Замена приводного ремня DURATEC 1.6
Народ!!! Подскажите, как поменять приводной ремень на движке DURATEC 1,6 и что при этом обязательно менять??? ОЧЕНЬ НУЖНО!!! Если можно, скиньте стоимость на запчасти и где их приобрести? Москва и МО)))
замена приводного ремня, DURATEC, 1.6, приводной ремень, дюратек, ремень
viktor-m57
12 June 2009
178,8K
Замирович
6 November 2013
Fitenysh:
Парни, у кого сколько ремень после замены проходил? Я поменял в 120тыс.км (родной был), щас уже 170тыс.км., ничего не свистит\шумит.
Если трещин и расслоений нет то не парься и ездий.
EvgenyK
13 December 2013mobile
у меня проблема заклинил натяжной ролик и немного его перекосило. кто сталкивался с таким. замена кронштейна или можно решить без замены.
ЖЕк
13 December 2013
E
EvgenyK:
открутить попробуй его(ролик)
EvgenyK
16 December 2013
загнуло кронштейн менять полностью нашел за 3500 новый
EvgenyK
23 December 2013mobile
сделали машину решилось заменой помпы. ремня и кронштейна с роликами. за кронштейн отдельное спасибо центру форд на Коровинском шоссе 35а.
deni9876
23 December 2013
EvgenyK
Кронштейн вечный, может поменять пружину натяжения и ролики (реально только подшипники). Копеечные детальки, да только следить за ними нужно...
EvgenyK
24 December 2013mobile
когда порвало ремень кронштейн загнуло
EvgenyK
а ролики заклинило именно изза замены подшипника на роликах на волговские
deni9876
25 December 2013
EvgenyK
Неужто на SKF или NSK денег не хватило?
Следующий раз будешь менять, я тебе парочку могу подарить уже промытые и с новой смазкой.
EvgenyK
25 December 2013mobile
предыдущий хозяин кулибинил
kotvit
7 July 2015
http://media.ffclub.ru/a534eb4d94a3686316c579a6bb1e5de5.jpg
подскажите под номером 5 что за ролик , а то при работе двигателя болтается в стороны , хочу заменить . Двигатель Duratec 1.6
ЖЕк
7 July 2015
K
kotvit:
обводной ролик
ЖЕк
7 July 2015
kotvit
Отдельно ролик на 1,6 Duratec всё расписано, можно просто подшипник перепрессовать если есть пресс...или поставить от шнивы
kotvit
16 July 2015
ЖЕк
поставил от шнивы, приехал на море , 1300 км , все в порядке
Nightbringer
17 July 2015
kotvit
Я уж 25 тыщ с шнивовским проехал, и все в порядке)) Тока на сырую ремень подсвистывает минуту.
grek40
1 December 2016
привет всем .вот поменял помпу .не могу натянуть ремень подскажите порядок натяжения ремня.1.6дуратек 2004г.в.почему то ремень стал длинным .что то не так делаю.помогите.вот целый час бьюсь ни как не могу сообразить
deni9876
1 December 2016
grek40
Первую страничку данной темы открой и будет тебе счастье. А в следующий раз сделай фотку перед снятием...
Lostikkk4ever
25 March 2018
Привет всем)
Ремень пошёл по лоскутам)
Собираюсь менять. Соответственно, думаю менять оба ролика, но, как и многие из Вас, столкнулся с проблемой: не могу подобрать обводной ролик(он же "паразитный") из-за того, что он продаётся только с кронштейном, а это, мягко сказать, дороговато. Также не могу определиться, какой именно ремень брать и ролик-натяжитель. Говорят, что ремень лучше брать "Contitech", мол, шума меньше. также есть выбор между "Gates" и оригиналом.
Короче говоря, поделитесь номерками и советами, что лучше взять. Особенно это касается обводного ролика("паразитного"). Видел, что писали, что от "ШНивы" подходит и т.д. и т.п. Да и стоит ли его вообще менять? Может, обойтись одним натяжителем?
Вот, скати, корзину собрал предварительную:
Заранее спасибо)
deni9876
25 March 2018
Lostikkk4ever
Если старые ролики металлические, то есть смысл заменить только подшипники, так же ознакомься с темой Отдельно ролик на 1,6 Duratec. Ролики абсолютно одинаковые, что натяжной, что обводной. Их качество определяется качеством подшипника.
Ремень действительно Contitech оптимален по цена-качество. У меня такой на данный момент отходил 180тык и еще в нормальном состоянии.
Lostikkk4ever
25 March 2018
deni9876
Ролики, кажется, пластмассовые. Завтра гляну. Ролики думаю взять оба "SKF". Вопрос: смогу ли я заменить ролики без ямы или же проще в сервис поехать? И как ролики меняются: против часовой просто откручиваются?
deni9876
26 March 2018
Lostikkk4ever
По замене почитай вышеуказанную тему. Можешь заменить и без ямы, все легко делается из под капота.
Lostikkk4ever
26 March 2018
deni9876
Кстати говоря, проверил я свои ролики: они металлические. Могу найти подшипники, чтобы заменить только их?
Lostikkk4ever
26 March 2018
deni9876
Читал твои сообщения и нашёл номер подшипника, который ты рекомендовал 6-7 лет назад. Вот он - 6203 2RS
"Emex" выдаёт мне вот что:
А "Exist" - вот что -
Я правильно понимаю, что ты имел ввиду это самый подшипник поворотного кулака?
Также "Emex" выдаёт мне подшипники по чуть по другому артикулу:
deni9876
26 March 2018
Lostikkk4ever
В Емексе бери SKF, он последний в списке. Только перед установкой проверь наличие смазки в подшипниках, аккуратно сняв резиновый пыльник. При необходимости добавь.
Lostikkk4ever
26 March 2018
deni9876
Это тот подшипник, что на последнем скриншоте?
ЖЕк
1 April 2018mobile
Lostikkk4ever
Я купил подшипник от генератора газели 203. Набил хорошей смазки и забыл об этом. На 40-50 тыс км хватает с лихвой. Цена 140 рублей и ждать ненужно заказа с того же EMEXа. Решай. Но что дорогие что дешёвые подшипники требует регулярного осмотра чтоб не было нежданчиков в пути. Попался мне не так давно SKF даром, я в спешке поставил его не набив смазки. Через год зашумел.
Lostikkk4ever
1 April 2018
ЖЕк
Я заказал на "Emex" два "SKF" за 410 рублей. Заказал 6203RSH. Это подшипники, закрытые с обеих сторон какой-то резинкой, кажется. Напихать смазки не получится. По цене небольшая разница. В понедельник придёт, а во вторник, думаю, что уже перепрессую. Ты, кстати, какую смазку пихал?
ЖЕк
1 April 2018mobile
Lostikkk4ever
Джадус производство Шелл. Это наверно закрытые с 2-х сторон металлической защитой. Придут сфоткай. А смазки бы добавить лучше.
Lostikkk4ever
1 April 2018mobile
ЖЕк
Хорошо, сфоткаю.
ЖЕк
1 April 2018mobile
Lostikkk4ever
Я ставил последний раз SKF 6203-2RS1. Пластиковая защита. Вот такие у меня и зашумели без доп.смазки в прошлый раз.
