Подсветка салона и багажника
FAQ по подключению подсветки салона и багажника
Ноги
Багажник
Потолок
Низ дверей
Разное
Проблемы и решения
свет, подсветка, диод, диодная, лента, светодиоды, плафон подсветки, салон, ФФ2, салон, багажник
Strider
24 August 2010
1,9M
1,2K
6,9K
Lamer119
14 November 2013mobile
Эта диодная лента. Наклеена снизу и переходит на торец. Провод пустил под обшивкой двери. Далее аккуратно пропустил под уплотнителем вниз до петли двери и засиликонил.
Потом под уплотнитель кузова,а дальше кому как удобно!
Lamer119
Если хороший уплотнитель - вода точно не попадет. Да и так не попадает в эти места. Поэтому и решил именно туда клеить и проводку класть
SubRock
14 November 2013
Lamer119
все равно не понял, фотки бы поглядеть нижнего края двери и зоны дверных петель
у меня туда снег порою залетает, так что насчет непопадания воды - далеко не факт
Lamer119
Постараюсь сфоткать сегодня. Насчет снега - не знаю ) щас начнется зима там видно будет. Можно на силиконовую поменять. Выглядит гуд просто. Убирать точно не хочу
На счет воды увер. После мойки (на которой сам моешь ) открываешь дверь и пороги протираешь. Воды не было обнаружено ни разу )
Андрей71
14 November 2013
Orelia:
Alex Nikolaev
я плафон врезала для себя, а не для пассажиров   Пассажир у меня редкость, да и не люблю я их.
Это типа задний плафон,что бы впереди было лучше видно?
burunduk1984
14 November 2013
На работе выдался свободный часик
Кстати, для чего они мне , я так и не понял
Андрей71
14 November 2013
burunduk1984
Я то же имея их с завода,не пойму,для чего они.Может барышням нужны.
burunduk1984
14 November 2013
Андрей71:
Вполне возможно)А я поставил просто для того, что бы было))делов то час работы
Vladimir333
14 November 2013
burunduk1984
Все правильно, без подсветки косметических зеркал комфорт не комфорт, поставил туда диоды, иногда выручает, когда потолочного света не достаточно
SubRock
15 November 2013
burunduk1984
Андрей71
будет регулярная женщина справа ездить - необходимость подсветки обоснует
да и водителю свет иногда нужен прямо над собой, например если протокол за рулем пишешь, а у правшей от центрального света тень от руки получается на документе
Orelia
15 November 2013
Подсветка зеркал должна быть не со штатной убогой желтой лампой w5w, а с чем- то более ярким. Этот плафон я поставила, но лампу не меняла. На женский взгляд - направленность света вроде правильная, а вот красить глазки при таком освещении неудобно, света не хватает.
Андрей71
Alex Nikolaev
Кстати, по поводу расположения плафона. Вспомнилось, что в том же мерседесе Е класса почему- то никому в голову не пришло спроектировать плафон по центру салона, он также находится на уровне спинки заднего сиденья и это никому не мешает.
Повторюсь, что основная цель установки плафона сзади была только для личного удобства, чтобы собирать вещи не наощупь в темноте.
Андрей71
15 November 2013
Orelia
Да вроде,если плафон прямо над сидением,освещает лучше,чем сзади.да и часть вещей с сиденья всегда оказывается на полу,а пол при таком расположении,как у Вас вообще не будет освещаться.
Alex Nikolaev
15 November 2013
Orelia
Главное чтобы Вам было удобно.
Просто, как мне показалось, при таком расположении плафона он светит не только вниз, но и вперёд... В зеркало заднего вида. Может конечно я и преувеличиваю...
SubRock
15 November 2013
Orelia
дык светодиоды туда ясное дело ставить надо, но только цвет выбирать, дабы мервецкой синевы не было на лице
Андрей71
15 November 2013
SubRock:
Orelia
А некоторые любят-даже в габариты вкорячивают голубизну.
Orelia
15 November 2013
Андрей71
Не далее как на прошлой неделе спустило заднее колесо. Воевала с компрессором на заднем коврике, и в голову не пришло, что света мало. Вы не забудьте, что это пластиковый рассеиватель - прямой, а внутренняя часть лампы, где расположены светодиоды изогнута. Поэтому сами диоды крепятся под иным углом, чем плафон. Еще, конечно учитываем яркость диодов и угол обзора
Alex Nikolaev
Андрей71
15 November 2013
Orelia
Никогда не понимал женскую логику...
Orelia
15 November 2013
Андрей71
Причем тут женская логика? В своей машине я делаю освещение так, как мне удобно.
Андрей71
15 November 2013
Orelia:
Андрей71
Железный аргумент.А в чем удобство-не понял.Чем неудобней штатный вариант?Можно не отвечать.
alex.kanaris
16 November 2013
На днях приобрел и установил у себя в багажнике вот такую ленту:
Ленту с помощью переходника (на первом фото слева проводок с цоколем) подсоединил в штатную лампу. Цена вопроса 150 р. Покупал в Южном порту.
Получилось вот так. Это днем:
А это ночью:
alex.kanaris
17 November 2013
alex.kanaris:
Собрал и поставил плафон на место. Светит вот так.
Перестал светить, вернее светит когда хочет. Все контакты проверил, ничего не нашел.
Осталось только проверить вот это место:
Когда удалил изоляцию, то обнаружил там вот это устройство:
Удалил его и теперь плафон светится когда нужно.
pashtet spb
17 November 2013
Наконец то поставил плафончики
Как раньше без них жил
Anton111111
20 November 2013
Нужно лампочку поменять в подсветки номера и подумал сразу поставить светодиодные и до кучи поменять в подсветки ног. Но времени на поездки на рынки нет. Кто-нибудь знает когда светодиодных лампочек в exist ?
Ganzalez93
2 December 2013
есть подробное описание как протянуть проводку от плафона освещения на подсветку ног водителя и переднего пассажира? где находяться провода от плафона и что нужно будет для этого разбирать?
Vladimir333
2 December 2013
Ganzalez93
Ничего подробного не нужно, кроме как проводку протянуть от плафона к ногам водителя через переднюю левую стойку до левой части торпеды и потом уже дальше в ноги. Правую пассажирскую подсветку нужно протянуть к месту установки плафона от GEMа, от черного квадратного разъема, именуемого в народе С98, в шапке темы указано на фото, от каких проводов (черно-желтый и сине-коричневый кажется). На плафоне нужно взять постоянный плюс и минус "открытой двери", распиновка находится в шапке темы в FAQ. По-сути разбирать нужно будет только левую переднюю стойку, снять пластиковую панель, чтоб протянуть от плафона, под потолком и в ноги водителя, в остальном вроде доступ есть прямой.
FordFocus2
26 December 2013
Сделал подсветку зоны ног и багажника)
Подсветка ног от плафона освещения, а в багажнике от маленького плафона)
Обычная диодная лента за 130 на 2-стороннем скотче, светит хорошо) В багажнике уже полгода светит без нареканий пока)
AlexD99
2 January 2014
Заделал и я себе светодиодную ленту в багажник. Товарисчи! Против того как светят светодиоды - от лампы ваще толку ноль. Наконец то все нормально видно в багажнике. Оч оч оч хорошая это идея! Кто первый придумал - молодец!
Vladimir333
2 January 2014
AlexD99
Молодец кто реализовал, а кто придумал - гений
AlexD99
3 January 2014
Есть у меня задумка замутить светодиодные ленты в ноги задних пассажиров ивниз задних дверей. Но все это хозяйство запитать от заднего плафона. Чтобы када вся эта элюминация не нужна-вырубить все это выулючив задний плафон выключателем. А то оч часто езжу один. Нафиг это все хозяйство будет всегда гореть.
Vladimir333
3 January 2014
AlexD99
Лучше все делать стандартным методом, от GEM или от переднего плафона, оно будет загораться и медленно затухать, только при открытии дверей и снятия с охраны
