Предлагаю обсудить тему установки штатного биксенона.
Распиновка разъема ксеноновой фары:
2 - ДХО
6 - подсветка поворота (Bend)
5 - Дальний (совместно со шторкой в линзе)
7 - Масса всего, кроме ближнего и блока управления наклоном линзы
12 - габарит
10 - ближний свет (+ на блок розжига)
9 - масса блока розжига
11 - масса блока управления линзой
13 - + блока управления линзой
14 - вход сигнала для управления линзами с блока HCM
8 - поворот
gnikolay
17 February 2012
Установка штатного биксенона
seregagad
23 September 2013
bulahov
ну значит все правильно сделал =)
, я так уже почти 2 года езжу , и ДХО в порядке (и не я один)
V.Viktor
23 September 2013
ну тогда не вводите народ в заблуждение, дхо не работают в штатном (правильном) режиме, а гирлянды можно подключать как душе захочется и сколько захочется. От такого подключения зла ночью на трассе не меньше чем от колхозного ксена, жаль что тяжело 4 проводка от ГЕМа протянуть и все сделать по-уму...
seregagad
23 September 2013
V.Viktor
опять начинается срачь и навязывание своего "ПО УМУ"...
пол года назад уже вроде все обсудили ...
bulahov
23 September 2013
V.Viktor
можно носом ткнуть туда где описывалось про 4 проводка до гема? и как будет работать дхо? автокоректор и омывайку ставить неохото
проводка полная
zver73rus
23 September 2013
bulahov
при вкл зажигания работает. после включения габар или ближ. гаснет. работает как нада. датчик тут не причем.
zver73rus
есть ссылка где почитать... вроде всю тему рыл и упустил где описывали как подключать
zver73rus
23 September 2013
bulahov
первый пост! там и есть схема. там и ссылка
zver73rus
цитирую твои слова: "подключаем ДХО на разъем С6 там 2 пина нужно вставить, предварительно разобрав разъем" ... С6 где ичто это за разьем? почему V.Viktor говорит про четыре проводка?
zver73rus
23 September 2013
bulahov
если вы такую элементарщину не можете понять то тут уж хоть объясняй.
для того чтобы работали по штату ДХО нужно еще подключить массу на 7 контакт. если не изменяет память
С6 на ВСМ в ногах пассажира находится. поэтому и 4 провода. 2 массы. и 2 основных. + еще программирование. без него только габарит будет работать. пины для С6 покупаются на авторазборках. подходят от фф2.
7 контакт каждой фары на массу? и с С6 на каждый контакт дхо фары? так получается?
V.Viktor
24 September 2013
bulahovцитата: |
можно носом ткнуть туда где описывалось про 4 проводка до гема? и как будет работать дхо? автокоректор и омывайку ставить неохото проводка полная |
Если проводка полная, то вообще ничего изобретать не надо, нужно только прошить ДХО + ксен (ксен уже прошит) и все работать будет!!! А то что проводка полная косвенно указывает такой момент, что после замены фар на биксенон ксенон сразу загорелся... Не будут работать виражные огни, для них нужен автокорректор.
zver73rus
24 September 2013
V.Viktorврядли у него плная.
![](//css.ffclub.ru/e/blum.gif)
это уже роскошь на сегодня
V.Viktor
24 September 2013
bulahov
Вот тогда я не понимаю зачем было перетыкать, дополнительно прошиваете ДХО и они работают в штатном режиме, У вас не будут работать только виражи, для них нужен автокорретор
V.Viktorzver73rusСпаибо
я теперь понял, что мне делать
bulahov
У меня тоже полная.просто прошить и все!если надо поворот свет то купи модуль и поставишь под руля!
zver73rus
24 September 2013
bulahov
тогда не знаю к чему весь колхоз и сообщения? если было достаточно активировать и работало по штату
zver73rusпоэтому я и не мог понять, что за проводка мне нужна... сегодня поменяли настройки габаритов на диодные, вернул обратно 2 и 12 контакт фары... и все заработало по штату
Кто нибудь знает как подобрать разные фары, чтоб ДХО был одного цвета - там маркировка есть соответствующая цвету светодиодов?
saintox
конечно нет! бери тупо с одной машины и все ок! лично у меня разные года даже! и ДХО идеал одинаковые.
saintox
15 October 2013
zver73rusА если фары с разных машин ?
ну хз у меня все норм. они не с одной партии и с разных годов выпуска
Если не в падлу, можешь сфотать серийники. Я вот пытаюсь разобраться, что эти буквы в конце номера обозначают?
saintox
напишу и так зачем фоткать. как посмотрю.
dobrij dien,
esli kak prosit BCM focus 3 ctobi goreli xwnon I diodnije lampi I bil vprisk ili mozno komu to vislat bcm I zaplatit za prosivku? Pisu iz Litvi, u nas nikto tak nedelal escio potomu neznajut kak.
Spasibo za otvet.
rimvydas
нужно вешать массу с каждой фары. диодные лампы (при не полной проводке) нужно подключать к ВСМ, отдельной проводкой.
если есть ОД то некоторые ребята умеют. но их мало. а у вас наверно и вовсе не заморачиваются.
mi sami razbiraem masini, vsio podkliucili ot donora, no nuzna zapisat programu v BCM, v nasem nebilio xenonov. mozet bit est kakie kontakti kto mozet zapisat esli pereslat BCM? S dilerskim kompiuterom nesmogli aktivirovat ili neumejut, slozno skazat.
rimvydasПодключи к габаритам и не мучайся
Народ привет!тоже недавно стал обладателе фф3 седан комплектация тренд спорт!не зная всех тонкостей приобрел штатные биксеноновые фары!поставил горят тока дхо в режиме габоритов!поворотники тоже не работают!подскажите если прошить под ксенон есть надежда что будет свет работать?
