Какое масло на доливку в каробку автомат...
14 years
Хочу произвести частичную замену масла в каробке автомате...сейчас залито родное Фордовское масло...еще его осталось около 2 литров,вот думаю когда частично масло менять буду там ведь около 4-5 литров будет меняться...хочу прикупить Мобил(а)только вот какой дикстрон можно мобиловский мешать с фордовским маслом...
СПАСИБО...
Дикстрон 2 или Дикстрон 3, масло акпп, долить масло
ippon
10 June 2006
4,8K
Angler
10 June 2006
Тот, на котором написано, что отвечает стандарту Mercon V ATF.
ippon
10 June 2006
там на обоих написанно,что на 2 что на 3 дикстроне,перечесление модельного ряда авто и втом чесле Форд Маркон и всё...я так понимаю если делать полную замену масла в каробке вместе с промывкой то без разници какой лить а мне вот интересно что можно на доливку если замена производиться частичная,с чем можно родное фордовское масло смешивать с каким из этих двух...
Angler
10 June 2006
В ГУР - только простой Меркон, а в АКПП - только Меркон V
yura
11 June 2006
Нет, не без разницы. В АКПП Фокуса нужно лить только Меркон V. Оно лучше Декстрона 3 по всем характеристикам. С ним ваша коробка проживет дольше.
А промывать там ничего и главное ничем не надо. При замене сольется около 4-5 литров. Остальное масло (~2 литра) останется в коробке. Слить его без разбоки АКПП не возможно.
ippon
11 June 2006
Всем спасибо...но из Дикстрона Мобила какое масло можно смешивать с Фордовским...
На Мобиловском Дикстроне просто написанно для Форда Меркон и ненаписанно что Меркон 5...просто Меркон...и написанна это на Мобиле Дикстроне как на 2 так и на 3...дак какой Мобил дикстрон можно 2 или 3 смешивать с фордовским маслом...
Водила Шумахера
11 June 2006
Никакой нельзя!!!
ippon
11 June 2006
понятно...грусно...блин фордовское малсо 1 литр в магазине стоит 500 рублей а мобил 1 литр 200 рублей...самое грусное,что мобил полюбому лучше...
yura
12 June 2006
Дорого у вас там. Я брал родное фордовское по 320 р за литр. А в сервисе где сейчас моя машинка стоит Меркон 5 стоит 260 р.
PVE
13 June 2006
ippon
Любое другое масло кроме меркона приведет к глюкам коробки и в дальнейшем к ее замене.
Водила Шумахера
14 June 2006
Не лучше. Спецификация Меркон5 намного выше, чем Декстрон3. Именно по термостойкости, стойкости к вспениванию и еще по 3-4 характеристикам.
Izb
3 May 2007
Angler:
Почему?
Uri/100/44/dr-s
3 May 2007
I
Izb:
Angler:
Почему?
потому-что ... ты же в ДВС вместо моторного масла трансмисионку не льешь? И в бак керосин не заливаешь?
Детали при проектировании расчитывались на использование определенных смазывающих жиж...
Рожденный в СССР
4 May 2007
Y
yura:
Так при замене масла и фильтр менять надо - иначе какая тогда на фиг замена?
А про то, что Mercon V лучше - это все теория, на практике неизвестно, чем он реально лучше. У меня предыдущая машина - опель - надекстроне 3 12 лет отъездила, не думаю, что там капремонт коробки был.
Izb
4 May 2007
Минеральный Mercon - это аналог Dextron IID
А Ваш Декстрон III с синтетическими компонентами - это уже более современное масло.
yura
4 May 2007
Рожденный в СССР
Так чтобы поменять фильтр, разбирать коробку не надо.
Это была другая машина и другая коробка. Мне кажется Форд не просто так стал лить Mercon V. Наверняка проводились испытания и было выбрано именно это масло. А то что мы тут будем друг другу доказывать что Dextron не хуже MerconV ни к чему не приведет. Вы же не проводили испытания. О чем тогда можно говорить.
Если залезть в ФАК что там про Mercon V написано:
Водила Шумахера пишет:
В мануале сказано, что Меркон 5 заливается на весь срок эксплуатации. По 5 контролируемым характеристикам- он лучше Декстрона 3 по всем пяти. В особенности по термостойкости и стойкости к окислению. Термостойкость предохраняет коробку
от подгорания масла на фрикционах- главной причины их износа. То есть с Мерконом 5 коробка проживет явно дольше. А вот стоит ли его менять- каждый решает для себя сам.
Рожденный в СССР
4 May 2007
Y
yura:
Это как это? Он же внизу стоит... Вроде, своими глазами видел, как его доставали - ума не приложу, как это без разборки коробки сделать.
Про Меркон - знаете, стиральные машины тоже с точечным впрыском бывают для особо продвинутого потребителя. В-общем, теория и есть теория.
И какая там темпертура должна быть, чтобы масло подгорало? Это ж не движок.
yura
4 May 2007
Рожденный в СССР:
Если Вы считаете снятие поддона разборкой коробки, тогда да, без разборки не обойтись Но снимать поддон Вам все равно придется. Масло подругому не поменять
Рожденный в СССР:
Поверьте, масло в коробке может подгорать. Но не от высокой температуры самого масла, а на фрикционах, если они начнут пробуксовывать.
Рожденный в СССР
4 May 2007
Y
yura:
А где тогда 2 литра остаются?
yura
4 May 2007
Рожденный в СССР
Внутри коробки. Во всяких масляных каналах и т д.
Рожденный в СССР
Вообще не могу понять что мы тут обсуждаем. Все уже давным давно описано в ФАКе.
http://wiki.ffclub.ru/Ford/Transmissija/Za...aslaVAKPP?v=xif
Izb
4 May 2007
Y
yura:
Рожденный в СССР
Рожденный в СССР
То есть при замене Mercon на Mercon-V в АКПП желательно хотя бы два раза слить/залить новое, чтобы минимизировать процентное содержание Mercon?
yura
4 May 2007
Если у Вас масло никогда не менялось, то тогда у Вас уже с завода залит Mercon V (а не просто Mercon). Для полной замены (почти полной) придется несколько раз заливать и сливать масло. Но многие кто менял масло, обходились однократной заменой. По крайней мере это лучше чем вообще не менять.
Didenko136
1 March 2011
Рожденный в СССР
Я вот оттуда правильно понял ? меркон 5 можно мешать с дектроном 3
Malish
22 May 2012
Актуальная тема: Масло в АКПП, замена. (Р)
