Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
15 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,6M
10,1K
mlk
28 October 2013
civil-zz:
это сообщение появляется при нажатии кнопки Read from PCM или Write to PCM?
и когда - до заполнения полей на вкладке конфигурации, или после?
судя по этому логу все чиатется нормальео, без каких-либо ошибок..
oшибка появляется в конце писания
mlk
28 October 2013
civil-zz:
so its something wrong in your PCM or adapter
I'm not an expert, but: ELMConfig reads/writes not all firmware to Bosch PCM, but only vid+calibration, but not strategy - maybe firmware without DPF that Ferolo was trying to load was full: vid+calibration+strategy - could it case problems?
What is in calibration and wht is in strategy?
ittrium
28 October 2013
mlk
ElmConfig supports writing stategy and reading/writing calibration and vid.
So it is possible to update startegy, but no way to make backup.
Phoenix72
28 October 2013
civil-zz
Привет, подскажи плиз, твоей программой можно Мондео 3 прочитать?
muusya
28 October 2013
Вроде постарался прочитать всё, но может не всё не осилил, поэтому спрошу таки. Машина Мондео-4. Адаптер usb. КОМ-порт компьютера настроил, как сказано, адаптер тоже, скорость ОК показывает до 500000, сейчас стоит 256. Тумблер припаял. ELMконфиг использовал разных версий, на обеих кан-шинах все блоки видятся, сведения читаются, ошибки сбрасываются. При попытке прочитать CCD из BCM вылезает окно "Файл 7g9t-14c097-aa не найден" Что я не так делаю???
wizzen
28 October 2013
Ребят, если есть время и желание, подъезжайте ко мне м.Марьино, попробуем мой новоспаянный адаптер)
Адрес и телефон в личку.
TECHNODROM
28 October 2013
а кто хнает совместим MPPS адаптер с ELM327?
-Ал-
28 October 2013
Serj63
Поместите пожалуйста ссылку на вот этот пост, по настройке СОМ порта Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (сообщение #12815870)
в шапку темы, а то замучился я его искать в таком количестве страниц
Может кому то поможет.
ittrium
28 October 2013
TECHNODROM
не совместим
TECHNODROM
28 October 2013
а жаль, софта то мало. а идея хорошая
Serj63
28 October 2013
-Ал-
В FAQ есть ссылка на пост Настройка COM-порта. Там написано все то же самое.
-Ал-
28 October 2013
Serj63
Пардон, упустил значит
civil-zz
28 October 2013
P
Phoenix72:
нет. может быть, прочитает ошибки из каких-нибудь модулей..
muusya:
не распаковываете весь архив с программой
iceman1986
28 October 2013
Помогите пожалуйста. Сегодня лазил в в мозгах своего форд фокус 2 (2006 г.в. мотор 1.8 тдци. ) и теперь машинка не заводится. Если быть точным не крутит стартер, слышно как клацают реле где-то в багажнике, а стартер даже не пытается заводить авто. До этого все было нормально. после такого дела восстановил все пункты как и было до моего вмешательства, а машина так и не заводится. посмотрел ошибки: Р1260 и U1600, их стераю, они снова появляются. подскажите пожалуйста чего я там мог натворить и как это можно теперь полечить???
quicko
28 October 2013mobile
iceman1986
Клемы аккумулятора сбрось минут на 5
iceman1986
28 October 2013
спасибо! попробую!
iceman1986
28 October 2013
снял клемму на целых 10 минут, - не помогло...
quicko
Может пока "копался" аккум сел?)
ittrium
28 October 2013
iceman1986
Перепрошивали PCM?
Если да, то скорее всего нужно проводить инициализацию PATS.
(через ElmConfig это не сделать)
Ferolo22
28 October 2013
civil-zz
mlk:
what do you think about the post above?
1. how did you download that firmware in your car? did you do this in car or did you put out the on-board computer and download the firmware at home?
2. can you connect directly by elm 327 with the engine driver that is put out of the car? if it is possible then how?
xeonquartz
29 October 2013
Добрый день, есть ли возможность полностью отключить "Двойное запирание", чтоб не срабатывало ни с брелка А/М, ни с брелка сигнализации ?
pfyelf73
29 October 2013
xeonquartz
В конфигурации пункт "Двойное запирание", нет?
iceman1986
29 October 2013
разобрался со своей машинкой! Всем откликнувшимся большое спасибо! Дело оказалось в глюке конфигурации HEC. Для решения проблемы открыл конфигурацию сохраненную в елм конфи с помощью елмфф, в результате увидел, что галочки стоят совсем не так как я их выставлял, а самое главное, - стояла галочка на электро ручнике. выставил все как надо, залил с помощью елмфф в приборку и все заработало.
chirik10
29 October 2013
civil-zz
Уважаемый civil-zz. Огромное СПАСИБО за прогу. Уже появился наконец-то и мой двигатель 1,6 TDCi. Может есть возможность как-то внести в вашу программу выполнение этой функции: http://ford.workshop-manuals.com/Focus_2004.75_...id=1297 для выполнения функции "Заправлен бачок топливной присадки". А то с крышкой ничего не получатся (может это из-за того, что у меня "правленная" прошивка? Исходные данные, бак заправлен на 30%, сажевый удален, в бачок присадки залита соляра. Блок РСМ перепрошит, чек не горит, но горит неисправность двигателя на приборке+красный светодиод справа. Делаю так как смог перевести: ключ в положение 2, открыл-закрыл крышку бензобака 2 раза, ключ в 0, ключ в положение 2, открыл-закрыл крышку 3 раза, выждал 20 секунд, открыл-закрыл 3 раза, завел двигатель на холостных на 1 минуту 30 секунд. И ничего не происходит, надпись не гаснет, никакие лампочки не загораются. Может я что-то не так перевёл?
wizzen
29 October 2013
I
iceman1986:
Р1260
P1260 -- Проблема системы иммобилайзера. Возможные причины: - неисправность системы иммобилайзера; - неисправность блока управления трансмиссией (Powertrain Control Module).
U1600 - обрыв цепи
Скажи, что ты делал в мозгах?
muusya
29 October 2013
civil-zz:
Спасибо большое. Я олух))). И последний вопрос, я менял в конфигурации ВСМ один параметр, нужно ли мне записывать копию этой измененной конфигурации в приборку? (Мондео) Если да, то как приборка обзывается в программе?
Romich811
29 October 2013
muusya
Приборка на Мондео называется IPC. В BCM и IPC, в идеале, должны храниться одинаковые конфигурации. Конфигурация, сохраненная в приборке не влияет на работу модулей, никаких. Если ее там нет совсем (стерта), то лучше конечно ее туда переписать из BCM, на всякий случай, все-таки дубликат, может когда-нибудь понадобится. А так, делать изменения в BCM и постоянно их переписывать в приборку не вижу смысла. Но если очень хочется, то перепиши
muusya
29 October 2013
Спасибо! Теперь всё понял. В приборке есть конфигурация родная. Переписывать не буду. А я поменял магнитолу сони на блаупункт фх и мне магнитолу конфигурировали дилерским сканером. Но в дилерских настройках нет возможности включить у фх блютузаудио ибо эта опция не поддерживается у этой магнитолы. Однако елм-конфигом если на 5-й вкладке в разделе блютуз выбрать нижнее меню для навигации высокого уровня, то прекрасно и корректно всё работает. WDS этого не умеет.
mlk
30 October 2013
mlk:
so why there is a problem?
haralabosg
30 October 2013
civil-zz
P
pogoda7:
ittrium
civil-zz
вот еще , поменял приборки, была с маленьким экраном rom 512,номер с нее
поставил с большим экраном rom 511
номера совпадают,кроме последних букв, дата выпуска приборки с большим экраном младше чем моя родная, терзают смутные сомнения,
может и не существует большого экрана с ROM 512?
Возможно ли в новое обновление прошивки HEC до 511...?
4 people online
4 people online
