Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
15 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,6M
10,1K
Jararacuzzu
1 December 2013
Romich811:
Звук снежинки - это отдельная песня. Этот мерзкий и громкий пик появляется , когда температура упала до +4 - снежинка становится оранжевой, а так же пикает второй раз, когда тепература стала 0.
Неа, при +4 не пищит. Только при нуле. Да и пусть бы пищала один раз при включении зажигания, а так когда температура за бортом около нуля - действительно бесило.
Обогрев действительно не составляет труда включить когда надо. Это автовключение странная вообще опция, как будто б больше для понтов (типа в бюджетном авто "электроника на грани искусственного интеллекта"), а не для удобства..
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
1 December 2013
Romich811
вотоночто...ну,в таком случае,нафиг нафиг...спасибо,что разъяснил. Вопрос закрыт. НЕ НАДО )))
Но.если.что, я знаю к кому обратиться.
haksr
1 December 2013
друзья, подскажите с чем может быть связана ошибка P0721. Программа выдала одно описание(см. фото), а на форуме нашел еще вот такое -Неправильный показатель / не отрегулирован датчик частоты вращения вала.
машина форд фокус 2, 1007, 1,6, АКПП
Romich811
1 December 2013
Jararacuzzu
Ну возможно снежинка пишит только при нуле, не помню, у меня вроде и на оранжевую и на красную пищало, ну не суть важно. Помню только что бесило поначалу жестко. Отрубил и моему счастью не было предела.
Вот золотые слова, так и есть. Хоть бы датчик дождя был бы задействован - тогда еще можно как-то это оправдать было бы.
wizzen
1 December 2013
Кто-то может помочь с описанием процесса обновления прошивки у приборки? Спасибо!
подскажите, для чего эта страница HEC-процедуры-страница2?
ydov
1 December 2013
прошивку в приборку заливать
wizzen
1 December 2013
ydov
спасибо за ответ!
Нужно нажать кнопку СТРАТ? А где взять прошивки приборок? Как их подгрузить в прогу?
haksr
1 December 2013
wizzen
прошивка уже в проге, а именно по твоему скрину 509. скачай последнюю версию программы, там уже есть выбор.
alexey_i48
1 December 2013
А что нам даёт уровень ROM 512 в отличие от 509? В 509-м понятно, в отличие от предыдущих эко моде доступен.
Romich811
1 December 2013
alexey_i48
Я два дня катаю 512, пока отличий от 509 не вижу абсолютно ни каких.
Ajvan
1 December 2013
В 509 версии доступен только 2013 год дальше 2003 г.
alexey_i48
1 December 2013
Ajvan:
Можно пояснить?
Sholoiko
1 December 2013
тоже сегодня залил
заметил то что теперь стрелка температуры двигателя показывает реальную температуру, без сдвига в 40гр как раньше. Romich811 посмотри у себя, и отпишись потом
раньше стояла 509
alexey_i48
1 December 2013
Sholoiko
Значит в 512 галочку "реальная температура" ставить не надо будет?
Romich811
1 December 2013
Sholoiko
Ты вот читаешь мои мысли. Сейчас на даче, только что пришел из машины. Ковырялся там по мелочи и смотрел на стрелку температуры (какие-то неведомые силы заставили на нее смотреть, никогда раньше не смотрел). Минут через 10 она чуть сдвинулась с отметки 60. Еще минут через десять сдвинулась еще на пару миллиметров и осталась так.
Неужели мы теперь имеем не погоду на марсе, а температуру двигателя? подумал я, нервно закурил и голтнул коньячка из бокальчика...
Sholoiko
1 December 2013
alexey_i48
ссори за невежестно, а где посмотреть "реальная температура" ? HEC посмотрел, не увидел
Romich811
ага, мелочь а приятно!
civil-zz
спасибо за добавление новой прошивки!
alexey_i48
1 December 2013
Sholoiko
Я включал через elm-ff2, вкладка IPC "температура реальная", по идее в елм конфиг тоже должна быть.
Romich811
1 December 2013
Да, теперь могу сказать точно, что с версией прошивки рестайловой приборки ROM512 стрелка показывает РЕАЛЬНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ двигателя!!!
Сейчас подержал газ и догнал температуру по стрелке до 75 градусов, потом отпустил газ и включил печку - стрелка медленно поползла обратно. Видимо это единственное и главное отличие от 509 прошивки.
Раньше было естественно как у всех - стрелка всегда примерно на 89 градусов.
Serj63
1 December 2013
Romich811
Попробую завтра в обед посидеть с ноутом в машине и последить за паказаниями на приборке. Завтра же и внесу информацию в мини-FAQ.
Ajvan
1 December 2013
alexey_i48
Я скидывал клемму с аккума и естественно время сбивается. Когда выставляю новое время после 2013 года следует 2003 Вот такие пироги в 509 версии. Интересно как дело обстоит в 512?
Romich811
1 December 2013
Ajvan
В 512-ой время выставляется в периоде с 2008 по 2018 года.
Sholoiko
1 December 2013
Romich811
еще коньячка захотелось?
quicko
1 December 2013mobile
Rom 509
quicko
2 December 2013mobile
Romich811
2 December 2013
Sholoiko
Ну это пока самая приятная новость по приборке. Может Сегрей доковыряет еепром и решит проблему эстонского расхода - это будет вторая приятность
wy852852
2 December 2013
Hi civil-zz
Add functionality to ELMconfig, with a key to unlock the vehicle headlights illuminated simultaneously, such as Buick
Can do it?
Thank you
ksvl
2 December 2013
Romich811
Инфа про температуру подвигает на перешивку приборки с 508 на 512,
Эстония не возникнет сама по себе, если её сейчас нет на 508?
Это же только если на 3-й вкладке (или там какой) ковыряться?
Ajvan
2 December 2013
Блин, вот у человека в 509 с 2008 до 2018. Почему у меня тогда с 2003 по 2013? Машина производства 2008 года февраль.
Изначально приборка была 230 версии от 18.01.2008
bsg
2 December 2013
Вчера сконфигурил модуль от ФФ3 новой версией проги на дизельной Куге теперь у меня есть USB.
Спасибо Сергею за новую версию.
Sholoiko
2 December 2013
Ajvan
А точно 509?
