Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2M
1,4K
10K
furgon
12 November 2013
olegBO
Проводка от подрулевого до модуля gem точно есть? (посмотри на модуле блока предов синий разьем в нем 10 и 18 проводки есть?)-и чем активировал функцию?
olegBO
12 November 2013
furgon
Проводка точно есть, т.к. сопротивление я мерил на пинах которые подходят к гему, как раз в этом синем разьеме. Активировал не я (человек с форума и причем не один), но я был рядом, все видел). В тестовом режиме кнопки молчат!
FeLiX-911
12 November 2013
Они в тестовом должны пищать и без прошивки, значит что то с цепью до блока, либо пины попутаны...
furgon
12 November 2013
olegBO
Если кнопки в тесте не пищат (даже без прошивки круиза ) проверяй цепь-не ленись
olegBO
13 November 2013
furgon:
  olegBOЕсли кнопки в тесте не пищат (даже без прошивки круиза ) проверяй цепь-не ленись
говорю же, сопротивление мерил уже с на синем разъёме который в гем вставляется. Или ты предлагаешь гем разобрать?
furgon
13 November 2013
olegBO
Да,подожди ты с сопротивлением,кнопки в тесте пищат?,если нет проверяй цень от подрулевого до блока предов
BlackGoga
13 November 2013
furgon
Вам olegBO уже дважды написал, что цепь кнопок исправна. Да будет вам известно, что "блока предов" это есть GEM.
А по поводу ограниченной серии GEM на дорестайле, которые круиз не поддерживают - то был тут примерно с год или два назад разговор про это.
furgon
13 November 2013
BlackGoga
Пусть инженерный номер модуля GEM напишет а я ему скажу поддерживает функцию или нет
furgon
13 November 2013
BlackGoga
"блока предов" это есть GEM.-да как бы в курсе.Пишу блок предов.потому что отвечаю на вопросы практически находу (как бы сокращение)
FeLiX-911
13 November 2013
furgon
Евген а там сами пины перепутаны не могут быть? на колодке которая в блок предов вставляется?
furgon
13 November 2013
FeLiX-911
Мало вероятно,дорестайлы хороши тем были,что в них даже в базовых комплектациях шла от части максимальная проводка
jeebers
13 November 2013
Меня зовут Джеймс и я пишу из Великобритании. Извини, но я использую, чтобы помочь перевести задать свой вопрос.
Спасибо всем за вашу помощь до сих пор, и мини-FAQ по монтажу круиз-контроль очень хорошо. Я хочу, чтобы телеграфировать моей круиз-контроль, чтобы мои кнопки радио, как здесь:
мне нужно добавить дополнительный резистор в проводке или будет ли он работать, не резистор ? Куда положить провода в управление для подключения к проводам под рулевым колесом?
спасибо
FeLiX-911
13 November 2013
jeebers
Read this subject:
Cruise control, installation and insertion
schur_ok69
13 November 2013
Добрый вечер всем.прошу вашей помощи,т.к .предстоит поездка 500 км.по трассе.мной был установлен круиз в джойсиик по пятикнопочной схеме,все работало отлично до недавнего времени.т.к. катаюсь в городе круиз не использую,вчера включил для проверки ...и борода.не робит ...сделал тест,все ок.снял концевики с педали сцепления и тороза,разобрал,почистил,поставил на место,не робит!!!почистил ошибки,не робит!ребята,что может быть,кто знает,завтра ехать,так не хотца без круиза..
J_Bravo98
14 November 2013
schur_ok69
Сделал тест - т.е. при нажатии удержании кнопки обогрева с включением зажигания все кнопки реагируют? Если пищат, я бы попробовал перепрошить. Думаю, это поможет.
Какие ошибки были?
Концевики проверил?
schur_ok69
14 November 2013
J_Bravo98
Да,тест сделал,все кнопки пищат.ошибки были- как раз что-то связанное с круиз-контролем,точно не помню,сразу стер..концевики проверил,они вроде нормальные были,но все равно почистил контакты,там ничего сложного...буду значит шить.!пасибо тебе за совет.
BlackGoga
14 November 2013
schur_ok69
Проверьте сопротивление. После пайки пайки плату промывали? Бывает из-за флюса сопротивление уплывает.
schur_ok69
14 November 2013
BlackGoga
Сегодня пол ночи реанимировал круиз,безрезультатно.прошил все заново,во всех блоках,снова почистил концевики,ошибок не в одном из блоков нет.тест кнопки проходят.а можно поподробнее,как почистить,у меня пайка не на плате.
FeLiX-911
14 November 2013
schur_ok69
проверьте сопротивление. и немного покатаясь прочтите ошибки. они сразу после сброса и не появятся.
кстате концевик на сцеплении как ставили? педаль нажимали когда вставляли?
J_Bravo98
14 November 2013
schur_ok69
Чем мог...
BlackGoga
Т.е. с сопротивлением все ОК.
MaxFocs
14 November 2013
Всем добрый день!
Кто возьмется за установку круиза, разумеется не бесплатно.
Комплектация титаниум, руль трехспицевый, авто 2010 года.
Руль менять не хочу., поэтому подключить КК нужно к джойстику дистанционного управления магнитолой без потери функционала самого джойстика.
Vlad_VDO
14 November 2013
ЕСТЬ ИДЕЯ:
Задействовать для круиза три кнопки подрулевого переключателя, предназначенные для управления бортового компьютера(БК).
Реализация такова:
1. на кожухе руля установить кнопку с фискирующемся положением, которая бы отключала проводку БК и подключала бы ее для управления КК. Нажал - КК, отжал - БК.
2. Кнопку On можно установить с тыльной стороны данного подрулевого переключателя.
3. Кнопками Set, "+", "-" будут являться кнопки управления БК.
Просьба, кто нибудь, дайте схему переключателя с цветами проводов на выходе.
jeebers
14 November 2013
Привет, Спасибо за Ваш ответ Феликс. Я не хочу, чтобы добавить больше кнопок, но вместо этого хотите используйте кнопки джойстика, поэтому Vol + = +1 MPH / KPH, VOL-= -1MPH/KPH, Голос = RES?
Возможно ли это? или это лучший способ, чтобы добавить новые кнопки на джойстике?
likes
14 November 2013
Vlad_VDO
А такой вариант поиска схемы не устраивает?
http://ffclub.ru/search/topics/?q=схемы&forumlist=25,29,28
FeLiX-911
14 November 2013
jeebers
Certainly it is possible, even simpler it turns out. You remove the plug from the joystick you measure resistance, then you change it for that which it is necessary for Cruise of Control and you are connected to an understeering block.
Vlad_VDO
14 November 2013
Vlad_VDO
спасибо. недоискал. буду искать дальше. найду, тогда смудрю схему для КК и выложу сюда
schur_ok69
14 November 2013
FeLiX-911
Концивик когда ставил,педаль нажимал...
jeebers
14 November 2013
Еще раз спасибо Феликс, я проверил и сопротивление слишком большое, я могу просто сделать мои собственные кнопки в конце концов!
Что используется напряжение на проводах круиз-контроль? Я знаю, что резистор, но не число вольт провода должен иметь? компьютерный кабель будет работать? или я должен использовать "спикер" провод?
FeLiX-911
14 November 2013
schur_ok69
Нажимать педаль нельзя, поворачиваешь просто так до щелчка и все!
По крайней мере когда у меня проблемы с кк были я под чутким руководством умнейшего человека собирал и о счастье все стало работать...
Попробуйте поставить не нажимая педаль и прочтите ошибки, там в принципе все понятно будет где капать...
FeLiX-911
14 November 2013
jeebers
You understand schemes?
Resistance by buttons turn out the following:
RES - 610
"+" - 300
"-" - 110
ON - 1220
OFF - 0
Here two wire scheme:
You can place them in any udomny place for you, including in the steering joystick.
