Активные жалюзи радиатора Kysor на дизельных двигателях
5 years
При выборе комплектации авто мне позиционировали в Авилоне наличие жалюзи на Куге 2 дизеле. Причем они стояли на всех тестовых и товарных авто. Это мною было учтено при определении выбора авто в сторону дизеля., как немаловажный факт для наших зим.
При получении авто я даже не проверял их наличие. Так как менеджеры все говорили , что это неотъемлемая часть для дизелей.
Теперь выяснилось, что их у меня нет. Форд отвечает ОД , что на мою машину их и не ставили. Да и вообще на дизеле их нет, хотя просмотрев авто в наличии -у всех есть.
Написал претензию об обмане покупателя и предоставлении неверной инфо при покупке.
Вопрос - у всех ли стоят эти жалюзи?
То что они нужны сомнений нет-быстрее прогрев, в пробках не так быстро остывает мотор, на трассе тоже.
Моторесурс увеличивается чуть ли не вдвое. (так пишут на бмв).
Спасибо.
Перекрестная ссылка по автоматическим жалюзи на Куга-2 Ecoboost 1.6л
Автоматические жалюзи на Куга-2, Ecoboost 1.6л
сервопривод, автоматические жалюзи, дизель, дизельный двигатель, зимняя эксплуатация, радиаторная решетка, жалюзи, kysor
aleks-man
17 November 2013
40,7K
Luter-prm
13 December 2013
Andreymar
Наверное толькона бензинках под 45 градусов, вчера на другом форуме пару челов отписались по жалюзям с положением 45 градусов.
Andreymar
17 December 2013
heydayman
где-то я это уже читал!
Luter-prm да, на дизеле закрываются. Наверное так задумано. Но задумка пока не ясна...
st2302
17 December 2013
У меня дизель с ППП, жалюзи нет. Температура двигателя, без доп подогрева, ниже - 15 за бортом, не поднимается вообще! А с подогревом расход увеличивается в 2 раза. Жесть.
zmeiy
18 December 2013
Парни, как проверить есть жалюзи или нет? Просто по етис они есть, а фена нет. По ощущениям после фф3 прогревается быстрее и кажется что фен стоит. Подскажите как проверить то и другое. Машина бензинка 182
slanick
18 December 2013
По поводу судов и прочее прочее...
Открываем первую страницу мануала и читаем
Etis тоже не показатель, как оказалось. В нем к моей машине шли оригинальные коврики с логотипом. Дали обычные. Проел весь мозг дилеру, горячей лини и некоторым сотрудникам. В итоге оказалось, что таких просто в природе не существует, как в Европе, так и в Штатах. Нет finis кода на них. На фф2 одно время шли задние барабанные диски на SE, хотя во всех брошюрах были дисковые. На фф3 первое время шли демпферы передней подвески и грязезащитные щитки на тормозные диски, потом перестали ставить.
Производитель посчитал нужным сэкономить, убрать опцию из списка, без потери тех. характеристик и качества- это его прерогатива. Главное, заводится, ездит, на гарантию не влияет.
aleks-man
18 December 2013
zmeiy
Смотрите через бампера окошки-горизонт.пластмассовые полоски.
zmeiy
18 December 2013
aleks-man
Спасибо попробую
Luter-prm
19 December 2013
zmeiy
У меня по Етису без жалюзей , а по факту они есть
Aleksey1977
11 February 2014
Подъехал сейчас к гаражу слышу, что-то щёлкает, присмотрелся плавают жалюзи.Открываются- закрываются, живут своей жизнью. Двигатель был прогрет, что это глюк? Снял на телефон, но ролик, что-то не хочет загружаться
Aleksey1977
11 February 2014
http://youtu.be/rQPzv--yp-Y Попробовал загрузить через ютюб
Luter-prm
11 February 2014
Aleksey1977
Может мне кажется, завтра проверю, но помоему на дизеле немного другие жалюзи, не помню чтобы по середине лопасти сфера была переходящая в плоскость.
Проверил по ролику Капитана - был не прав, показалось, жалюзи один в один.
Magistr
13 February 2014mobile
Aleksey1977
Предположу: возможно была мойка или иней на шторках. Не могут полнностью открыться или закрыться. Типа"разрабатываются".
Кстати, было так, что"компьютер" показывал у меня ошибки, именно по шторкам.
Luter-prm
14 February 2014
ТитоН
На бензинках жалюзи полностью не закрываются, только 45 градусов, об этом уж несколько клубней писАли.
ReanimatoR78
14 February 2014
Да у меня тоже под 45 градусов 1,6 - 182 лошади Титан.
Aleksey1977
14 February 2014
ТитоН
Всё это мелочи когда на улице минусовая температура, а если летом в+30, в пробке, они захотят закрыться... Я это к тому ролику который показывал
Luter-prm
14 February 2014
Aleksey1977
Не захотят У тебя же летом снежинка не загорается? Или к примеру, если активировано автовключение обогрева лба и задка - не включается случайно автоматом эта функция?
Aleksey1977
14 February 2014
Luter-prm
Ты ролик видел? они живут своей личной жизнью (Я понимаю что это был глюк, но...)
Luter-prm
14 February 2014
Aleksey1977
Ты видимо сам не понял, летом они не двигаются ,питание не подается, всегда открыты, даже зимой при выключении зажигания (питание прекращается) и они открываются.
dim273
14 February 2014
У меня летом,на дизеле,как только завёлся,жалюзи сначала полностью закрываются,а потом сразу открываются...как бы тестируются.
А если на улице прохладно-то откываются под определённым углом.
А когда меньше +4,полностью закрыты.
Sanek2033
14 February 2014
Trend Plus MКП 2WD,жалюзи при минусовой температуре закрываются полностью,при плюсовой открываются полностью или под 45 градусов.(проверял вчера и позавчера с утра - 1 жалюзи закрыты,в обед +1 открыты примерно под 45 градусов)
Luter-prm
15 February 2014
dim273
Верю, значит я не прав, не было случая проверить при запуске летом, так как все сам да сам. На заведеной летом выходил смотрел всегда открыты были. А зимой все время наглухо закрыты на работающем
TeJIeIIopT
7 March 2014
Как проверить работаспособность жалюзи? У меня когда смотрю всегда в одном положении они.
dim273
7 March 2014
sashok21rus
Может замерзли после мойки?
Luter-prm
7 March 2014
sashok21rus
Когда глушишь мотор, жалюзи в том же положении что и в рабочем?
TeJIeIIopT
7 March 2014
Раньше двигались после заводки, туда-сюда, щас заметели полузакрытые.
Alexss32
15 April 2014
aleks-man
Подскажите, чем закончилась битва по отсутствию жалюзей. У кого они есть на дизелях 2014г.в.?
sportssl
15 April 2014
Эх, машина декабрь 2013 г. Жалюзи отсутствуют . Тоже интересно имею ли право требовать их наличие. Titanium дизель.
UrRu
15 April 2014
Надо было жалюзи делать как новом С-классе, ну чтобы сразу было видно
aleks-man
15 April 2014
Пока у меня с начала года нет столько времени на постоянные мотания в Авилон по жалюзям. Но скоро появиьься. Тем более имеется запись разговора и обещаний ,да и сам менеджер не отказывается.
Правда одному очень тяжело рассчитывать на результат-нужна массовость.
Alexss32
16 April 2014
Откликнитесь, у кого дизель с жалюзями 2014г.в.? Или их действительно больше не ставят, мне в салоне ответили, что только на зажигалки! Хотя на оф. сайте ФОРДА, пишут об установке(во вкладке технологии/технологии управления) активных жалюзи радиатора на дизель ФОКУСА!
