензин всякий перепробовал, не в этом дело..
расход топлива, полный бак, на 100 км, экономичность, расходы на эксплуатацию, бензин, топливо
Savalov
2 February 2006
410,4K
2,6K
Oleg_KRSK
18 December 2013
шурец
Согласен, когда купил машину, был без прогрева, и ездил по 80-120 км в день, так и расход был копеечный, около 10, а теперь грею по утрам с дистанционного запуска и пробег в день в лучшем случае 30 км, а так и того меньше, вот и выходит расход вроде как под 15
шурец
18 December 2013
Oleg_KRSK:
шурец
и это еще не придел
matejuchka
19 December 2013
Всем здравствуйте! У меня фокус 2004г.в. 1,8 бензин! Жрет 15 литров по городу! Мое мнение это очень много! (город не большой, пробок нет). За городом 11-12 литров. Что делать? В среднем расход должен составлять 8,8 л., Я на 10 согласна, но не 15.
rombik
19 December 2013
matejuchka
Смените машину раз не согласны.(шутка) Как меряете расход? Какие пробеги по км?
При поездках по городу, особенно при непродолжительных, расход всегда будет выше, а если еще и любите греть машину, то и подавно. Если мерять по БК расход, то надо учитывать то, что БК меряет средний расход с момента обнуления, и в сумме может выходить и 15-17. Когда выходите за город, то расход начинает опускаться, но опять же, если не обнуляли, то он и будет показывать 10-11. Я на своем 1,8 ставил эксперимент, выехал на трассу на дальняк, не обнуляя БК, из режима "пробки", бк показывал 12 на сотню, при движении по трассе после маршрута в 500 км, средний вышел 9,2. Но стоило обнулить комп, как расход упал сразу до 7,5. В любом случае надо мерять по заправкам, если есть подозрение что жрет. У меня что новый был жрал до 13 по городу, что сейчас, разницы нету.
matejuchka
19 December 2013
Пробег 186 000!
Бортового компьютера нет!
ACCUSED
19 December 2013
matejuchka
сколько раз писалось
шурец
19 December 2013
еще можно добавить промытие форсунок
rombik
19 December 2013
matejuchka:
вопросы остаются в силе: Как меряете расход? Какие пробеги по км?
matejuchka
19 December 2013
Заправляю полный бак, засекаю километраж и на сотке обратно заправляю до полного бака! так получаю расход топлива.
С инжектором, лямда-зонтом, свечами, термостатом всё в порядке!
Не очень понимаю, что Вы имеете ввиду под вопросом:"Какие пробеги по км?"
rombik
19 December 2013
Сколько км проезжаете от места до места, например от дома до работы.
Еще такой момент - полный бак сами заправляете или заправщик? Суть в том, что в горловину "по пробку" после первой отсечки можно залить еще 3-4 литра, а то и больше. Один заправщик например залил до 1 ой отсечки, второй после отсечки еще добавил. И такое бывает.
Если форсунки мылись (в вашем варианте инжектор), лямбда - зонд исправен (диагностика показала все ок), термостат вообще не имеет отношения к расходу, если только вообще не заклинил на большой круг, то тогда смотрите ДМРВ. Но это если Вы на 100% уверенны, что у вас расход 15л.
matejuchka
19 December 2013
Заправляюсь сама, поэтому в расходе уверена!
Сегодня проходила компьютерную диагностику!
Я так понимаю, что ДМРВ это Датчик массового расхода воздуха и при компьютерной диагностике показало бы неисправность.
Выбило только Р0460 неисправность в цепи датчика уровня топлива, как мне объяснили это когда не загорается лампочка при малом количестве бензина в баке!
rombik
19 December 2013
matejuchka
Лямбда не дает ошибку, как и ДМРВ. Они могут выходить из нормы по параметрам. Но если Вам сказали что все в норме, то тогда все ок у вас. Возможно у вас малые пробеги, прогревы, отсюда Вам и кажется, что у вас расход большой.
Koleka24
19 December 2013
15л по городу зимой это нормально !Сам уже смирился и всё, потому что всё поменял и всё работает исправно. Неверю в расходы 7-8л в городе даже на новых авто.
rombik
20 December 2013
Koleka24
да и нету такого расхода в 7-8, это сказки. У меня стабильно по городу 11-14. На трассе менее 7,2 не падает. Все исправно, все работает. Так что 15 в морозы и по городу норм. Движки то не современные.
ACCUSED
20 December 2013
Koleka24
не почему может такой получиться, утром выйдеш из дома прогрел машину, и поехал на общественном транспорте до рабоы
на автобусе обратно опять прогрел машину и домой.
Oleg_loparev
22 December 2013
Добрый вечер! У меня такая проблема: беспокоил расход (ФФ1 2001 г. 1,6 90 л.с. 16 кл. европеец) прочитал, что одной из причин может являться неполадки с воздушным фильтром. Поменял, теперь бензин как-будто в трубу вылетает... В чем может быть проблема? установил неправильно? хотя что там может быть сложного...
Александр-Крым
22 December 2013
Oleg_loparev
Привет! Такого не может быть!Основная причина повышенного расхода топлива,неисправный лямбда зонд!Какой расход?Может расход увеличился с наступлением холодов и длительного прогревания?Авто не подтраивает?Свечи,провода в порядке?колёса не приспущены?
Oleg_loparev
22 December 2013
Сам в шоке, единственное, что наводит на подозрение, так это фильтр для картера (маленькая квадратная губка) был не совсем по размеру, мне было лень подрезать и я его запихал, т.е. он уплотнился. Про лямда зонд слышал, но также слышал, что при этом должен гореть чек, чего не наблюдается, недавно ездил на диагностику двигателя к оф. дилерам, правда просил проверить их наличие программного обновления для ЭБУ, они сказали, что ни одной ошибки... Раньше расход был 10-12 л. в смешанном режиме ( живу в отдаленном районе, еду до центра по загородной дороге ок 80 км/ч, затем немного по городу), сейчас по-моему больше, пока не посчитал сколько, но на заправку стал чаще заезжать. Как вариант это холода, сейчас потепление пришло, проверю расход. А можно объяснить начинающему автовладельцу, что значит подтраивает, но вроже двигатель везет нормально и тяга неплохая. Вот насчет свечей еще не проверял (кстати не посоветуете какие лучше, а то тут заехал в магазин предложили медные и платиновые, разница в цене 1000 р.), как можно проверить провода? колеса вроде в норме.
Александр-Крым
22 December 2013
Oleg_loparev
Губка не влияет на расход!У меня на 2х литровом двигателе по трассе 8 литров расход,а у тебя многовато,что то?Отключи фишку лямбдика под капотом и проедь без него,если ни чего не изменится,значит лямбдик целый!Подтраивает,это значит не все цилиндры двигателя работают,бывает по разным причинам,когда пробиты провода ВВ,свечи плохие,компрессия слабая в цилиндрах,вот и будет расход!На счёт свечей не скажу,задай вопрос в теме про свечи,у меня двигатель америка!
Oleg_loparev
22 December 2013
Александр-Крым
Спасибо за информацию, проверю отпишусь.
rombik
23 December 2013
Oleg_loparev
так вы обнулите комп и точно по трассе замеряйте. А то как холода наступают так у многих авто жрать начинают и владельцы начинают искать причину)))
Last_kamikadze
25 December 2013
У меня раньше кушал 12-13 в смешанном цикле, был у знакомых на диагностике сказали поменять свечи, фильтра и ВВ провода. Сделал, летом был расход 8 литров в смешанном. На дальняки сказка ездить ))) Сейчас зима немного больше кушать стал.
ff1ztw
29 December 2013
Carnagii
Проблема с плохой заправкой решена. По крайней мере у меня на универсале так. В начале думал на то, что несколько раз заливал под горлышко и залил адсорбер, это ещё в самом начале как купил авто. Потом проблема то уходила то появлялась вновь и вот однажды я обратил внимание что некоторые мойщики, кёрхером, струёй воды открывают лючок бака и моют там, а рядом, справа от горловины, находится отверстие выхода воздуха из бака, в результате туда попадает вода и закупорка обеспечена. Приходилось продувать. Теперь заливаюсь без проблем.
Удачи и с наступающим Новым Годом.
aleksey_manturovo
31 December 2013
1.8 зитек кушает 13.3 по компу в городе зимой, летом 11.3)) дороги говно то 1 то 2 то 3, на 4 а то и на 5 бывает и не переключишся , зимой плюс печка на стекло а это плюс кондер автоматом,вот и повышенный расход так что думаю это норм
ACCUSED
31 December 2013
aleksey_manturovo
печку на стекла не докручивайте 1 щелчок и кондей не будет включаться
rombik
1 January 2014
Кондей вроде и не должен включаться зимой по температуре.
ACCUSED
2 January 2014
rombik
это возможно только если термометры, т.е. БК
а т.к. его нету то кондей маслалет и ему пофиг на все
rombik
2 January 2014
ACCUSED
Вы серьезно? В мороз у вас все магистрали обмерзнут и разорвет. Вы их летом-то рукой возьмите, держать нельзя, рука застынет, если конечно исправен. Для этого и сделали отключение по температуре. Так у ВСЕХ кондеров, у любой марки авто. У него конденсат замерзнет и ему писец настанет. И бк тут совершенно не причем, у кондера свой датчик температуры есть.
ACCUSED
2 January 2014
rombik
может я ошибаюсь, но прошлой зимой, заехав в сервис с улицы -15..-20, сколько времени требуется на открытие капота, заново завести, кондей включается, правда он работает в прерывистом режиме: ВКЛ - 10сек - ВЫКЛ и так по кругу
Oleg_KRSK
2 January 2014
Предполагаю что кондей работает с показаний МАФа, по температуре воздуха на впуске.
Хотя могу и ошибаться.
