Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
11 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
919,5K
1,4K
10K
Клаус83
26 October 2013
друзья, кто подскажет где можно поставить печать о прохождении ТО, 1 ТО делал сам в гараже, машина октябрь 2011, 1,6/125, появились проблемы с коробкой, вот задумался о гарантии, кто ставил таким образом отпишетесь, сколько стоит?
mandalore105
26 October 2013mobile
Пока гарантия действует(в смысле родная 3 года), можешь хоть все время в гаражах делать, не имеют права по гарантии не сделать.
26 October 2013
Клаус83
Гарантия или не гарантия.
Rounder
26 October 2013
Для снятия колес нужен ключ на 19?
FeodorY
26 October 2013
Rounder
Опасный балонник
Scorpion281
Доброго времени суток всем! Кто-нибудь может подсказать как снять рамку вокруг штатной магнитолы 6000 CD , она на защелках крепится или есть спрятанные шурупы в ней? И возможно ли снятие этой рамки без снятия магнитофона? Буду очень благодарен за полезную информацию!
FeodorY
26 October 2013
ССм п.п.9 Снятие и установка панели приборов
Как снять штатную магнитолу?
Клаус83
26 October 2013
mandalore105
так ты, что хочешь сказать, если я 1ТО не делал у них, то гарантия сохраняется, например на коробку
Scorpion281
FeodorY
Все, увидел! Просто с телефона сразу не высветилось! Благодарю за помощь! Выходит без снятия майфуна мне все таки не обойтись!
mandalore105
Клаус83
А почему нет? Тебя с гарантии могут снять только если могут доказать, что неисправность, если произошла, по твоей вине. И снять только конкретный узел. А коробка вообще отношения не имеет к ТО.
Клаус83
26 October 2013
mandalore105
а дилера нормального не подскажешь? в Москве конечно
mandalore105
Извини, вот этого не подскажу, ибо сам из Питера.
26 October 2013
Клаус83
Я специально привел ссылку чуть выше. Лучше там обсуждать вопросы, касающиеся гарантии. Но специально для вас и mandalore105, приведу выдержку из сервисной книжки:
Поэтому владельцу автомобиля следует:
• В случае обнаружения дефекта или неисправности как можно скорее
предоставлять свой автомобиль авторизованному дилеру компании Ford для
проведения гарантийного ремонта. Это поможет свести к минимуму ремонт,
необходимый вашему автомобилю.
• Выполнять техническое обслуживание вашего автомобиля в соответствии с
рекомендациями компании Ford.
Примечание: Пренебрежение своевременным выполнением технического
обслуживания автомобиля в соответствии с графиком, предписанным компанией
Ford, лишает вас прав на гарантийный ремонт или замену неисправных деталей
Если у вас нет сервисной книжки, я могу вам скинуть её в электронном виде.
Клаус83
26 October 2013
Spb_Focus_Man
книжка есть, спасибо конечно, но лучше подсказал, что в моем случае делать
mandalore105
Spb_Focus_Man
Так-то да, но вот есть фокус друга отца, 1.8 с горекоробкой иб5, он к дилеру вообще не ездил, только в гараже все делал, в итоге дриснула эта коробка у него, а был последний месяц последнего года гарантии (специально наверное подгадал). И взяли в рольфе у него авто на гарантийный ремонт вообще без вопросов. Вот так как-то.
dsantos
27 October 2013
Приветствую!
FF2 2007г 115лс(вроде межрестайл)
Попал в аварию - погнуло выпускной коллектор - вроде и не сильно, но с выхлопой системой не стыкуется. На эти двигатели(115лс) выпускной по описанию с 2мя катализаторами, но стоит - с одним, как на 100лс. Есть БУ, недорого, но с 2мя катами.
Подскажите, если кто знает, можно ли его поставить. То есть кто-нибудь такое делал? Использовать лямбда зонды одного ката? Теоретически ЭБУ двигателя должен работать. Но вот насколько правильно?
27 October 2013
Посмотрите ответы чуть ниже Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2) (сообщение #13862941). У меня, кстати, тоже одинарный катализатор. Федя как раз "межрестайловый".
dsantos
27 October 2013
Spb_Focus_Man
Спасибо за ответ. Прийдется видимо искать такой же выпуск или пробовать гнутый рихтовать.
serjik_l
27 October 2013
Ребят всем привет! Помогите пожалуйста разобраться в чем дело. Суть проблемы-при включении зажигания бензонасос не качает а только щелкает,но при подключении напрямую от аккамулятора качает будь здоров! Предохранитель целый,но есть подозрение что не приходит питание через "фишку" бензонасоса...сам насос жив ведь напрямую он качает... Авто Фокус 2 2007 года дорестайл
27 October 2013
serjik_l
Есть реле бензонасоса, или может быть реле блокировки нештатной сигнализации, они могут косячить.
serjik_l
27 October 2013
а можно как то напрямую без реле попробовать насос запустить? Ну может контакты какие замкнуть...
27 October 2013
serjik_l
С какой целью??
serjik_l
27 October 2013
чтобы узнать в реле дело или в проводах или в чем то еще
mandalore105
27 October 2013mobile
serjik_l
Типа проверить не перебит ли провод? В принципе можно, но на свой страх и риск. Замкнуть надо из контактов -_ II те два, что на рисунке правые (с телефона никак иначе не показать).
27 October 2013
serjik_l
Снять реле, и принудительно замкнуть силовые контакты, попробовать подать на них +12 принудительно и т.д.
Имея тестер проверить приходящие напряжения.
serjik_l
27 October 2013
спасибо пойду пробовать
Nikis_23_rus
27 October 2013
serjik_l
Скорее всего сгорело реле блокировки от НЕ штатной сигнализации. Поищи в правой части под ковролином или за бордачком это реле.
Funken
27 October 2013
Nikis_23_rus:
Все сигнализаторщики именно там устанавливают блокировочные реле???
27 October 2013
Funken
На ФФ практически всегда.
Funken
27 October 2013
М
Мишуха:
Хороша скрытность установки.
