Тюнинг подвески
Стабилизатор поперечной устойчивости от стороннего производителя. Обещают, что на 20% легче стокового и на 100% жёстче:
http://www.steedafocus.com/parts/2012-ford-focu...ar.html
P.S. Уважаемые модераторы! Пора, наверное, открывать тему по тюнингу: это уже реальный тюнинг, а не внешний стайлинг
тюнинг, подвеска, пружины, стойки, стабилизатор, амортизатор, тюнинг подвески, стабилизатор
alex-a
6 September 2011
Тюнинг подвески
205,1K
Skarface
30 October 2013
dmvalnovikov
Эффект будет очень хорошим.
Жесткость дают как раз пружины, стабилизаторы никак не влияют на плавность хода (может малость самую), но в поворотах кренится машина будет куда меньше.
dmvalnovikov
31 October 2013mobile
Skarface
ясно, спасибо. Скажи еще есть ли альтернатива b6 от других производителей типа кони спорт и стоит ли на них обращать внимание или b6 - лучшие?
Skarface
31 October 2013
dmvalnovikov
За кони говорить не буду, сам не ездил. Но слышал что текут бывает. Сам ездил на В8, те же в6 по сути. 2 Года езды по самым разным дорогам, был в восторге. Сейчас езжу на каитайских винтах, не сравнить с билями. Но мне важно было максимальное занижение.
besik61
31 October 2013
Skarface
Не снимал еще винты на зиму? выявил что постукивало?
Skarface
31 October 2013
besik61
Ещё не снял, снега жду
стучит все сильнее, грешу на шаровую (скрип снизу когда руль на месте крутишь), стойки стаба или просто сам стаб о кузов бьется.
besik61
1 November 2013
Skarface
У тебя стойки стаба с винтами шли?
Skarface
1 November 2013
besik61
Шли, рад был, т.к. родные ушатал, когда родные стойки снимал.
Yevlax
13 November 2013
Люди добрые, подскажите какие проставки для макс. Безопасного вылета можно поставить? А то ЕТ55 совсем не радует
ArtemMat
13 November 2013
Внесу свое слово
купил:
H&R Комплект спортивных пружин нагрузка до 1030кг (- 35/35 мм) Focus III (11->) (28927-3) = 8 400 руб.
стало:
В итоге клиренсом вполне доволен, но можно и ниже, но это уже другая история
Что имеем, на р18 подвеска работала нормально не прыгала, в отбойник редко стучало. Думаю на эйбахах помягче было бы, но там зад очень высокий.
Но когда одел зиму р16, подвеска на скорости стала везти себя очень плохо, на кочках очень сильно прыгает в салоне крайне неудобно стало, на среднеей скорости как-то нечувсвуется. Сложно понять с чем это связанно.
Короче надо менять стойки на Bilstein B6 или B8 , Кони даже не рассматриваю ибо Г.
Всем спасибо
besik61
16 November 2013
ArtemMat
Довольно низко сидит для пружин, мне кажется побольше чем -35 села, поэтому и хода стоковых стоек мало осталось
Trifon848
23 November 2013
Мужики подскажите передние с ФФ2 подходят на ФФ3 есть ли какие нибудь различия? Оч нужно узнать для изготовления пневмы
besik61
24 November 2013
Trifon848
Вася привет,там все болт он. Отличается только крепление торм.шланга и в некоторых случаях нужно укоротить направляющую котора в кулак входит. вот здесь более подробно с фото
Амортизаторы FF3
Muxa_Kazan
2 December 2013
ArtemMat
Каков размер резины?
ArtemMat
5 December 2013
Muxa_Kazan:
ArtemMat
Хороший вопрос
короче начнем с дисков
r18, et40, J8.5
и резина
Hankook Ventus R-S3 Z222 225/40 r18
чуток с профилем перебор, но терпимо, да и резина эта очень трудно поддается натягу
ArtemMat
5 December 2013
ArtemMat:
Хороший вопрос
r18, et40, J8.5
и резина
блин промахнулся кнопкой
резина 235/40 r18
La_Gooshon_OK
5 January 2014
Всем привет! Уважаемые фордоводы, помогите ФИНИСами на пружины и винты разных производителей, у кого есть инфа, поделитесь, пожалуйста!
Skarface
7 January 2014
La_Gooshon_OK
а зачем финисы?
http://sport-suspension.ru/komplekt-reguliruemo...max-st/
Туда же BC и DGR.
http://dgrcoilovers.ru
http://dopesport.ru/shop/suspension/bc-racing
http://bodybeat.ru/bc-racing/
La_Gooshon_OK
7 January 2014
Skarface
За ссыли спасибо
а финисы, потому что хотел посмотреть чем экзист может порадовать
Skarface
7 January 2014
La_Gooshon_OK
Боюсь по данному вопросу экзист непоможет. Хотя я не спец.
La_Gooshon_OK
7 January 2014
Skarface
Если мне по драйву память не изменяет, ты же ездил на винтах JOM? Стоит их брать (бюджет, все-таки)?
Skarface
8 January 2014
La_Gooshon_OK
Я езжу на DGR (за свои деньги норм, но не дают нужного мне занижения), jom мягкие, как стул младенца
Лучше ВС или что-либо брендовое: H&R, KW или Bilstein, если не хочешь геммороя в эксплуатации и установке.
dmvalnovikov
8 January 2014mobile
Парни, полиуретан кто-нибудь ставил? Как с гарантией? Есть ли толк?
Skarface
8 January 2014
besik61
Снял винты 28 декабря. Сегодня помыл и осмотрел. Разобрались легко, задние в идеале. Передним досталось, на одном порван пыльник и на обоих отбойники в кашу. Опорники поушатаны, на одной опоре сорвало 2 резьбы.
Все из-за стремления к земле. Попробую отребилдить и доработать у деда. Если не выйдет, то будут заказаны короткие картириджи XYZ или ВС, т.к. из-за перехода на 18" колеса надо ронять ещё на 2,5-3см. Так же к лету будут опоры на шс с регулировкой развала.
Muxa_Kazan
11 January 2014
Провел небольшой анализ, может, пригодится тем, кому мало -35, но не хотят винты.
Искал В8 Sprint на ФФ3 хетч.
Просмотрев каталог BILSTEIN не нашел в нем двигателя GDI 2.0 (XQDA).
Но более детально просмотрев каталог обнаружил, что В8 (Bil_019157) имеет один и тот же артикул на все двигатели (кроме ST).
Артикул задних амортизаторов, к тому же одинаков с ФФ2.
Следовательно стойки амортизаторов одни и те же на все двигатели, а зад. амортизаторы еще и на ФФ2 такие же.
Также просмотрел каталог H&R. И сравнил технические описания пружин на хетч. «-35» для ФФ3 (H&R 28927-…) и «-50» для ФФ2 (H&R 29 179-1):
Передние пружины на хетч. «-35» для ФФ3 бывают 2-х видов: для авто с нагрузкой на переднюю ось до 1030кг и более 1030кг.
Пружины «-50» для ФФ2 – одного вида.
Допустимые нагрузки на ось (передняя / задняя), кг:
• ФФ2 (-50) – 1065/1015;
• ФФ3 (-35) – 1100/1025.
Диаметр прутка, мм:
• ФФ2 (-50) – 13,5/11;
• ФФ3 (-35) – 13,5/11.
Общее количество витков, шт:
• ФФ2 (-50) – 6,3/9,15;
• ФФ3 (-35) – 6,4/8,5.
Длина в свободном состоянии, мм:
• ФФ2 (-50) – 274/300;
• ФФ3 (-35) – 277/319. (при нагрузке на переднюю ось более 1030кг – длина передней пружины – 297, зад. – 319).
Данных по жесткости пружин не нашел
Вот примеры с drive2.ru и ffclub: "-50" и "-35".
Выводы сделаете сами…
ivovk
17 January 2014
Кто в курсе на сколько короче стоковые пружины от ФФ2 СТ чем стоковые на ФФ 3?) они насколько я знаю не очень дорогие
besik61
19 January 2014
Skarface
ХУЗы не думаю что короче твоих будут. БЦ наверно предпочтительней
ШС опора вроде как занижает на 1,5 см по сравнению с комбинированной, этим думаю еще отыграешь чуть.
Dragstrip
22 January 2014
Народ подскажите пожалуйста!Хочу совсем немного занизить.Какие пружины лучше взять АШЕРЫ или Эйбах про-кит??На каких меньше будет вероятность пробития и соответственно выхода из строя стоковых амортов??Да и еще тут люди пишут что кто-то ставит Эйбах про-кит -25, а кто-то -30, это что разные пружины или это одно и тоже??Диски 17R, 125сил, хэтч.Заранее спасибо!!
aleksandr.sp
25 January 2014
-3
Что такое демпферы и зачем они нужны?
stride
10 February 2014
Dragstrip
конечно Eibach. Где-то пишется -25, где-то -30... но это одно и тоже
Dragstrip
15 February 2014
stride
Да, спасибо, наверное их и буду брать!
