Стук в рулевой рейке
при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке
Таблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)
Экспертиза ЭУР и ГУР!
Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Next (2025)
стук, рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник, рулевая рейка, рулевое управление, течь масла
Alexei1985
22 September 2011
1,8M
10,3K
mfmotors
4 December 2013
Со стуком слева будем чё то решать тоже)))
batyaonline
4 December 2013
Господа ,подскажите пожалуйста ,приезжал на замену рулевой рейки к официальному дилеру ,в силу занятости не смог присутствовать на её замене ,позвонили попросили забрать авто,подписал документы,сел в авто покрутил рулем стуков вроде нет и при повороте направо они пропали,но отъездив менее 1000 км всё застучало и задребезжало как раньше,может быть такое что рейку не меняли, а просто подтянули ,и на бумаге написали что замена ,как это можно проверить ,чтоб в случае чего предъявить и наказать виновных?Будет ли видны следы замены на подъёмнике или какая нибудь маркировка выявляющая факт замены ,заранее спасибо
4 December 2013
batyaonline
А просто под капот заглянуть не пробовали? Уж новую рейку от старой грязной думаю вы в силах различить
Darkblood
4 December 2013
batyaonline
Можно попробовать посмотреть следы откручивания гаек\болтов, если конечно уже не поздно. Конечно надо было сразу смотреть - сейчас могло замораться
guest202
4 December 2013
batyaonline
1)на самой рейке есть дата изготовления
2)если я не ошибаюсь, чтобы добраться до регулировочного болта, нужно отломать заглушку, если она отсутствует - подтягивали
3) динамят -да, вешают лапшу на уши -да, много неквалифицированных кадров -да , но чтобы согласовали замену и поставили старое , такого еще не слышал.
пс: сами сервисники про новые рейки говорят - кому как повезет, у кого начинает опять греметь , а кто про стук забывает, я проехал на новой где-то 1200 км, пока тишина в правом повороте, хотя на месте если крутить - стук есть.
Darkblood
5 December 2013
guest202
Нет там никакой заглушки - сразу пазы зля ключа. Вот только не снимая ничего с машины, подтянуть рейку очень неудобно и проблематично (исходя из личного опыта).
guest202
5 December 2013
Darkblood
на втором была
когда ставили, не обратил внимания, может быть и не было
Darkblood
5 December 2013
guest202
скорее всего) у меня точно не было никакой крышки:)
saleh_2
5 December 2013
Добрый день Уважаемые коллеги (Фокусоводы)
Хотел бы узнать как производять дефектации с шестиканальным шумомером? Можеть кто нибудь видел?
Я дольго переписываюсь с ОД по поводу нормальной дефектации стука в РР с шумомером. Но они согласились делать дефектации с шумомером и в пояснение старший мастер обяснил что будем крепить микрофон на уровне ухо водителья и мерить шум. Это я как понял так требуеться по ГОСТ Р 51616-2000 "Шум внутренный. допустимые уровни и методы испытания"-(данный ГОСТ распространяеться только на новые автомобили.)
Но я думаю все таки они обманывають. Так как данный метод существует для определение источника шума и микрофоны должны крепиться к рулевой рейке. Так как я жалуюсь на стук с рулевой рейки а не на шум в автомобиле.
Если кому то делали прошу отзовитесь и расскажите пожалуйста.
5 December 2013
saleh_2
Сейчас вроде как этот способ отменили но раньше вешали два микрофона на рейку и вперёд
saleh_2
5 December 2013
Спасибо большое. я так и думал. но мне тоже так сказали а как потребовал официально они согласились.
mfmotors
6 December 2013
G
guest202:
Darkblood
на втором была
Эта пластиковая зелёная шаиба не заглушка а стопор. Если реику подтягивали, то стопор должны на место приклеивать. Только не снимая реики это краине тяжело сделать
Darkblood
6 December 2013
mfmotors
На счет неудобства подтягивания рейки не снимая ее с авто - это я знаю. Сколько было попыток подлезть туда и вставить ключ в слепую, сколько нецензурной брани было, когда я свою подтягивал Одному там практически нереально подтянуть - нужен напарник
Dimon102
6 December 2013
saleh_2
Мне вешали два микрофона и оба на рейке
Ромаджо
6 December 2013
ну когда же, когда же форд решит эту проблему раз и на всегда???Так раздражает это дребезжание просто кошмар.Только купил и с самого начала началось.И диллер лечит что потерпите,скоро форд мол чего то там выпустит.
Mr.Mirror
6 December 2013
Может на рестайле что-то придумают.
SadTiger
6 December 2013
Mr.Mirror
Нет ни единой предпосылки к этому. Технические модернизации, как правило, никогда не привязывают к рестайлингу, а вводятся по мере готовности производства. Даже сам термин "рестайлинг" намякивает на внешние подтяжки и ботекс в бампера.
saleh_2
7 December 2013
Dimon102
Хотел бы уточнить:
1. Как сам процесс происходить? то е как провели диагностику?
2. При диагностики за рулем были Вы или мастер?
3. И еще сколько Вы оплатили за диагностику?
4. И заменяли ли Вам рейку.
5. Какая у Вас рейка?
Мне товарищи сервис мены предложили провести диагностику после моего 6-го обращение,только после моей письменной требований. Сегодня написал повторно с требованием провести дефекации согласно методике Форда а не по ГОСТ Р 51616-2000 "Шум внутривенный. допустимые уровни и методы испытания"-(который не распространяется на автомобили находящейся в эксплуатации.) Данный метод предложил мне начальник отдела качество для выявление дефекта(стука) рулевой рейки. При этом начали пугать что если внутри автомобиля шум будет не превышать нормы согласно ГОСТу (82 дБ) мне придется оплатить за дефектации 2400 руб. Начальник отдела качество который отвечает за качеству признался что выразился не правильно и не правильно проинформировал по поводу методики дефектации. Я согласен даже платить за дефектации если откажет именно форд а не ОД. так как за все время проверки инженер по гарантии присутствовал на дефектации всего 1 раз. Шатали руками топтали ногами, Вердикт всегда 1 стук есть но зафиксировать на акте им руководство не разрешает. Устал уже от их бездействие.
В данный момент собираю всякие информации что бы защитить свои праву. Устал от стука.
petrovichEkb
7 December 2013
saleh_2
ford3
8 December 2013
F
ford3:
Привет всем, у меня ФФ3 один из первых сентябрь 2011 г  комплектация "Ambiente" ЭУР 105 л.с. После покупки автомобиля ближе к холодам возникла проблема двигатель начал троить поездка к ОД проблему решила примерно за 2 мин заменили прошивку мозгов авто, в дальнейшей эксплуатации машина проблем не доставляла. О проблеме с рейкой читал на форуме, и вот счастье привалило примерно с месяц назад на не заведенном моторе покачав руль услышал отчетливый стук на заведенном же тишина полная, начал прислушиваться каждый день и вот блин зараза стук стал прогрессировать не по дням а по часам уже и при заведенном двигателе.В общем поехал к ОД подняли, проверили всю подвеску, вердикт новая рейка придет через две недели замена по гарантии ))) пробег 30000 ровно.ОД сказал что как раз вовремя приехал типа месяц назад вышла модернизированная рейка без данного дефекта, жду теперь .
Так вот прошло не 2 недели, а 2 месяца((( позвонили сказали приезжайте на замену (пробег уже 35000), оставил машину уехал на работу через 3 часа звонят говорят готово забирайте. Приехав в автосалон осмотрел, облазил всю, все ок действительно заменили рейка новая под капотом, руль покачал и о чудо тишина, думаю ладно... пошел с товарищем разговаривать он в автосалоне менеджером работает на вопрос так все таки рейка модернизированная теперь или нет на что он мне сказал что "нет ложная инфа нет ни каких модернизированных реек и вряд ли будет хотя и обещали" я был в недоумении, на что товарищ сказал не парься на рейку гарантия отдельно теперь еще 2 года, приедешь поменяем еще раз и опять гарантия продлиться на этот узел можешь ездить вечно к нам))) И я реально прикинул машине уже почти 3и года да х..р с ней все равно хочу теперь Ford Mondeo, а поменять пол ходовой раз в два года так это еще и плюс
8 December 2013
Извините но как задолбали неоднократные вбросы "от своих людей у ОД" мол нет МРР То что они не фига не разбираются в этом не даёт им право делать такие выводы,достаточно глянуть код на рейке,чтобы увидеть,что они бывают разные
saleh_2
8 December 2013
petrovichEkb
Я в чем то не прав? Или стоить сложить руки и смотреть как нас обманывают.
Iscander82
8 December 2013
Серый:
Мне поменяли рейку (ГУР), на МРР есть демпферы, при повороте до упора руль мягче (на старой РР был слышен стук) упирается в "ограничитель". Так что, по конструкции, они точно отличаются.
После замены рейки проехал около 4500 км. В субботу покатался по заснеженной площадке (не идеально ровной), посмотрел как работает ESP, ASR. Так получилось, что в основном ездил в правом повороте. Так вот МРР стучит достаточно громко, звук работы ESP на этом фоне почти не слышно.
P.S. Сегодня в очередной раз позвонили с ОД "Аларм-Моторс" на Жукова. Поинтересовались впечатлением от машины. В очередной раз сказал, что единственная существенная претензия - это РР.
Darkblood
9 December 2013
Iscander82
На рейке демпферы? Они же на стойки ставятся
dimcher
9 December 2013
Darkblood
по секрету, они могут быть везде, где две детальки перемещаются относительно друг друга правда в то, что поменяли конструкцию рейки, добавив демпферы, не верю
Iscander82
9 December 2013
Darkblood:
Iscander82
Про стойки речи не идет
dimcher:
Darkblood
Мне заменили на рейку на МРР. При повороте руля до упора раньше был слышен стук, теперь как бы упираешься в резиной стопор, стука нет. Это сразу заметно. Как это они реализовали не знаю, но, как мне кажется, термин демпфер тут вполне уместен.
Romashok
9 December 2013
Действительно ли гарантия на замененную рейку будет после трех лет авто? мне сервис мэн сказал, что НЕТ!
SadTiger
9 December 2013
Romashok
Гарантия на рейку 2 года с момента замены.
guest202
9 December 2013
Romashok
горячая линия форд вам в помощь, и нам заодно расскажите
Romashok
10 December 2013
SadTiger
guest202
тогда можно не париться и менять каждые 2 года рейки))) все равно форд не модернизирует их
