FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Продолжаем здесь...
Next (2025), Archive (2011)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар, finis, запчасти и аксессуары, оригинальные запчасти
Silver_Age
24 October 2011
2,1M
1,3K
10K
-Teacher-
18 November 2013
Подскажите номерки пожалуйста:
1. Заглушка буксировочного крюка передняя фокус 2 рестайл СТ
2. Крепление исофикс
3. Балончик с ориг краской фрозен вайт(если такой есть)
4. Заглушки под задние петли дивана(какие то прямоугольные пластиковые)
Заранее благодарен.
hyp
18 November 2013
Подскажите какая лампочка нужна в задний фонарь, стоп-сигнал, фф2, 2005 г., хетчбек.
18 November 2013
-Teacher-
1. 1521647 - заглушка буксировочной петли, грунт ST
2. 1357238 - комплект крепления ISOFIX
3. FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #14639768)
4. FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #14309569)
hyp
FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #6096292)
likes
18 November 2013
ADMiNZ
цитата (Spb_Focus_Man)
Судя по фотке - это фишка к разъему дроссельной заслонки, и номинально она идёт как часть подкапотной проводки.
Только не часть подкапотной, а наверное всё же правильнее моторной.
Ниже корпус разъёма (только корпус, без пинов)
TE (Tyco Electronics) - 1-1419168-1 - Product Details - Купить либо сложно либо дорого
Volvo - 30728003 - Вероятность что это он 95%, зато стоит ~100р., так что в случае промаха невелика потеря.
18 November 2013
likes
В терминологии не силён. Видимо моторной. Судя по фотке, этот разъем и язычок содержит? По крайней мере, который справа. Мне как раз язычок нужен, даже спросить хотел не попадался ли он кому отдельно. У друга на днях разрядился аккум, ну съездили купили новый (старому 6 лет), поставили, загорелась надпись "Двигатель неисправен". Завелись, двигло колбасит. По симптомам я сразу понял, что проблема в проводке к фишке ДПДЗ, полез её снимать, а у него язычок был сломан, и я его уронил на защиту картера, хрен достанешь. Друг сказал хрен с ним, но сам расстроился из-за утери. Вот хотел найти, всё-таки мой косяк, подарить ему целый.
Только смущает надпись "Optional"... Типа опционально. Отдельно что ли заказывать надо?
posted image"
likes
18 November 2013
Spb_Focus_Man
TE 1-1419168-1 он с красным фиксатором, но есть ещё много версий этого разъёма, с разными ключами, без этого фиксатора, и под разное количество пинов (т.е. он 6-контактный, но можно установить не все, а только некоторые)
А вот с красным ли фиксатором Volvo 30728003 я не скажу, фоток в интернете не нашёл, за основу для сравнения была взята фотка разъёма на самой дроссельной заслонке.
p.s. И вообще, если захотеть, то почти все разъемы и пины к ним на FF2 можно подобрать от Volvo, что то подойдёт ещё и от VAG-а.
Vlad1985
18 November 2013
Подскажите номер детали
Nikis_23_rus
18 November 2013
Vlad1985
Это из комплекта неоригинальных ковриков.
ff2STwagon
18 November 2013
TallPaul
TallPaul:
ff2STwagon
1495860 - шумка капота дорестайл (капоты у межрестайла и дорестайла абсолютно ничем не отличаются, зависимости от фильтра соответственно тоже нет). Крепления в комплекте.
Замечательно подходит аналог BASBUG BSG30922024, но он без креплений.
1251866 - клипса крепления (надо 11 шт.)
Нашел у себя в накладной финис 1355010
Vlad1985
18 November 2013
Такую деталь нигде не купить?
TallPaul
18 November 2013
ff2STwagon
Это предыдущий номер для 1495860. Замена "один-к-одному"
ff2STwagon
18 November 2013
TallPaul
Разные есть как оказалось,я не подумал об этом когда спрашивали у меня и заметил
TallPaul
18 November 2013
ff2STwagon
Понятно. Но видимо обе шумки заменены на 1495860 от межрестайла
VitaR
18 November 2013
Vlad1985
Фордовский саморез крепления коврика -FINIS 5029995. Искал тоже себе такой. Подошёл от Фольксвагена. Ввинчивается только в ковролин. Несколько раз отрывал вместе с ковриком при мойке. Выкинул вобщем ...
likes
19 November 2013
VitoTlt:
Подскажите пожалуйста Finis штекера, который втыкается в вентилятор радиатора охлаждения радиатора:
Может кому ещё пригодится, хоть и не штекер, а только лишь третий (управляющий) провод в разъём вентилятор радиатора охлаждения со стороны подкапотной косы.
Я думаю VitoTlt, автор первого фото, и человек сделавший пробный заказ, не обидится за то что я выложил одну его фотографию.
Cheech
20 November 2013
Привет, парни! Подскажите с кодом детали: крышка подушки водителя фф2 (рест) 4 спици
20 November 2013
Cheech
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #11130938) отдельно не идёт.
Nikis_23_rus
20 November 2013
Друзья, а кто сталкивался с такой вот корзиной как на фото ниже ?
Ни как не могу найти её применимость, может поможет кто ?
alpexzey
20 November 2013
Nikis_23_rus
Может Фиеста?
GaiVeR85
20 November 2013
Всем привет) нужна помощь, на ST-ху дорестайл нужны передние подкрылки и дефлектор радиатора...подмогите, пожалуйста , с финисами...
Nikis_23_rus
20 November 2013
alpexzey
Да вот фиг его знает, хотелось бы точно понять что за номер-то такой
kub82
20 November 2013
кнопка отпускания ручного тормоза-скиньте код пожалуйста
20 November 2013
GaiVeR85
1433155 - дефлектор радиатора, ST дорестайл
1373578 - передний подкрылок правый, ST дорестайл
1359240 - передний подкрылок левый, другого нет
kub82
1447426 - кнопка ручника
kub82
21 November 2013
1447426
спасибо-новая стоит дороговато
vmr81
21 November 2013
подскажите коды ремонтных вкладышей (коренных и шатунных) на ФФ2 Duratec HE 1.8 PFI (125 PS), говорят подходят от мазды. И еще пожалуйста комплект поршневых колец
likes
21 November 2013
vmr81
FeodorY
21 November 2013
vmr81
Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ см в шапке темы, в частности вкладыши от Мазды
Бакулин
21 November 2013
подскажите, пожалуйста номер крышки резиновой на фару рестайла, которая закрывает лампу ближнего света...
FeodorY
21 November 2013
Бакулин
1521246
Бакулин
21 November 2013
FeodorY
СПАСИБО ОГРОМНОЕ
5 people online
5 people online
