Спер с фишек. Надеюсь не сбаянил
Свой ответ есть, но всё же интересно почитать холивары. Про самолет и ленту то до сих пор спорят
Итак- условие: на рычажных весах стоят 2 колбы с водой. В левой колбе на нитке ко дну привязан шарик для пинг-понга, в правую колбу опущен металлический шар (такого же объёма как и левый) на леске.
Подразумевается что уровень воды в колбах одинаков, весом колб можно пренебречь.
А теперь вопрос- в какую сторону отклонятся весы???
Что произойдёт в итоге? |
1. Опустится правая чаша весов. | | 50 | 24,9% |
2. Опустится левая чаша весов. | | 59 | 29,4% |
3. Весы будут в равновесии. | | 71 | 35,3% |
4. Архимед и Ньютон, простите нас. | | 21 | 10,4% |
Total 201 votes, last 28 February 2020.
BIG Sunny
в случае, когда ты погружаешь пустую рюмку - выталкивается масса воды равная по объему объему всей рюмки с воздухом. Естественно, что вес (сила, действующая на весы) увеличивается.
погрузи туда заполненную рюмку (ну, или так, чтоб рюмка заполнилась водой) и увидишь гораздо меньший прирост веса, если вообще увидишь (как весы позволят), потому что в этом случае объем вытесненной жидкости будет равен объему только стенок рюмки
я говорю о том, что суждение "стальной шарик, подвешенный на внешней независимой балке не играет роли в системе "колба №2" неверно |
с чего это неверно? а какую может он играть роль в системе весов, если это своя отдельная независимаю , абсолютно упругая система... в ней разве только ВЕС шарика в воде изменится, но к нашим весам это отношения не имеет...
Xitriy_Dmitriy
30 November 2013
Парни, похоже немногие из нас могут сдать ЕГЭ по физике
DoctorH
30 November 2013
о, я придумал как объяснить.
по сути, колба с пинг-понговым шариком - это
вода это небо, колба -корзина, шарик - сам купол с горячим воздухом...
BIG Sunny
30 November 2013
Rezcov:
BIG Sunny в случае, когда ты погружаешь пустую рюмку - выталкивается масса воды равная по объему объему всей рюмки с воздухом. Естественно, что вес (сила, действующая на весы) увеличивается.
погрузи туда заполненную рюмку (ну, или так, чтоб рюмка заполнилась водой) и увидишь гораздо меньший прирост веса, если вообще увидишь (как весы позволят), потому что в этом случае объем вытесненной жидкости будет равен объему только стенок рюмки |
погружал
тока "чтобы рюмка заполнилась водой" будет неверно, если вода из той же кружки. Я погружал пустую рюмку и наполненную водой - вес увеличивался одинаково.
Вообще наши коллеги на ЯПе тоже это дело обсуждают жарко, даже провели эксперимент и видео выложили)))
Xitriy_Dmitriy
30 November 2013
DoctorH:
по сути, колба с пинг-понговым шариком - это |
изолированная система и может быть заменена просто блоком с массой= массе жидкости+колбы+шарика Ага?
А в правой системе шарик уравновешен и не оказывает влияние на массу колбы и жидкости, а только на её уровень, стало быть заменяется блоком массы= массе жидкости+колбы
ч.т.д.
Xitriy_Dmitriy:
изолированная система и может быть заменена просто блоком с массой= массе жидкости+колбы+шарика Ага? |
неа... это было бы верно, как я уже говорил, если бы в шарике был
вакуум.
Xitriy_Dmitriy
30 November 2013
DoctorH:
неа... это было бы верно, как я уже говорил, если бы в шарике был вакуум. |
Ну хорошо, изолированная система с массой= массе жидкости+колбы+шарика+воздуха в нём+ ниточки. Больше точно ничего нет, только если в жидкости ещё есть грязь из под ногтей.
Xitriy_Dmitriyспасибо... открыл глаза... +1
весить колбы будут одинаково... все эти силы действующие на пинг-понговый шарик тоже не относятся, походу к системе , они все уравновешаны и на вес колбы с водой не влияют.
Xitriy_Dmitriy
30 November 2013
DoctorHНе за что, я работал учителем физики в физ-мат.школах раньше и абитуриентов к поступлению в МАИ готовил, так что не должен был вмешиваться.
Хотя последние 6 лет уже не в этом деле и многое забыл.
ребята, попробую объяснить, почему масса шарика, просто помещенного в жидкость никак не влияет на конечную массу жидкости.
При помещении в жидкость шарика, им вытесняется объем жидкости. Вес этого объема зависит от плотности жидкости и больше ни от чего согласно формулировке закона Архимеда). Т.о. вне зависимости от типа шарика, вытеснится одна и та же масса воды. Силы в системе "вода-шарик" уравновешиваются силой тяжести шарика и выталкивающей силой воды (это и есть третий закон Ньютона), при их неравенстве возникает движение в ту или иную сторону (что является доказательством отсутствия в этой системе каких-либо еще сил). Только при достижении дна может возникнуть сила реакции опоры, которая остановит металлический шарик, но в нашем случае его останавливает сила растягивания подвеса, которая выводится стойкой за рамки системы "вода-стакан-весы".
В левом же случае такая сила есть внутри системы "стакан-вода-весы" - нитка закреплена на дне стакана и сила выталкивания действует на стакан.
и опять же, масса шарика тут не при делах, только в качестве характеристики выталкивающей силы
DoctorH:
Xitriy_Dmitriy спасибо... открыл глаза... +1 весить колбы будут одинаково... все эти силы действующие на пинг-понговый шарик тоже не относятся, походу к системе , они все уравновешаны и на вес колбы с водой не влияют.  |
а куда же они относятся? Покажи не рисунке - куда деваются силы, действующие на пинг-понговый шарик?
Даёш голую сувалку !!!
АНДРЕЙ1973
30 November 2013
сила упругости подвеса(нитки) компенсирована силой Архимеда.
АНДРЕЙ1973:
сила упругости подвеса(нитки) компенсирована силой Архимеда. |
А дальше? Нитка закреплена к чаше, она что, никак с чашей не будет реагировать?
АНДРЕЙ1973
30 November 2013
Rezcov
а почему она должна реагировать? если силы компенсированы.
Rezcov:
А дальше? Нитка закреплена к чаше, она что, никак с чашей не будет реагировать? |
А дальше было бы если бы среда в шарике и окружающая были бы разными.
Вопрос на засыпку:
Вместо правой чаши ставим такую же, как и левая. Прикладываем силу
F к шарику. Стронутся ли весы???
BIG Sunny
30 November 2013
ShK:
Вопрос на засыпку: Вместо правой чаши ставим такую же, как и левая. Прикладываем силу F к шарику. Стронутся ли весы???
по идее не должны... вопрос только как силу приложить, чтобы объем жидкости не изменить: если палец или любой предмет сунуть в воду - изменится
BIG Sunny:
как силу приложить, |
Как угодно. Хоть спицей, хоть световым давлением... не суть важно.
BIG Sunny
30 November 2013
ShK:
Как угодно. Хоть спицей, хоть световым давлением... не суть важно. |
тогда весы не сдвинутся. Весы показывают общий вес системы колба-вода-шарик, равный (m1+m2+m3)g - pgV,
где m1 масса колбы, m2 масса воды, m3 -масса шарика, g ускорение свободного падения, р - плотность воды, V - объем шарика. Массой и объемом нитки предлагаю пренебречь
Судя по всему тут кое-кто почти вечный двигатель изобрёл, точнее очень выгодный бизнес...
Рассказываю в чуть сУть:
1)Берем ёмкисть (ну скажем 2 кубометра), наливаем туда воды 1 кубометр.
2)Берём шарик привязываем его ко дну внутри емкости и надуваем так чтобы воды стало под завязку и он там плавал...
3)А теперь судя по утверждению некоторых участников всю эту конструкцию может спокойно передвигать младенец? (вес же значительно должен уменьшиться?)
Хм, так же можно очень сильно экономить на перевозке разных жидкостей... Я конечно не претендую на патент, но на маленький процент от внедрения сего изобретения в жизнь можно рассчитывать?
BIG Sunny:
тогда весы не сдвинутся. |
Вообще-то, что бы весы сдвинулись, надо приложить силу. В нашем случае это F=mg
У нас имеются две одинаковые системы. К одной мы силу не прикладываем, к другой прикладываем. Куда делась приложенная сила?
Воды одинаково, объем одинаковый у шариков, значит вытесненный объем тоже будет одинаковый.С другой стороны шарик пытается подняться на поверхность, но привязан к дну емкости. И в то же время имеет какой-то вес, которого не имеет стакан с метал. шариком.. перевесит в сторону пинг-понга..
zloi_kot
30 November 2013
Я парни с вас фигею... Как все серьезно. Похоже со средним образованием реально жо па.
