Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
bublik
23 November 2005
Двигатель Split Port 2.0. (Р)
Avenger86
Bearing wall thickness 2.117-2.129 это не может быть толщина коренных
SplitPort 2.0 АКПП 2002г. Пропал холостой ход. Напрочь. Заводишь на парковке поддавливая газ - работает, отпускаешь педальку -глохнет. Свечи черные. Поменял ВВ провода, свечи, воздушный фильтр, клапан холостого хода. результ нулевой. Что может еще быть?
Rumba66посмотри клапан вентиляции картера(находиться на клапанной крышке) и так же патрубок от него до впускного коллектора(на предмет трещин и разрывов)
ROM
22 November 2013mobile
подскажите пож. Кто менял выхлопную систему как это сделать и подойдет ли от европы ? сплит порт 2.0.
актуальный вопрос про выхлоп и для меня.. тарахтит что-то в банке (видимо рассыпалась уже). Можно как-то оттуда мусор достать вообще? Или проще поменять?
JeePa1
Да да поддерживаю вопрос. Тоже тарахтит.
davletov
23 November 2013mobile
При обрыве ремня грм гнет клапана у сплит порта 2.0?
У меня катализатор рассыпался и гремел. Разрезал, выпотрошил, заварил, поставил на место. Не гремит, но загорелся чек.
ROM
24 November 2013mobile
у меня ничего не гремит ,а просто средняя часть прогорела
Александр-Крым
24 November 2013
Rumba66
Привет!У меня на авто вырезали катализатор и отдали порошок в кулёчке!За этот порошок,мне дали,что то 800 руб,если память не изменяет!А ещё обманку поставили,что бы чек не горел!
А датчик на сплите свой или подходит с зетека?
Александр-Крым
Что за обманка?
Здравствуйте.Произошел перегрев двигателя,после чего ездили 2недели,а потом он заглох...В результате вскрытия отремонтировали ГБЦ,поменяли прокладки,масло,завели.Ч/з несколько дней двигатель опять застучал.Посмотрели,сказали нужен поршень с шатуном,коленвал(это все нашли) и блок.В сервисе хотят,чтобы привезли блок,который готов к установке.Вопрос:Где в Нижнем Новгороде можно отремонтировать(загильзовать) блок и может случиться так,что его отремонтировать невозможно?
Заранее спасибо за ответ.
Александр-Крым
25 November 2013
Rumba66Закручивается в трубу выхлопную!Если не забуду,сфоткаю и выложу!
ACCUSED
26 November 2013
Rumba66вот такая чтука ставится между глушителем и второй лембдой
чертеж обманки второй лямды
![posted image](//media.ffclub.ru/edde9633ce498a7fe96c54bb8d298ad0.jpg)
у меня периодически загорался чек ошибка лямды
катализатор не выбивал
просто поставил первый вариант ошибка больше не появлялась
Evzhuravl
27 November 2013
Приветствую Всех. Машина ФФ1 USA Двигатель Split Port 2003 г.в. У нас в городе сегодня с утра было в районе -10 до -15 с утра вышел заводить, завелась но троит работает не понятно на грани "сейчас заглохну", раза 4 погазовал чуть потроила и все пришло в норму, что такое может быть??? Вчера вечером была слякоть снег, домой приехал все нормаль а вот ночью заморозило и такая ерунда приключилась с утра. Кстати потом чуток прогрел, заглушил и завел, завелась нормально. Всем ОГРОМНОЕ спасибо за совет.
ROM
27 November 2013mobile
Evzhuravl
а ты все сёдла заменил ? Если нет то проверь компрессию, а то знаеш чем все закончится!
Evzhuravl
27 November 2013
ROM
Все конечно, да это не седла, я тут подумал может свечи а может бензин, уровень на нуле практически был может хрени какой хапнула. И седла она бы троила а она же сама нормализировалась перестала троить
ACCUSED
У меня стоит такая. Год уже. Не влияет ни на что, а не снимаю потому, что лень лезть снова.
Rumba66
у тебя катализатор выбит или просто не работает, у меня не работал, периодически загоралась ошибка
наличие самого катализатора скорее всего не выбивался.
Мне помогло
Подскажите, был кап ремонт двигателя, в автосервисе говорят лить только 95 т.к расточили блок, сам же везде прочитал что в этот двигатель нужно 92 лить. Так вот влияет ли то, что растачивали блок на то какое бензин заливать?
Cojkoo
лил и 92-й и 95-й, особой разницы не почувствовал.
Cojkoo
по мне так наоборот расточили, значит увеличилась камера сгорания.
а вот когда шлифуют головку, у меньшая камеру сгорания требуется лить более высоко октановый бензин
хотя могу ошибаться причинно следственной связи, но насколько помню дед у меня на ВАЗ 21011, под головку добавлял прокладку специально чтобы понизить октановое число используемого бензина т.к. полагалось лить 92, но у него 76 был вообще бесплатно любыми объемами.
P.S. могу ошибаться поправьте кто точно уверен.
Александр-Крым
1 December 2013
ACCUSED
ACCUSED
Привет!Прав 200%!Так оно и было!И на счёт головки правильно написал!Только не знаю,прокладку головки,кто ни будь дополнительную ставил!
Казаков Виталий
1 December 2013
всем привет!
подскажите пажалиста, мотор
2.0L I4 SFI это зетек или сплит-порт? интересует наличие/отсутствие гидротолкателей клапанофф.
спасибо!
Казаков Виталий
1 December 2013mobile
vini70
Можно канешна! Но, минут через 10...
