Коллеги, а расскажите как у вас - переодически у меня бывает так (особенно когда быстро переключаешься и возможно не совсем до конца выжимаешь сцепление) - такое ощущение что происходит глухой удар (типа бум - не то чтобы громко но вполне ощутимо - бум) когда отпускаешь педаль сцепления. Это нормально - или мне в сервис надо срочно? машинка 1.6 115 пробег 2 500
Когда специально жму до упора тапку сцепления в пол и оченьььь плавно отпускаю - такого нет - но так ездить то нельзя :-))
На пред.машинках (деу и тазы всякие разные) - не бумкало так никогда.
Заранее благодарен.
Полезные ссылки:Самостоятельная замена сцепления
air182 Рублей на 800 за бренд и коробку Сакс , с клеймом FTE и без опознавательных штампов других это FTE оригинал ,
drpellot 40-45т. км . точнее это для оригинала с клеймом ФоМоКо , сейчас стоит 4 выжимной сакс , при этом сцепление и диск от ST в очень приличном состоянии но лезть снимать и менять каждый год
, вторая без смены на родном отбегала уже 124 т.км. и без проблем только выжим уже становится жёстче .
кисечка
А может стоит ЛУК попробовать? и интересно какой выжимной на фиесту Ст идет?
FTE выжимной 2000р стоит. оригинал 3000р. вот нашел себе геморрой с этим сцеплением от СТ. родное 170 т км ходит( при моем не спокойном стиле езды)
кисечка
кстати а вы обратили внимание что новый выжимной тоньше(где три болта прикручиваются) старого. из за этого свободный ход педали становиться неправильным?
Может из за этого выжимной умирает быстрей
Rimlyan
Муж про это с фото писал года 2 назад , болты нужны короче иначе не притянешь , но длинна выжимных одинакова
кисечка
Да, в теме про это ни раз упоминается .. что с подшипником по коду 1548409 нужно покупать "Болт FORD 1435679" 3 штуки.
Magvay74
На рейстайлах тоже?! Или это только для дорейстайлов упоминание?
С какого года тонкие выжимники с завода ставили?
Доброго времени суток уважаемые форумчане!!! Возникла такая проблема: утром сел в машину а педаль сцепления почти пропала (выжимает только в самом низу). нажимаю на педаль появляется какой-то звук, отпускаю звук пропадает, в чем может быть дело???
air182
Думаю что для дорестайла...
090909
1 Воздушная пробка в гидроприводе сцепления ( умер выжимной и через его сальник подсасывает воздух ) это самое простое , но верится с трудом , нужно проверить уровень тормозной жидкости 2) накрылась корзина ( лопнуло кольцо которое стягивает внутр . пружины на которые давит выжимной и они провалились ) 3 развалился диск сцепления .Magvay74
air182 Тонкий для рестайла с 2010 , толстый до этого .
кисечка
уровень тормозной жидкости действительно упал, значит скорее всего первый вариант??? В этом случае достаточно поменять только выжимной или нужно и тормозной диск и сцепление менять???
p.s. сейчас сцепление вообще пропало!!! если машина заведена передачи не включаются, но если покачать педаль сцепления можно включить.
090909А о каком тормозном диске идет речь
Ну вообщем если хочешь можешь вместе с выжимным и сцепу поменять, но не вижу смысла, может оно у тебя еще хорошее, тогда какой смысл тратить бабки, сцепа все таки не 1 тыс. стоит.
090909При смене выжимного ( КПП всё равно снята ) не сложно открутить ещё несколько гаек и снять корзину с диском и осмотреть их , на всякий случай перед снятием выяснить где можно купить новое сцепление , что бы в случае чего быстро купить и привезти .
кисечка
air182
У меня рестайл начала 2008 выжимной тонкий.
drpellot
Собирали машину где ? С 2010 года в массовой продаже как зап.часть , у меня на Питерском фокусе 26.11.2008 г.в. толстый выжимной был .
Машина собрана в Испании, май-июнь 2008
Бендер.
в том то и дело что оно не одну тысячу стоит!!! я пока надеюсь обойтись малой кровью!
090909
Поэтому и пишем, что сначала разбери и смотри что менять а что нет.
сегодня сделали машину. был выжимной (его заклинило)!!! поменяли чисто выжимной, пока все нормально работает!!!
Доброго времени суток всем. Фокус 2, 1,8л, 2006 г.в, МКПП, пробег 130 000. С недельки наверно три назад заметил неприятную штуку, еле слышный звук при выжимке сцепления и переключении на повышенную передачу. Особо отчетливо слышно с 1-2, 2-3, 3-4. На 5-ю звук практически не слышен. На холостых при выжимании сцепления звука нет, ровно как и при переключении на пониженную.
Собственно сам звук напоминает свист. Записал его на диктофон, на 3 и 8 секунде его как раз слышно (как вставить сюда не знаю
На ходовых характеристиках вроде никак не отразилось, помимо этого звука других посторонних нет, вибраций и прочих проблем с коробкой тоже не выявлено, все переключается норм, поэтому по началу забивал и ездил.
В последнюю неделю звук стал усиливаться, поэтому решил все таки прошерстить инет, но ничего похожего не нашел. Есть мысли что тормазуха тут как то завязана, но в бачке вроде все в норме, не бежит. Может было у кого похожее что? Или предположения какие нибудь есть?
Buzz LightYear
5 December 2013
ребята,выжимной "тонкий" или "тостый" не принципиально,меняются 3 болтика на короткие или длинные,в метизах легко находятся нужные.
Romaelmy
а уровень масла в норме?проверяли?
Buzz LightYearПроверю, но опять если б масла было мало, то во первых наверно были бы следы подтека, во вторых палка в передачу втыкалась бы туго, а этого вроде не замечено. Но все равно спасибо...
,други кто нибудь ставил сцепление крафт ? а выжимной оригинал или лука лучше ? в магазе сцепу посоветовали крафт
Андрей.72
10 December 2013
мордвинЯ ставил крафт + оригинальный выжимной. На момент замены пробег был 138 000км, сейчас 142 200. Впечатления положительные
двигатель 1.8
