Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
620,1K
4,4K
glyaks191
16 November 2013
И еще , на дисплее магнитолы изменились время и дата -на дату изготовления авто, похоже
Marangos
17 November 2013
может клемма на акб плохо затянута?
glyaks191
17 November 2013
Marangos
Нет,клеммы затянуты-проверялось в первую очередь...
syndicate
18 November 2013
Если есть возможноность у кого-то сфотографировать жгут проводов под капотом, который ничем не заизолирован. То есть тупо голые провода. Буду благодарен.
Albertus2012
18 November 2013
Какие именно провода? Силовые от АКБ?
Швейк
18 November 2013
syndicate:
пресоеденяюсь, сфоткай те провода которые тебе нужны, и мы с рабостью тебе ответим тем же самым
syndicate
19 November 2013
Albertus2012
Швейк
Как смог. Вот у меня они выглядят вот так. По самому центру, где сам двигатель. Дальше они уже совсем не слипшиеся. Как будто на них был клей, а со временем от жара двигателя он сплавился и склеил провода. Видите, как будто слиплись? Сейчас их уже замотали.
В конторе установочной сказали, что у форда они такие и есть. Не знаю я кому верить. Оставлю пока так.
WerroiD
19 November 2013
Albertus2012:
Поворотник в положении ноль был?
Угу.
Швейк
19 November 2013
syndicate:
Albertus2012
Швейк
вот видишь, оказывается провода слипшиеся в одном месте, смею тебя заверить, что если провод плавится от перенагрузки, то по всей длине, и если оголённых проводов нет, то расслабься и забей...но твои дилеры страдают так сказать слабоумием...почему? да потому, что валят на то чего незнамо что...я всегда удивляюсь им, откуда такие берутся... блин как на подбор...
D-maS51
20 November 2013
Парни, в передних дверях, в обшивках стоят красные плафончики. Я так понимаю в дорогих комплектациях, при открывании дверей должны загораться. Есть ли там проводка, чтоб активировать данный ништяк? У меня ТС.
Friz
20 November 2013
D-maS51
Нет это просто катафоты, ни в одной комплектации они не загораются
Albertus2012
26 November 2013
Но при желании туда можно подключить диодики, что бы при открытии дверей загоралась (подключить либо на концевик двери либо на плафон освещения). В планах замутить, но только хочу что бы не просто горел, а моргал.
vasiliymirah
4 December 2013
подскажите пожалуйста где находится реле бензонасоса и под каким номером (фф-3 м.к.п. 125л.с.)
4 December 2013
vasiliymirah
Внутри блока предохранителей ВСМ.
vasiliymirah
4 December 2013
а под каким номером
4 December 2013
vasiliymirah
Таки не известно, ибо оно внутри спрятано.
vasiliymirah
4 December 2013
спасибо, а если поочерёдно вытаскивать а потом вставлять релюшки нечего непроизойдёт?
Inia
5 December 2013
vasiliymirah
Реле находится внутри блока, доступа к нему снаружи нет и вытащить не выпаивая из платы не получится.
5 December 2013
vasiliymirah
Опиши лучше в чем проблема, давать советы по поочередному вытаскиванию релюшек может только лох в электрике.
vasiliymirah
5 December 2013
спасибо за внимание к моему вопросу.
vipshefer
8 December 2013
После того как тухнет экран бортового компьютера (10 минут) машина заводится со 2-го раза, 1-й раз на экране высвечивается сообщение "Двигатель неисправен", стартер не крутит, индикатор иммобилайзера начинает быстро мигать (если немного подождать он мигает 6 раз подряд через 1), но если после того как потух экран открыть, закрыть дверь или замки дверей, заведется с первого раза и сообщения не будет. Получается чтобы сообщения не высвечивались и машина заводилась с 1-го раза нужно разбудить экран бортового компьютера. Какая может быть неисправность?
pfyelf73
8 December 2013
vipshefer
Автомобиль с бесключевым запуском?
vipshefer
8 December 2013
С ключем
vipshefer
8 December 2013
pfyelf73
С ключом
sergejjgltv
8 December 2013
Проблема, авто после ремонта. Пытаюсь завести, слышно как бензонасос жужжит, а стартер молчит. Стартер новый, мозги перепрошиты.
pfyelf73
8 December 2013
vipshefer
Не могу сказать ничего определённого...
vipshefer
8 December 2013
pfyelf73
В тестовом режиме есть 3 ошибки:
E510
9601
9600
pfyelf73
8 December 2013
vipshefer
Расшифровка ясности не прибавляет:
U2510 - Определение: Недействительные или отсутствующие данные для обеспечения охраны автомобиля.
B1601 - В какой-то момент времени после последнего сброса используемый ключ (PATS) не был запрограммирован для модуля.
B1601_CAUSEDESC - --- Возможные причины --------(PATS) получил неправильный ключевой код от приемопередатчика ключа зажигания - Подозревается использование незапрограммированного ключа
B1601_926 - (PATS) получил неправильный ключевой код от приемопередатчика ключа зажигания.
B1600 - В какой-то момент времени после последнего сброса было включено зажигание, и при этом из памяти не считывался ни один ключ.
...и без этого было понятно что происходит, но почему не знаю, можно только гадать... Есть дополнительная сигнализация?
vipshefer
9 December 2013
pfyelf73
Да, с обходчиком и третьим ключом
pfyelf73
9 December 2013
vipshefer
Тогда скорее всего проблема в сигнализации/установке/настройке. Если кто-то с подобным столкнулся на автомобиле без дополнительной сигнализации пусть меня поправят, я такого не встречал.
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
