Установка нештатного ксенона
17
Схемой цепей ближнего света управляет комп. машины, он то как раз и не дает возможность подключения каких либо других ламп, кроме галогенок мощностью 55Вт, причем контроль осущесвляет постоянно (это происходит в виде постоянных коротких импульсов которые незаметны взгляду при горении галогеновой лампы, а ксеноновая при этом гаснет) поэтому даже обманув комп. машины спомощью обманки ничего не получается ксенон загорается и при пуске двигателя прогорев еще 5 - 7сек. гаснет. Пробовали около 20 разных блоков ничего не работает.
Вывод один перепрошивка компа на станции диллера с удалением функции контроля и управления ламп ближнего света, однако и там проблемы, такая возможность есть, но нет персонала, кто умеет это делать...говорят они.
Может кто нибудь уже сталкивался с данной проблемой и всеже поставил ксенон?
я слышал на последних Опелях и Бехах както это решается
Эту тему можно удалять, проблема с импульсами решена! Ксенон работает причем без обманок, нужно только изменить параметры AS-build блока управления кузовом BCMi (Body Control Module integration) и ни каких ошибок, можно ставить любые блоки. Поставил уже более месяца назад, работает без нариканий. Будут вопросы пишите.
установка ксенона, колхозный ксенон, нештатный ксенон, ксеноновый свет, нештатный биксенон
gagarinmax
9 November 2011
412K
1,2K
Ганижон
12 December 2013
ceramic
На сколько дней надо снять гараж и какой район должен быть?
dekster05
13 December 2013
emilio1989
да! горизонт завален! у левой фары в одну сторону, у правой в другую! градусов на 5!!
emilio1989
13 December 2013
dekster05
Значит сами линзы завалены.Можно поправить не разбирая фару.Слегка ослабиваешь гайку и утконосами аккуратно прокручиваешь линзу в нужную сторону.А когда будешь обратно гайку затягивать,следи чтобы линза снова не провернулась.У меня с правой фарой была похожая беда,исправил таким способом.
C H I K O
16 December 2013
есть разница какие лампы ксенона 55w или 35w ставить?
C H I K O
16 December 2013mobile
В линзы моримото
bendrik88
16 December 2013
55 вызжет отражатель быстрее намного
SIMPSON46
16 December 2013
-3
Доброго времени суток! Установил блоки с обманками в ближний, в результате покатался несколько месяцев и перестала гореть одна фара. В итоге сгорел блок управления светом. Хочу сказать что все эти блоки с обманками фигня полная!!! Подскажите пожалуйста, где можно прошиться под Ксенон в г. Курске ну или вблизи с ним( Воронеж, Белгород ну и тд.) заранее спасибо!
snoop72
16 December 2013
emilio1989Линзы не должны быть поддельными да и по установке там никаких примудростей вроде нет. заеду на сто попробую отрегулировать по прибору. если не поможет ксенон менять либо лампы либо розжиги
snoop72
16 December 2013
не знаю как назвать, мало резкости в свечении ламп по моему. по снегу на узкой дворовой дороге очень хорошо видно а в сумерки по трассе очень плохо, противотуманок еще нету
emilio1989
17 December 2013mobile
примудрость установки одна-шторка должна быть снизу)))
smirnovviktor
17 December 2013
андрей37
Ничо не надо делать
Поставил себе доп дальний без обманок все работает(проставки нужны) туманки тоже просто
snoop72
17 December 2013
emilio1989
мастерство не пропьешь
андрей37
17 December 2013
-5
Hidden post
smirnovviktor
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_iii/matrix037/ рекомендуется к прочтению. что все подробно описано что я ставил и как)
sp-elysium
20 December 2013
SIMPSON46:
а каким чудом от ксенона сгорел блок управления светом то??))) переключатель же не силовой, и на прямую никак не связан с фарами)))
ВАЙС
27 December 2013
SIMPSON46
Звоните своим дилерам или ищите на форуме ADS.
rinatm59
30 December 2013
А кто-то побывал отковырять стекло от корпуса? может с предварительным нагревом?
oberon666oberon
1 January 2014
установил ксенон, делал через знакомого в оф.сервисе, он просто изменил в настройках выбор света с галогенового на ксенон -это так называемая прошивка,а на деле просто смена настроек...так вот я его спросил про обманки, он говорит что все это чушь и на деле может привести с перегорание блока управления светом...
Goleom
2 January 2014
С новым годом фокусоводы.Вопрос по проводке с установкой линз моримото мини h1,что как куда?Под ксенон машина прошита,вопрос только по проводам.Буду делать отчет - про вас не забуду)
Mihail.vrn
15 January 2014
на сколько нужно опустить ближний свет если стоит ксенон ? и на скооько поднять птф если тоже стоит ксенон
hlam1000
15 January 2014
прошил 14 байт с 02 на 05, ксенон в ближнем работает и на зажигании и при работе двигателя, но на приборке повисла ошибка неисправности фар. как сделать чтобы ошибка не выпадала? кто сталкивался?
sammer
15 January 2014
Mihail.vrn
Приехать в сервис и на приборе отрегулировать свет, бюджет порядка 300-500 руб.
navigator779
15 January 2014
Народ!Кто подскажет!У меня стоит ксенон в противотуманках,от старого владельца,машина на гарнтии,ксенон ставился не у дилера,если дилер заметит велика вероятность,что меня снимут с гарантии??)
navigator779
15 January 2014
Просто сьездил на мойку,и после нее начались проблемы с электрикой,именно с зеркалом,стеклоподьемниками двух дверей и все с правой стороны,подсветка кнопок стеклоподьемника мигает,зеркало не складывается и стеклоподьемники работают только когда подсветка горит как гаснет ни че не фурычит!промежутки между как загорится и погаснет 2-3 сек. вот и думаю если лазить начнут не докапаются до ксенона просто до этого ездил ТО делал и все такое не придерались,а здесь начнут капаться и ксенон!Или лучше снять лампы поставить?
sammer
15 January 2014
navigator779
НЕТ!
navigator779
15 January 2014
Что нет?)
C H I K O
15 January 2014mobile
Ты спросил, " не докапаються ли до ксенона" тебе человек ответил "НЕТ" что непонятно?
shade40RUS
16 January 2014
navigator779
navigator779
НЕТ!
Что не понятно та??? нет не снимут с гарантии!!
vadim170483
17 January 2014
ceramic
Дружище подскажи как ставил линзы или может фары целиком где есть под ксенон фокус 3? Спасибо
AlexHC
17 January 2014
navigator779
по поводу стекол и подсветки, было так же пока не сел акум в хлам, не одна лампочка на приборке не горела, хотя машина простояла 2 дня... после этого вызвал "форд помощь на дорогах" они меня прикурили и все, проблема пропала) думаю у Вас тоже сядет акум как и у меня, снимите клему на ночь, должно помочь
