Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,4M
5,3K
Бедуин
30 November 2013
Feel The Difference
Извините, я в этом деле вообще ноль, изображение с передней и задней камеры как-то переключаются или показывают пополам?
quickie
30 November 2013
Feel The Difference
Конденсатор что-ли оказался между контактами реле? Плохо видно выштамповку на корпусе. Кондёр и диод должны быть там, где катушка нарисована.
Feel The Difference
30 November 2013mobile
quickie
Да, он припаян на контакты, рисунок катушки с другой стороны. По схеме вот так должно было быть.
quickie
30 November 2013
Feel The Difference
Это неправильно. Я бы назвал полным бредом. Кондёр должен быть на катушке. Диод туда же. Контакты используются для коммутации питания камеры. То, что вы наблюдаете - объясняется тем самым бредом: камера питается через обмотку реле, а ЗХ не горит при включении реле.
Бедуин
30 November 2013
Блин, ссегодня было -5.. провод камеры надломился в другом месте.. Пришлось применить метод "колхозный улучшайзиннг" в виде наращивания провода.. Камера заднего вида в седан для фантома реальная проблема.. Кабель с изоляцией класса А, наверное..
joni75-28
30 November 2013
у кого сделано две камеры подскажите схему включения
ЧАМ
30 November 2013
joni75-28
Никакой схемы колхозить не надо, для этого есть специальные модули, можно даже подключить и 4 камеры.
joni75-28
30 November 2013
А ссылочку можно на такой модуль?
Бедуин
Квадратор называется.. Фантом.
dooom
30 November 2013
Velaro
Квадратор не подерживает рп 7?
ЧАМ
30 November 2013
Ну не обязательно Фантом, на две камеры подойдет например коммутатор PLV-SW-02. Ссылку искать некогда, посмотрите поиском.
Бедуин
30 November 2013
dooom
Правда, не знаю. Это устройство для головных устройств Фантом.. Нужно у них узнавать. Просто они ... ценник в 40 тыс. руб за весь комплект, я подумал, что головой неплохо покручу за эти деньги..
Gstar
1 December 2013
joni75-28
J
joni75-28:
А как обе камеры соединяются в мониторе?
И можно схему подключения и работы всей системы более подробно описать(прорисовать). Буду благодарен т.к. хочу также сделать.
Схемка простая до предела, реле у меня нашлось РЭС60, но можно любое другое на 12в
Была взята маленькая коробочка, в ней установлены три гнезда тюльпан и реле
J
joni75-28:
И второй вопрос - что-то еще новенькое доработали или так и оставили?
Да, установлена система кругового обзора, с видом сверху, планировал сделать небольшой отчет, но возникли некоторые трудности, которые пока не знаю как разрешить
zver73rus
1 December 2013
Gstar
в твоей схеме будет достаточно важно применить хорошее высокочастное реле! а лучше экранированное. вообще высокочастотный сигнал не любит разрывов за счет них происходит гашение уровня и наброска помех. решение простое, но требует аккуратности, качественных комплектующих и правильной распайки!
за реальзацию однозначно плюс
Gstar
1 December 2013
Z
zver73rus:
Gstar
В данном случае это совершенно по барабану какое реле, видеосигнал это достаточно низкочастотный сигнал, чтобы не заморачиватся на этом.
И помехи на 1,0 вольтовом сигнале достаточно трудно внедрить
zver73rus
1 December 2013
Gstar
видео сигнал не может на низкой частоте передаваться!
а помехи появляются и без реле при применении скруток и дешевых кабелей
Gstar
1 December 2013
Z
zver73rus:
Gstar
Ты не прав, сам видеосигнал, это низкочастотный сигнал, если конечно не считать частоту до 10МГц высокой, и достаточно высокоуровневый (1вольт), и если его не передавать на много-много метров, то не обязательно морочиться крутыми кабелями и т. д.
И скрутка , кстати, самый надежный способ соединения
zver73rus
1 December 2013
Gstar
мда. бесполезно ну посмотрим, когда наши собратья будут бороться с помехами
Song
1 December 2013
Gstar
Это очень интересно. Расскажите как камеры боковые устанавливали, какое оборудование использовали.
Song
1 December 2013
zver73rus
тюльпан во всех камерах - что самое ни на есть низкочастотник.
Feel The Difference
1 December 2013mobile
Velaro
Это схема не для этого. Эта схема для стабилизации изображения, а точнее задержку создает при включении задней передачи.
Feel The Difference
quickie
Да. Вроде так по схеме. Либо я что то не понимаю. Рисунок обмотки снизу, а переключение сверху.
Feel The Difference
quickie
Вот еще один снимок. Получается нужно перепаять наоборот?
Gstar
2 December 2013
Song
Камеры установлены так
в зеркалах при наличии подсветки не так много вариантов для установки
Есть недостаток таких камер, в дождь на них постоянно висит капля воды, и засираются они быстрее всех остальных.
вид с них примерно такой
на фото машина в гараже, система пока до конца не отрегулирована, из-за трудностей перевода с китайского
Ну и пока изображение выведено на экран РП7, маловато будет
Song
2 December 2013
Gstar
А какие камеры испоьзовали?
joni75-28
2 December 2013mobile
Gstar
А как запитывается передняя камера? От кнопки парка или она всегда под питанием? Как подключить, чтобы передняя камера отключалась при наборе скорости?
Схему подключения (выведения видео)от двух камер я понял, известно как подключать заднюю камеру чтоб она отключалась, а вот как по поводу передней еще схем вроде не было.
serge44k
2 December 2013
Feel The Difference
Теперь понятно почему у тебя не работает. Нужно перепаять. У тебя обмотка не запитыватся от двух плюсов, а питание идет через конденсатор, в обход не замыкающихся контактов реле.
ЧАМ
2 December 2013
joni75-28
Так я вам приводил для примера коммутатор PLV-SW-02, там эти вопросы решены, почитайте описание для интереса.
joni75-28
Feel The Difference
Схема пайки сдела полостью на оборот. По последней фото хорошо видно, что кондер и диод должны быть с другой стороны. Поверните реле на 180 градусов и все будет ОК. Удачи
Feel The Difference
2 December 2013
joni75-28
serge44k
Спасибо большое. будет время перепаяю... Но когда уже будет потеплее, сейчас в гараже за 15 минут провода превращаются в жесткую субстанцию...
