Установка и эксплуатация ДХО
6 years
63
Предлагаю в теме обсуждать все связанное с установкой и эксплуатацией ДХО на Форд Фокус III, требованиям законодательства, варианты ДХО предлагаемые на рынке.
Отчеты приветствуются
Дневные ходовые огни (ДХО) от англ. Daytime running lights (DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость. Wikipedia > ru.wikipedia.org
Требования законодательства
Комментарии ГИБДД, НАМИ об установке ДХО
Варианты ДХО
Руководства по установке
Подборка информации по ДХО в ветке Ford Focus II
Снятие треугольников в бампере для установки ДХО:
Без снятия бампера
Жесткий вариант от _Omerta_
Со снятием бампера
Реле для отключения ДХО, когда надо постоять с работающим мотором
Все "Cпасибо" будут удаляться. Для выражения благодарности ответившему - нажмите - зелёную стрелку над ответом.
дневные ходовые огни, ДХО, самостоятельная установка ДХО, ходовые огни, drl, свет фар, светодиоды
Гоншчик
16 September 2011
1,1M
3,9K
mottren
15 November 2013
Одноклубники!
Кто ставил такие ДХО http://www.aliexpress.com/item/10pcs-3W-Tail-li...43.html
Хочу монтировать их по 10шт. в треугольные черные заглушки в переднем бампере.
их характеристики 3W , размер ш 23мм, толщ.7мм.
Я так понимаю 20 шт будут жрать 60W. Потянет ли проводка и к чему подрубать?
Punisher22
16 November 2013
Как подключить ДХО с функцией поворотника?
Заказал, пришли
Инструкция очень скудная и непонятная)
И куча проводов!
. На машине имею штатный ксенон
Хочу чтобы эти дхо работали в такт с штатными ресничками в фарах..
Помогите пожалуйста,!
vladber
16 November 2013
Кто-нибудь победил мерцание на китайских DRL при включенном ближнем свете? (evil_san, Viper_Rus)
Jacks
17 November 2013
P
Punisher22:
Я так понимаю, что из всех проводов, должны быть четыре управляющих провода. На леву фару - один на ближний (габариты), а второй на поворотник, тоже самое с правой фарой.
Punisher22
17 November 2013
Я сфоткал все что у меня есть, можете помочь по цветам рассказать что куда подключать,подробно а то ставить сам буду)
Ну или помочь где искать информаицю,просто читал здесь много,но не нашел еще чтобы с повортниками ставили.
Заказывал на али,вышло около 6 000 вместе с доставкой ЕМС
на китайской инструкции ничего не понял)
красный с предахранителем
черный
белый
желтый
это от блока.
от блока к треугольникам конекторы,и еще какой то оранжевый провод отдельно...
И как это все подключитть чтобы они работали так же как штатные дхо в ксеноне.
Потому что есть у меня ксенон,хотелось бы синхроности в действиях
Помогите пожалуйста!
xtazy
18 November 2013
Punisher22
Сложно судить, что эта коробушка делать и куда вешать управляющие провода. Могу только догадываться, что она похожа на эту - Установка ДХО (сообщение #14613276)
черный - минус (либо АКБ, либо отдельно где то на корпусе)
красный - плюс (почему то в этой схеме предусмотрено поключение к клемме АКБ, а не в разъем предов. Хотя это при желании можно легко перепаять)
белый - вешать туда, где хотите притухание на 50% (ближний), в прицнипе можно вообще никуда не вешать
желтый - вешать туда, где хотите 100% яркости (габариты). И если честно не знаю, куда повесить их. Вроде в ксеноновых фарах нет габаритов, а вешать на пин 2 не вариант (на нем дхо штатные висят), ибо дхошками штатными управляют штатные мозги и в зависимости от ситуации на 2 пине будут разные сигналы
оражевый - на поворотники параллель (8 пин в колодке)
Зачем только при наличии штатных дхо в фаре городить эти вертикалки? Имхо, они не нужны.
Punisher22
18 November 2013
xtazy
Спасибо)
с оранжевым все понятно, 8 пин
черный на - понял)
красный на клейму,предохранитель на проводе висит,так что думаю не будет проблем
а если желтый в 2 пин? что может произойти?
белый на ближний,а пин какой?)
решил для красоты повесить,думаю горизонталь с вертикалью норм смотреться будет)
нет так нет) сниму))
просто не знаю что в машину еще добавить)))
xtazy
18 November 2013
Punisher22
на пин 2 висят ДХО штатные. Они имеют 2 состояния (100% и приглушенные), сигнал приходит по одному и тому же проводу. То есть имеем, на 2 пине непостоянное значение сигнала. Предположим, что мы цепляемся на второй пин желтым проводом. На мозги китайских ДХО будут приходить разные сигналы. На это, думаю, китайский ДХО не рассчитан и сойдет с ума. Это только мои догадки, ибо не силен в логике работы штатных ДХО . Кто знает, поправьте, или исправьте.
Punisher22
18 November 2013
Помощь знатоков!)
Я вообще не силен)
Надеюсь на ученых)
Vitalik_ff
22 November 2013
Всем привет, ребят подскажите, пришли дхо с кетая, подключил, правый горит нормально, левый чуть погорел несколько секунд и потух, мож я что не так воткнул, инструкция на иероглифах, в общем что имеем, на выходе от контроллера красный провод с предом на конце, по схеме надо выдернуть 25 пред в моторном отсеке 10в и вотнуть туда конец красного и пред 10в этот тоже в штекер рядом втыкается, чёрный провод на массу цепляем, он с кольцом и показан на болт крепится, остаётся синий и белый, подцепил синий на провод ближнего коричневый цвет, а белый на габариты, китаец типа пишет куда белый провод подцепил, в ероглифах я не понимаю, а на фото показано колодка от фары ближний и габариты, два провода, блин мож я что не туда воткнул, подскажите кто знает
cotic
23 November 2013
местами выходы дхо, не пробывал поменять чтобы проверить?!!!
там разницы нет,как сам хочешь так и делаешь,какой принцип работы чтобы был сам выбирай!!!
Vitalik_ff
23 November 2013mobile
cotic
Пробовал, только сам дхо левый втыкал за место правого всё равно не горит и ещё заметил что он при вкл. загорается %2 еле еле видно.
Vitalik_ff
23 November 2013
В общем штекеры меняешь местами, тот что рабочий, горит как то тусклее процентов на 50, а если вкл. габариты или ближний, то ещё на 50% меньше, а если опять поменяешь, то горит ярко, а при вкл. габаритов или ближнего тухнет на 50% , а второй дхо походу сдох, второй диод снизу чёрный, по ходу цепь разорвана и пипец, пробовали на прямую подсоединяли не горит, хотели даже сегодня умельцы разобрать и перепоять диод, но не смогли вскрыть, проклеен весь герметиком и рассыпается гад при внедрении, короче надоел этот колхоз, щас китайцу фотки скину пусть думает , пытался сегодня найти сами ДХО, дабы поставить в замен сгоревшему, нет нигде таких, у меня вертикальные, мож кто подскажет где есть нормальные сами фонари без решёток и контроллеров, на али только комплектами попадается, блин столько заказывал всё приходило нормально, а тут на тебе косяк
dooom
23 November 2013
Vitalik_ff
Китай всегда проблема!
JADEX
24 November 2013
Vitalik_ff
Напиши обязательно китайцу!
Скажи что брак, изначально не горело ни чего и что будешь на него всем жаловаться тк некачественный товар продает))) они боятся шума и вышлют тебе еще комплект ))
cotic
24 November 2013
dooom
ну почему же?!!!не соглашусь!!!
nikbusov
24 November 2013
Vitalik_ff
Напиши у какого продавца брал, я блин тоже заказал и уже больше 40 дней нетрекается посылка.
Vitalik_ff
24 November 2013
nikbusov
Замучился ждать её , заказывал в середине сентября вот здесь
wowkos
3 December 2013
Пришли ДХО без блока управления. Но на самих ДХО стоят какие-то блоки, которые я так понял понижают и стабилизируют напряжение. Пробовал подавать на них 5В от БП компьютера, так они горят так же как и от 12В. Кто-нибудь подскажет как можно сделать их чтобы они при включении света горели в пол накала? Может кто знает где можно купить такой блок управления?
Vitalik_ff
3 December 2013
wowkos
вот здесь чуть выше обсуждалось не то что тебе нужно, читай
wowkos
4 December 2013
сделать что бы они отключались очень легко и с помощью двух реле. Хочется чтобы при включении света они все тускло горели.
pavnik81
4 December 2013
Всем доброго время суток, у меня сестра на следующей неделе стартует в китай, по сему огромная просьба: дайте ссылки на китайских сайтах - хороших, качественные, вертикальных, глянцевых треугольников с ДХО.
Заранее спасибо.
sp-elysium
5 December 2013
а я всё таки дополнил к треугольникам ещё ДХО ))) позже решу что делать с треугольниками)) уволился значит с работы, и начальник в день увольнения сделал такой вот подарок)))
на машине правда всё стоит уже, подключено, фото не делал ещё...
aleks0032
5 December 2013
sp-elysium
Фото плиз!!! Думаю что себе ставить...либо штатные и с ближним ездить, либо эти...
sp-elysium
5 December 2013
aleks0032
качество не самое лучшее, но более менее видно думаю))) но лично мне намного больше они нравятся, чем треугольники... ничего лишнего получается на авто)) ну и плюс они как ПТФ ещё, что тоже плюс, ничего не теряется, а наоборот симпатичнее смотрится)
aleks0032
6 December 2013
sp-elysium
А накладки хромированные чего не поставил? Не подошли?
sp-elysium
6 December 2013
aleks0032
Да у меня черные просто были изначально, и честно не любитель хрома))
dyos-motor
6 December 2013
не совсем понятно зачем нужны такие противотуманки, если есть диодные треугольники...?
JADEX
7 December 2013
А мне больше родные нравятся, я не вижу преемуществ осрам
sp-elysium
7 December 2013
dyos-motor
Ну кому что нравится, тот то и ставит)) кому то и треугольники не нравятся, мне например они не очень нравятся, ставил их из расчета чтоб не включать ближний свет)) в будущем сниму их)) кто то вообще только за дхо которые в штатных фарах и т.д...))
