Центральный замок и замки дверей / багажника
Полезные ссылки
Фото механизма 1, Фото механизма 2, Фото механизма 3,4,5 см. ниже.
Не открывается багажник
Фото повреждения жгута проводки багажника.
Замерзли замки / двери / багажник.
Пакет Безопасности №5.
Ключи на ФФ2.
Автозакрывание дверей.
Установка сигнализации своими силами..
Видео по устранению шума при двойной блокировке
пакет безопасности №5, центральный замок, замерз замок, концевик, автозапирание, двойное запирание
-PaNik_TS-
8 November 2009
897,9K
2,7K
Shaman_16
10 November 2013
Дошло.
Ну таким образом, ты добился что дверь в принципе открывается, тоже победа но маленькая. Я так понял, она не открывается плавно, как должна.
burunduk1984
10 November 2013
Shaman_16:
ДА нет, она нормально абсолютно открывается)
Просто задние двери очень мягко открываются - ручка сама мягкая такая..потянул, щёлк, открылась..
а передние чуточку жестче. Чувствуется, что ручки или замки не новые.Но открываются теперь одинаково, что пассаж., что водительская.
Дергать ничего не нужно и с первого раза.
Сделал за 20 минут и это не замена замка за 3-4 тысяч с кучей гемора по разборке двери..Чем не победа?
kust921
11 November 2013
burunduk1984
Я тоже плюсанул за проделанную работу,молочага)))спасибо за отчет и вопросик лови,ты обшивку получается не снимал?
burunduk1984
11 November 2013
нет)ручку снимать 5 минут делов)
kust921
11 November 2013
burunduk1984
спасибо,понял)))
Shaman_16
11 November 2013
Конечно не логично и не правильно, менять замок за 4 тыс. руб., если стерлась 1-2 мм пластика
burunduk1984
11 November 2013
Shaman_16
посмотрим сколько все это проработает)
baxys
13 November 2013
Всем привет! Пожалуйста очень сильно нужна ваша помощь! Не могу открыть машину Форд Фокус 2 не открывается ни чем. Ни ключом, ни брелком, ни сигнализацией. Лампочка центрального замка и сигнализации мигают, сама сигнализация работает. Отключал клемму от аккумулятора не помогает. Кто сталкивался или знает, что надо делать помогите.
burunduk1984
13 November 2013
B
baxys:
Была похожая ситуация.
вкратце: хотел поставить авто на сигналку, но не получалось.закрыл на ключ, машина закрылась.пришел через 15 минут, открыл ключем, машина заорала (хотя на сигналку не вставала) Я, значит, давай нажимать кнопку снятия с охраны, а она не работает..
15 минут плясал вокруг машины, не получалось..брелок не работает. (какого черта она на сигналку тогда встала, если он не работает и я не мог её закрыть сигналкой??? )
Ситуация супер - мы с чемоданами, авто орёт и не едет, соответтсвенно, да еще и стою на платной парковке вокзала..
вещи в салон, закрыл на ключ..машина орёт..пошел домой за вторым коплектом..хорошо, хоть пешком 25 минут..
прибежал, снял с сигналки вторым брелоком, уехал..охранник сжалился и взял денег только за первый час, а не за 3 часа
Но у меня личинки замков работали, так как я их периодически смазывал (то есть, обслуживал - по опыту прошлому решил не запускать это дело )
baxys, какого года машина?
Видимо, ты, как и многие, не пользовался личинками и они закисли..или они проворачиваются, но центральный замок не открывает дверь?
МishaL
13 November 2013
B
baxys:
не открывается ... Ни ключом...
А ключом почему не открывается? Ключ не подходит или сломаны замки? Что случилось?
suroviytatarin
14 November 2013
Друзья подскажите где находится блок управления ц.з. на межрестайле?
Искал под обшивкой потолка,там не нашёл.
shamuzz
14 November 2013
Добрый день, уважаемые форумчане.
Недавно влился в строй Фокусоводов, эксплуатирую машинку ФФ2 1,6 МКПП 2008 (рестайл).
Вчера возникла проблема после установки сигнализации. Стояла Шерхан А, демонтировали, поставили Старлайн А91, после чего стал странно вести себя центральный замок, а именно: с сигнализации и родного ключа-брелока открывает и закрывает корректно, а поворотом ключа в замке и нажатием флажков дверей пассажира и водителя не закрывает двери кроме той, на которой повернул ключ/дернул флажок.
Установщики в ступоре, говорят, подключили все по аналогии с Шерханом, никуда более не лезли. Вечером будем разбираться дальше, хотелось бы услышать Ваши версии.
З.Ы. До замены сигнализации ЦЗ блокировался из салона флажками обеих передних дверей, ключ в замке не проверял.
baxys
14 November 2013
burunduk1984
МishaL
Да похоже личинка закисла, ключ не проворачивается.
burunduk1984
14 November 2013
B
baxys:
надо её раскисать)))если так можно сказать)Лей вд, смазку, короче, всё подряд..
как справишься, отпишись)удачи)
а еше в фокус можно попасть ничего не сломав)если только у тебя сзади не электростеклоподъёмники, а весла
МishaL
14 November 2013
Личинки надо смазывать ! (...и не только личики!)
Как всё запущено!
Фокусовский ЦЗ вообще воды боится. Начнутся морозы и перестанут двери закрываться.
burunduk1984
14 November 2013
МishaL:
Было и не раз...
Sahek_063
24 November 2013
Привет ! Кто подскажет, замок с одним запиранием подойдет вместо замка с двойным запиранием ?
metel
24 November 2013
Sahek_063
подойдет, но двойного запирания не будет.
Sahek_063
24 November 2013
metel
Понятно, да мне двойное запирание особо не нужно главное чтобы дверь открывалась-закрывалась. Мне кажется это двойное запирание и не дает открыться замку. Получается могу смело заказывать замок с одним запиранием и он подойдет. Цена на замки тоже разная, отдавать 4-5 рублей за замок не вижу смысла
Serega123
25 November 2013
Всем доброго времени суток! Такой вопрос: при включенных габаритах и открытой двери водителя,(ключ зажигания вытащен),не отображается на БК открытие двери, нет зуммера о не выключенных габаритах, при этом освещение габаритов везде есть, кроме приборки. Приборка загорается только при включенном замке зажигания.Свет в салоне загорается при открытии любой двери, кроме водительской. Я так понимаю, что вышел из строя концевик замка двери водителя. Освещение приборной панели тоже с ним связано? У меня ФФ2 дорестайл 2006 года,комплектация ЧИА.
yoyon4ik
26 November 2013
угу, все правильно понял
Serega123
26 November 2013
Благодарю
Investor
27 November 2013
Всем привет!
ФФ2 рестайл, центральный замок и ПБ5, включена двойная блокировка.
Раньше было: если при снятии сигналки была открыта только водительская дверь, и через некоторое время требовалось открыть остальные, я изнутри зажимал на водительской двери блокиратор, а затем открывал обратно, и все двери разблокировались. С недавних пор разблокировать разом все двери с водительской не получается, эта кнопка без усилий проваливается и потом легко возвращается, пропало то заметное усилие/сопротивление, с которым работают другие кнопки.
Что делать? Куда копать?
yoyon4ik
28 November 2013
Investor
замок смотри
Aleksey_62
1 December 2013
Привет всем. авто ФФ2 рестайл, комплектация комфорт + допы. ПБ 5 - НЕТУ. Сигналка старлайн. Последнее время стала проявляется такая штука что при постановке на сигнализацию поворотники вспыхнули замки закрылись и через секунду открылись. Приходится кнопкой на ключе повторно закрывать. Это происходит не всегда, закономерность понять не могу. Сигналку ставил год назад. Такие траблы стали проявляться пару месяцев назад. Я думаю это центральный замок, т.к. сигналка с охраны не снимается. Также она не оповещает о том, что якобы дверь не закрыта, т.е. дело не в концевике.
Странник02
4 December 2013
Доброго времени суток!Машина Ghia (двойная блокировка,4 ЭСП)
Пришла зима,пришли проблемы:
1.Замок багажника,живет сам по себе,иногда не открывается,но редко;
2.Правый задний замок - визжит(больше нет слов)при закрытии,точнее при блокировке;
3.Левый задний замок - перестал открываться(не открывается блокировка)из салона тоже,иногда открывается
Помогите с моими вопросами.Спасибо.
GaiVeR85
7 December 2013
Всем привет, есть у кого нибудь распиновка разъема замка двери, есть идея сделать внизу подсветку, чт ор загоралась при открытой двери, а гасла при закрытой...с короче надо сигнал с концевика дверки...
P1S
7 December 2013
GaiVeR85
у тебя 2 или 4 стеклоподъемника?
Если 4, то в модуле стеклоподъемника можно включить "подсветку околодверного пространтва"
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
GaiVeR85
8 December 2013
P1S
Дверки 2 купе ST, вот + брали с кнопки ЭСП а - хотели с концевика, потому как тянуть через гофру от подсветки ног геморно как то. Может кто скинет схему, нигде найти не могу, либо картинок нет уже...
P1S
8 December 2013
GaiVeR85
