Подсветка замка зажигания
FAQ по установке
Фотоотчет по изменению цвета или замене сгоревших светодиодов/резисторов
архив списков
подсветка, колечко, диод, замок зажигания, подсветка в салоне, светоды, подсветка приборов
Universe
13 January 2010
498,9K
3,4K
Maximka79
18 May 2013
lex_s
Молодец норм получилось!, я потом еще с пластика 5мм матового кольцо наружу точил на 2х сторонний скотч его приклеивал где - то в теме есть фотки, вот после этого было полное моральное удовлетворение , рассеивать стало так что диодов вообще не видно
-Министр-
14 June 2013
Друзья подскажите, купил сразу 2 колечка(одно себе, второе брату) и в обоих случаях верхний и нижний кожухи при установке плотно не сели подскажите кто знает в чем причина???
-Министр-
14 June 2013
Всем спасибо, прочитал пост выше.
Talazzo
24 June 2013
Вот и я замутил) спс за чертежи) Все с помощью Дрели,натфиля,Наждачки и рук) ТОж колечко и на скотч посадил) все супер) Вот что вышло
Timonych
31 July 2013
Товарищи кто не давно заказывал подсветки из Китая, скиньте пожалуйста ссылочки, желательно где доставка бесплатная. Заранее благодарен
maks_lmz
5 September 2013
А это я сам выточил по местному чертежу, осталось подсветить!!!
sigs
12 September 2013
maks_lmz
+ за работу. приятно посмотреть когда сделано своими руками
-Министр-
16 October 2013
Друзья подскажите, установил подсветку замка зажигания и теперь когда настали холода у меня при включении зажигания (холодный салон) моргает имобилайзер и не дает запустить двигатель Стоит переставить другой стороной ключ "кольцом вверх" и имобилайзер позволяет запустить двигатель.При прогретом салоне работает все ок.Подскажите чего нужно сделать чтобы имобилайзер не мешал запускать двигатель независимо от температуры в салоне?(Выкидывать данный девайс не очень хочется...).
mandalore105
16 October 2013mobile
Может чуток повернуть само кольцо подсветки? Вдруг именно при холодном оно чуток глушит в опр положении?
maks_lmz
16 October 2013
ну вот и доделал, все некогда было 2 с.диода обычные, были повышенной яркости, но фиолетовые (не нравится), а так хоть видно что да куда ), да и на противоположную сторону нет места, тк не стал ламать конструкция т.е кожух
-Министр-
16 October 2013
mandalore105
у меня там вроде как все провода в натяг, ну я попробую...
maks_lmz
16 October 2013
-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-
вот поэтому я и не стал нарушать конструкции
greatedd
18 November 2013
Здравствуйте коллеги Фордов. Приобрёл себе подсветку замка зажигания Но вот теперь не знаю куда подцепить этот гаджет. У меня Тренд. То есть подсветки ног нет проводки наверное то же нет. К плафону салона тянуть далеко. Подскажите пожалуйста может есть альтернатива в подключении Читал выше что на Максе в руль подключали а на Фокуса есть кто нибудь кто в руле на подсветку кнопок подключал. Спасибо.
Та же проблема! HELP!
-Министр-
18 November 2013
greatedd
подключай к плафону
w1b3
18 November 2013
Нужно:
установить подсветку так, чтобы:
1) включалась после срабатывания ЦЗ
2) меняла цвет с красного на белый после того как машина завелась
3) выключалась после 1-2 минуты / или срабатывания ЦЗ
насколько сложно это осуществить? и откуда лучше брать питание?
зы: и так чтобы это не зависело от плафона, я им не пользуюсь вообще и включать не хочется.
-Министр-
18 November 2013
w1b3
осуществить п.2 будет тяжко...
w1b3
18 November 2013
-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-
в этом-то и весь интерес)
BlackGoga
18 November 2013
w1b3
Микроконтроллер и CAN интерфейс. Информацию брать из CAN. Ну или что-нить попроще, типа tiny13. Заведенный авто определять по напряжению бортовой сети. Закрытые двери - дополнительный провод протянуть.
w1b3
18 November 2013
BlackGoga
Спасибо за идею!
nikos75
17 December 2013
greatedd:
Воткнул кольцо со светоотражающим покрытием, ничего подключать не треба, и смотрится замечательно
gromm
20 January 2014
привет фокусоводы! подскажите где приобрести колечко( красное) без подсветки? спасибо
futboler89
6 February 2014
всем привет!приобрел себе подсветку замка, китайскую. Соответственно доработал ее немного (зашкурил внешнее колечко, обмотал изолентой проводку),подрезал немного нижний кожух руля. Все встало нормально кроме внешнего кольца (то что снаружи кожуха вставляется поверх замка). Оно до конца не лезет и остается небольшая щель между кожухом и кольцом.(на фото между красными линиями. Фото не мое, взято с инета).
Надо ли подтачивать его по длине? Или я чето криво поставил?
BlackGoga
6 February 2014
futboler89
Обычно всегда нормально встает. Подтачивать надо внутреннюю часть отверстия кожуха, чтобы не перекашивало.
futboler89
7 February 2014
BlackGoga
ее вроде подточил, точнее подрезал, это кольцо не встает..
Alexx 86
18 February 2014
Пацаны подскажите,такое дело.читать все нет ни времени ни желания.поставил кольцо светящиеся,запитал как положено от плафона(проводка была) два дня гонял улыбаясь,вчера вставляю ключ,поворачиваю-не але !!! Стартер молчит,релюшка щелкает,пробую с толкача-ноль, елм показывает ошибку иммобилайзера.гоню на станцию,мастера,ломают голову,все исправно! А потом один умный подсказывает убрать это свет.кольцо,и ура машина завелась .вопрос, почему кольцо не даёт считывать ключ и как сделать чтоб и кольцо светилось и машина ездила???
-Skrat-
18 February 2014mobile
Alexx 86
Скорей всего разъем на антенне иммобелайзера отошел когда подсветку ставил. Сама подсветка на иммобелайзер не как не влияет.
Alexx 86
18 February 2014
-Skrat-
СПС,а где она?
-Skrat-
Alexx 86
Кто кольцо иммобелайзера? На замке черное пластиковое.
Alexx 86
18 February 2014
-Skrat-
Ага,ещё раз благодарю,нашёл фотку раз'ема антенны в этой теме
-Министр-
19 February 2014
Alexx 86
отпишись как сделаешь, у меня такаяже беда
