Защита картера
1.Подскажите, пожалуйста, какие доп.опции следует установить в салоне при покупке C-MAX? Я имею в виду то, что не ставится Фордом на заводе:
- брызговики (хотя по брызговикам у меня особых сомнений нет - уже почитал ваши мнения),
- защита картера (насколько она оправдана, с учетом того, что пластиковая заводская защита есть, а машину предполагается в основном использовать в условиях Москвы-Подмосковья)
- может, что-то еще, что подсказано вашим опытом?
2.Кроме того, что из принадлежностей автомобилиста вы обычно берете с собой в дальнюю дорогу (кроме полного бака бензина, понятное дело). Задаю вопрос потому, что будучи владельцем отеч. а/м вынужден был брать "на всякий случай" достаточно много (включая антифриз, масло и т.п).
Заранее спасибо,
Евгений.
защита, картер, двигатель, защита картера, пыльник мотора, металлическая защита
EugeneN
8 June 2005
Защита картера
116,4K
-Евгенич-
2 November 2013
механик5:
придётся переделать 3 вварные гайки на "глухие" ,чтобы можно было отвернуть
а что, консистентные смазки отменили?
механик5
2 November 2013mobile
Нет ещё в обороте, но часть резьбы вне гайки имеет свойство вымываться от смазки и ржаветь. Это многолетняя практика.
-Евгенич-
3 November 2013
ХЕЗ, но у меня графитка на шаровой полтора года уже
седня как раз крутил
к тому ж тут минимум раз в год обновлять придется
механик5
3 November 2013mobile
Гайки сидят на прихватках, стоит простым, не каленым, болотам заржаветь, а некоторые ещё и нержавейку ставят, которую закусывает на раз, так вот отвернуть без срыва не получится.
Толстый слой смазки это конечно хорошо, когда до резьбы можно добраться, но до внутренних на защите никак не дотянуться.
По моему личному убеждению эти гайки хорошая альтернатива, секасу с зубилом и болгарской. :-)
механик5
4 November 2013
А выглядит это вот так
Antonio_kos
10 November 2013
Добрый вечер. Подскажите где можно найти задние крепления защиты картера, которые в подрамник вставляются (код, если есть).
механик5
10 November 2013mobile
Пластиковая защита емеет финис код . Стальная самопалы уточните что Вы имеете в виду.
Antonio_kos
10 November 2013
Защита стальная. В подрамнике 2 элемента: железки толщиной 3-4 мм к ним приварена полоска из более мягкой стали(для того чтобы удерживать более толстую при закручивании), в них и вворачиваются 2 болта защиты сзади. На одном элемента провернулась резьба. Я так полагаю легче самому новый сделать, чем искать, т.к. это не родное(хотя защиту ставили в официальном сервисе форда)
механик5
С такой системой я не сталкивался, только те, что на фото выше. Но они в принципе надёжны. Стоит попробывать заменить
-Евгенич-
11 November 2013
Antonio_kos
возможно у тебя Металлопродукция (Шериф) - они поставляют защиты на ФФ2, даже с финисом, но разбивки по элементам там нет
механик5
18 November 2013
Для тех, кто надумает взять защиту от Металлопродукции 1675897 выкладываю "доработку"
Это самодельные дополнительные крепления защиты, ну чтобы "разгрузить"
рамку радиатора. Фото сделаю попозже, сейчас защита уже установлена на автомобиль.
Использовал полосы из нержавейки. Штатные болты м8 заменил на самоделки (небыло желания и времени
городить, что-то сложное).
gotman
20 November 2013
Ребят, сегодня менял дефлектор переднего бампера и обнаружил, что несколько клипс, в которые вркучиваются болты и винты, держащие переднюю часть защиты прокручивают. Хочe заменить их, только вот не знаю одинаковые ли клипсы, в которые вкручиваются 3 болта под ключ 7мм и шурупы под звезду?
Я как обнаружил - 3 болта подк ключ и четыре шурупа под звезду... По диаметру они разные, но на экзисте на схеме все клипсы одинаковые
gotman
20 November 2013
Я вообще конечно офигел от того, что металлическая защита держится на пластиковых гайках...
Berkut48ru
21 November 2013
А где такое, у меня вообще пластиковых гаек нет?
gotman
21 November 2013
Не совсем верно выразился...
Гайки в которые вкручиваются шурупы и болты, которые спереди держат защиту.
Вот эти самые гайки-клипсы пластиковые
Berkut48ru
21 November 2013
gotman
Пластиковые есть, вставки под шуруп, но туда вкручивается дефлектор, а рядом отверстия, в рамке радиатора - туда болты с (пластиной-гайкой) металлической!
DamageDealer
21 November 2013
Парни дайте код детали на защиту картера, с отверстием под фильтр и сливную пробку чтоб не снимать его постоянно. заранее благодарен. движка 2 литра 2005 г.
gotman
21 November 2013
Berkut48ru
Странно, я когда под машиной лазил обратил внимание, что и шурупы и шестигранные болты вкручиваются в пластиковые вставки под шурупы...
И вот тут на схеме я их в упор не вижу...
Пару болтов кстати, обратил внимание, прокручиваются уже.
механик5
1 December 2013
Очевидно речь идёт о них
Заказывал для пластиковой защиты,
но так и не пригодилось
DamageDealer
7 December 2013
ребят, кто может сказать что это за защита?желательно с кодом детали,производитель некий "Carbon"?
очень уж понравилась,и если кто знает черный пластиковый элемент под радиатором(пыльник) нужен код детали, обнаружил, что его у меня нет.
DamageDealer
7 December 2013
Товарищи совладельцы Смаксов, я так полагаю, что все защиты крепятся к этому пластиковому элементу?ОО
Berkut48ru
7 December 2013
Нет в рамке радиатора, есть свои отдельные отверстия!
1 302 804 Дефлектор бампера переднего нижний!
Про защиту тут http://autotank.ru/production.html
механик5
7 December 2013mobile
1521604 не оригинал 380руб оригинал 780 цены эксиста.
Насчёт крепления защиты, то передняя часть крепится к рамке радиатора, что не на много крепче, чем пластик
механик5
Первый номер на до рестайл второй ( мой ) на рестайл
DamageDealer
8 December 2013
Berkut48ru:
1521604
Спасибо земляк)
DamageDealer
8 December 2013
механик5
Cпасибо, то что надо! а то бывший хозяин куда-то снял
gotman
19 December 2013
Парни, на рисунке под номерами 3,4,5 дайте пожалуйста коды крепежных эллеементов и клипс.
У меня с переди стоят какие-то пластиковые, все расхляболись, спереди защита болтается нафиг от того, что винты не затягиваются до конца.
-Евгенич-
19 December 2013
gotman вот что я заказывал:
1310863
1019377
1449533
какой № - что, не помню. посмотри сам
dermaler75
18 January 2014
народ , мож кто разобрался в этом вопросе ? Защита 1 675 897 "Meталлопродукция " на дорестайл с-мах встанет или нет (на сайте посмотрел идет как KUGA ). хочу себе поставить .
механик5
23 January 2014
dermaler75:
Если защиты для Рестайла и Дорестайла взаимозаменяемые, то пойдёт. У меня на рестайле уже 2,5 месяца стоит, всё отлично! Уже успел разок "приложиться" не сильно, но чувствовалось. Ни вмятин, ни чего. Краска чуть содралась, но это нормально. И ещё пожелание, если возьмёте - переделайте (удлините или изготовьте новую) заднюю короткую закладную примерно на сантиметр. Менял правую подушку, снимал защиту, так вот она иногда проскакивает, не держится за упор. "Металлопродукция", чтоб её, с экономили на рубь, а негатива у потребителя на лям.
