Небольшой обзор(актуальность
2015 год!):
СТАЛЬНАЯ ЗАЩИТАШерифсамая популярная среди защит
http://karter.ru/catalog2/2832/
08.0553 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max - видимо снята с производства, заменена на 08.1447
08.0623 -
из двух деталей, только на ФФ2
инструкция
- видимо тоже снята с производства
Скрытый текстстарые фоты, больших крышек и части прорезей больше нет
x
08.1447 V2 -
инструкция
08.1447 V1 - в отличии от V2 не имеет выштамповок
инструкция
На сайтах продавцов типа экзиста или автодока разделение по данным артикулам V1 и V2 отсутствует, есть просто 08.1447, на фотках под ними вообще скрывается 08.0553, но предположительно должно означает вторую версию.
Как видим по годам выпуска - разделения на рестайл-дорестай не наблюдается.
08.1504 -
инструкция
Мои комментарии по Шерифу:
Скрытый текст08.1447 V1 V2 видимо заменили более старую 08.0553 и в отличии от нее не имеют отверстий для фильтра и слива масла!
Защита 08.0623 простояла 7 лет изрядно проржавела подгнила и потеряла жесткость, поэтому решил поменять.
Претензий к ней не имею,зимой чиркаю ей по колеям постоянно. Бился/проминал ее при аварии - без последствий, на креплениях к радиатору это вроде не сказалось.
Субъективно как мне кажется из этих двух - 08.0623 лучше потому что:
- она чуть ширше(визуально по фото) и закрывает чуть б
Ольшую часть подкапотного пространства
- отдельная передняя вторая дополнительная часть защиты, не надо ее боятся, она прикручивается один раз при установке, и потом при съеме основной детали защиты, ее уже не снимается, зато она прикрывает б
Ольшую часть переднего нижнего дефлектора, который на ФФ2 достаточно хлипкий и разбивается на раз-два.
x
МотодорКод: 00747
Код: 00746
ТриАВСКод: 03.294.C2
АвтоБРОНЯКод: 1.01825.1
АвтощитКод: 2614
Код: 2627
ALFecoКод: 07.01
FMC ?
Код: 1675903, A66SX-5R108-FA
Защита картера (сообщение #16085821)КОМПОЗИТНАЯ ЗАЩИТАCARbon Производитель ООО "ЭКС"
Код - ???
Ссылка -
http://autotank.ru/production/277-ford-focus2.html
http://www.kzmo.ru/ford/focus2.html
"АВС-Дизайн"/"ТриАВС"Код: 08.03K
http://www.triabc.ru/catalog/2329/198021/
«АВТОЩИТ»Код: 2670
http://www.avtz.ru/?a=position&pos=484
АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТАProtex-RivalКод: 3.1825.1
Код: 3.1802.3
АвтощитКод: 6213
МотодорКод: 30702
Сравнение(реклама композитных) типов защит:
http://4tachka.ru/content/тестируем-продукцию-магазина
http://www.youtube.com/watch?v=z3LI1g-u72w
(в 3.53 на защиты сбрасывают груз)
По слухам, для Фокус2 также замечательно подходят защиты от Фокус3:
Защита картера (сообщение #15901410)
Вы поставили защиту картера? |
Поставил | | 2154 | 65,8% |
Не поставил | | 1015 | 31% |
а что это такое? | | 105 | 3,2% |
Total 3274 votes, last 16 January.
ХИМЧАНИН
Которая штатная пластиковая
ХИМЧАНИНДа, из пластика, что с завода идет.
ХИМЧАНИН
15 May 2013mobile
Помощи в выборе не дождался.
Поствил у комикса шерифа к рамке радитора.
Из темы ушел.
FlashKiller
28 May 2013
ilya1А где в креплении используется 1232405 ?
Судя по этому
используются только 5 штук 1449533.
И скобу я не наблюдаю тут тоже.
FlashKiller
Это HS1 но я не ставил их.
FlashKiller
28 May 2013
ilya1То есть скоба HN1 и саморез HS1 используются на другом куске пластиковой защиты? Или эта схема как-то в разрезе тут представлена?
Мне просто предстоит замена пыльника двигла, растрескался, и хочется прояснить все моменты
FlashKiller
Нет, разреза там нет, там на картинке мини-пыльник ремней.
Для установки просто пыльника (Большого) нужно только:
1449533 - 5
1310863 - 2
1019377 -3
Вроде так))
FlashKiller
Сегодня менял свою штатную на штатную защиту. все что я написал тебе, я и использовал.
Хотел спросить, штатная пластиковая защита, она одинакова на все движки бензиновые (1.4 1.6 1.8 2.0) или есть разница в её форме?
ilya1:
Хотел спросить, штатная пластиковая защита, она одинакова на все движки бензиновые (1.4 1.6 1.8 2.0) или есть разница в её форме? |
одинаковая, на 1,8-2,0 шла с завода, на 1,4 -1,6 нет.
-КОТ-
У меня 1.6 дорестайл и я не первый владелец.
У меня она была при покупке, но она оторвалась потом. Пришлось покупать через авито, FINIS не понятен был её. Но на вид 1в1 и продовец сказал что она от FF2.
Вот я переживаю что она же не гладкая и там есть разные технологические выступы, дырки итд.
Просто может защита которую я купил на что-то влияет в работе движка раз она вообще от 1.8 или 2.0.)))
ilya1
на рестайлы 1,4-1,6 точно перестали ставить
-КОТ-
У меня все нормально будет?)))
ilya1:
-КОТ- У меня все нормально будет?))) |
да одинаковые они...поставь лучше металлическую
Свой выбор остановил на Sheriff.
Первое данная компания уже 25 лет на рынке автомобильной защиты.
Есть лючок для слива масла и замены маслянного фильтра.
Пол Года, полет Нормальный =)
Что то тема умерла как то. Как обстоят дела с современными защитами имеющимися в продаже? Разбил заводской пыльник (бенз. 2 литра). хочу купить что нибудь. На экзисте есть только родная стальная 1 675 903 за 3 косаря и ещё нашёл композитную фирмы AutoShield код RSA2670 за 5 косарей. Какую брать? Что посоветуете Фокусоводы?
MorozovAV
к чему душа лежит,то и бери. Не жалко денег -бери композит,только сразу с отверстиями для замены фильтра
,см
Банан
Спасибо. Я читал тут пару десятков страниц. Композитная не бывает с лючками для замены масла и фильтра. Кроме того по собственному опыту (меняю масло всегда сам) скажу, что в лючках мало толку, при замене некоторая часть масла всё равно попадёт на защиту, со временем +пыль и грязь и получиться *опа. Мне, для моей ласточки, - ничего не жалко! Заказал в екзисте (и оплатил уже) композитную фирмы AutoShield код RSA2670 за 5 косарей. Жду 4 дня! когда буду ставить попробую фотоотчёт сделать!
екзист не возит защиту - т.к. много приходит без крепежных деталей. Купил тут
Всем доброго дня!
Нужна помощь: стоит стальная защита (ставил дилер), при очередной замене масла сорвали резьбу на крепеже (и промолчали сцуки), теперь болт плотно не затягивается и при езде безбожно скрипит.
Кто знает какой болт нужен и как он крепиться (там пластина с резьбой или резьба нарезана в детали автомобиля).
На яму заехать посмотреть все толком нет возможности, а на СТО хотелось бы приехать с нужным болтом и гайкой)
Apostoll
Присоединяюсь к вопросу, та же проблема. Сорвало один из дальних болтов, которые стоят внутри полой железяки (подрамник наверное).
absolutus
16 September 2013
Ставил себе защиту состоящую из двух частей, в комплекте два болта М10х30, три 8х30, четыре 8х20.
anubisblade
16 October 2013
А кто нибудь ставил себе вот такую: Защита картера Шериф 08.1447 V2 для Ford Focus 2 (2005 - 2010), Спрашивал у поставщиков от производителя, так они говорят, что защита картера 08.0623 уже почти не делают, судя по номеру эта новее и легче почти на 3 кг, при той же толщине металла.
Сегодня установил защиту Шериф 08.0623 - 2500руб. ( фф2 рестайл ), все встало хорошо, посторонних шумов не наблюдаю. Рекомендую.
anubisbladeСудя по фото должна встать лучше чем 08.0623, жаль поздно увидел
подскажите пожалуйста, в магазине советуют защиту Novline nlz.16.25.020 new.написано на ней что для ff3 1,6\2,0.Говорят что подойдет для ff2 дорейстайл 2л. Это действительно так?
Защита, поставленная дилером 5 лет назад, пришла в негодность. Два раза я её красил и несчётное количество раз выправлял кувалдой. В итоге решил заменить и поставил композит АВС-дизайн. Обошлась 3650р. в EMEXе. Качество хорошее, толщина пластика 8мм. В комплекте крепёж. Всё встало на те же места, старые закладные выкинул поставил новые.
Сорвало один из дальних болтов, которые стоят внутри полой железяки (подрамник наверное). |
Тоже сорвал дальний болт сегодня
Немного подшаманил, на след замене надо менять. С болтом то проблем нет, а как пластину обратную достать, подскажите.
