Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,6M
6,4K
barin411
14 October 2013
Спасибо! Буду брать;)
seger
14 October 2013mobile
barin411
оно
kiruxa877
28 October 2013
Всем привет! Недавно сделал частичную замену масла в АКПП на пробеге 95000 км, влезло около 4 литров+фильтр. Масло mercon V, фильтр оригинальный. Все вместе вышло в 4000 руб с работой. Вроде все норм. Только вот не посмотрел и отсюда вопрос, куда масло заливается в коробку? Через отверстие для щупа?
BlackGoga
28 October 2013
kiruxa877
Да, через отверстие для щупа.
Were_lion
29 October 2013
Форд Фокус 2007 г.в. 2л Автомат пробег 101тыс.км
Проблем по АКПП нет. Масло АКПП не менялось ни разу.
Мнения о замене разделяются 50х50. Кто-то рекомендует менять, кто-то говорит о "зазорах" и что новое масло убъёт коробку
Хотел бы, чтобы АКПП пожила подольше.
Кто как думает имеет ли теперь смысл менять масло или уже езтить так? И если не менять масло - то скока обычно эти коробки ходят?
seger
29 October 2013mobile
Were_lion
если хочется подольше жизни коробке - то менять
сказки про зазоры и наросты рассказывают чтоб оттенить неспособность совершитб эту операцию
Were_lion
29 October 2013
И ещё. В Автодоке есть два типа масла XT-10-QLVC: Motorcraft и Ford (как ни странно)
Так вот этот тот самый Ford, который льют официалы? или лучше всё же брать Motorcraft.
По цене праактически одинаково.
seger
29 October 2013
W
Were_lion:
имхо бутылочки разные, а так "из одной бочки"
magido
5 November 2013
ФФ 2 2008г.в. АКПП какое масло лить?Потому,что вот этот абзац просто абзац
Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116 * MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
Помогите пжл
NalexV
5 November 2013
magido
если полная замена то без разницы что лить !!!
magido
5 November 2013
ни фига подобного
barin411
5 November 2013
Я купил на на частичную замену motorcraft xt-10-qlvc 4 литра и фильтр fram 1210,до этого масло не менялось,залитое щас то что с завода,машину брал новую 2011 год выпуска,сейчас пробег 43т.км. На следущей неделе поеду менять,думаю все Ок должно быть,если что поправьте
pooteen
5 November 2013
barin411
масло по спецификации подходит, все нормально будет
barin411
5 November 2013
pooteenОК! Потом отпишусь по сделанной работе.
seger
5 November 2013
magido:
ФФ 2 2008г.в.
"с" означает после указанной даты, включая указанную дату
что тут непонятного?
NalexV
6 November 2013
ни фига подобного
Adeleus
6 November 2013
Заказал этот фильтр - пришел с кольцом.
Думаю, в шапке нужно это отметить.
barin411
6 November 2013
Adeleus
Там написано что американский с кольцом,т.е. Motorcraft
P.s. Fram тоже с кольцом и прокладка в комплекте
Adeleus
6 November 2013mobile
Для кого-то может и очевидно, что Motorcraft = оригинальный американский фильтр. А кто-то в первый раз полез в эти дебри и откуда ж знать про такие тонкости? ИМХО, faq как раз-таки нужен для неопытных/новичков, чтобы всё было предельно понятно и чтобы не появлялось множество повторяющихся вопросов.
magido
6 November 2013
В шапке не указано про прокладку ни слова...нужна новая?оставляют старую? где брать?
Adeleus
6 November 2013
magido:
Прокладка поддона имеется ввиду?
Если да, то её там нет
Поддон, как и части корпуса АКПП герметизируются герметиком (вот уж тавтология).
Старый надо полностью удалить и в идеале поверхности стыка обезжирить.
pooteen
7 November 2013
magido:
я брал фильтр, в комплекте с ним прокладка шла
magido
8 November 2013
-3
Прокладка оказывается не нужна,масло(при полной замене) можно любое из
Osip1982
9 November 2013
Друзья!подскажите плиз!включаю рычаг в положение R,а машина стоит на месте без движения!добавляю газ обороты растут ,как на нейтрали((через некоторое время манипуляций между P R N D ,cробатывает и начинает ехать назад!Что может быть!!
DNAError
10 November 2013
Osip1982
сточились фрикционы задней передачи, проскальзывают.
Масло как выглядит и пахнет?
seger
10 November 2013
это как надо гонять что б там коробас упороть?
Osip1982
10 November 2013
DNAError
Масло светло желтое !на шюпе больше максимума !при проверке было с пузырями!запах не отрозил!)
BlackGoga
10 November 2013
DNAError:
Да ладно! Износ у передачи, которая используется менее 1% жизни авто?
Osip1982
Скорее всего клапан или селектор. Ошибки желательно глянуть - есть или нет. Пузыри допустимы.
seger
10 November 2013
Osip1982:
так быть не должно
либо отливай либо вообще меняй масло
а лучше к коробасникам на диагностику и возможно ремонт
Amur797
10 November 2013
Фокус 2, 2007, 1.6 акпп пробег 100000. Купил 12 литров VOLVOLINE ATF Max Life вот 15 поеду менять через станцию как поменяю отпишу.
6 people online
6 people online
