Альтернативная оптика ФФ2, ч.2
Предыдущая тема: Альтернативная оптика
Следующая тема: Альтернативная оптика ФФ2, ч.2
Цоколи и мощности ламп
Как снять разъем с фары
Распиновка разъёма питания фары
Пины для разъемов фар
Заглушки фар для рестайла от Лады Калины
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил
Распиновка китайских фонарей на седан
Установка китайских фонарей на седан с переносом ксенона (IRIDIUM)
Внедрение диодных лент в задние фонари хэтчбека (urfindjus)
Отчет по установке ангельских глазок на рестайл
Фото выгоревших отражателей Visteon 2
Сравнение восстановленного Visteon 2 и новой Hella Intemo (Глеб Егорович)
Китайская оптика на рестайл от DEPO
Китайская оптика на рестайл от SONAR
Китайская оптика на дорестайл от SONAR
Разборка фар на рестайле без резки стекла
Разборка фар на дорестайле без резки стекла
Фотоотчёт по разбору фар без пилы и печек (-Drum-)
Извлечение герметика из паза путем охлаждения (Rics)
Некоторые нюансы при установке Hella Intemo (Rics)
Next (2025), Archive (2010)
стайлинг оптики фокус 2, ретрофит, ангельские глазки, адаптив, биксенон, D2S, visteon, hella, тюнинг фар
MSN
28 July 2005
2M
10K
-GOLF-
25 October 2013
dimm33
у мня с ягуара
+1, у меня тоже.
Vovis86
вообщем если кто не верит
я не думаю что тут кто-то не верит, просто это противоречит тому, что видел собственный глаз, точнее два
Kodicc
Если они по длине разные, тогда становится все понятно и объяснимо)
видимо так и есть
У кого на руках есть модули с эвога, срочно давайте делать совместные измерения, пока я не склеил свои с ягуара
Kodicc
25 October 2013
-GOLF-:
dimm33
+1, у меня тоже.
У меня тоже линзы были с ягуара.
У кого в наличии есть линзы с эвога, выложите сюда размеры, плз?
dimm33
25 October 2013
-GOLF-
пока не "склеил" есть возможность сделать фотку с приставленным В3 к маске, запечатлеть расстояние до шпилек
Vovis86
25 October 2013
есть передняя часть от Эвога.. но в гараже.. попадут туда не раньше вечера понедельника..
Grigory2008
25 October 2013
Алег:
а как быть в тёмном дворе на скорости 5 км/ч.
отвечу когда доберусь до темного ровного участка , сфотографирую сверху сектор освещения
-GOLF-
25 October 2013
dimm33
dimm33:
-GOLF-
маски уже спилены
так что могу дать только змеры свох модулей.
если у кого в Питере есть маски "на посмотреть" , то могу сделать фото как "не дотягивает" до шпилек.
dimm33
25 October 2013
интрига ептиль
-GOLF-
25 October 2013
dimm33
dimm33:
интрига ептиль
неа!
КВЭСТ
ShurikoF
25 October 2013
Kodicc
Если присмотреться, то под линзой видно место выреза.
Kodicc
26 October 2013
ShurikoF:
Kodicc
Теперь я понял , спасибо за наглядное фото
Den55
27 October 2013
Всем привет! Пардон если было уже. Если ангельская глазка при розжиге светит красно-розово,а потом бело, то это значит что она скоро здохнет?
sammer
27 October 2013
Переход ламп с газом будь то кольца или ксенон в розово-фиолетовый спектр говорит о скорой кончине ...
Den55
27 October 2013
sammer спасибо
Grigory2008
2 November 2013
несколько фото света Вистеон3 в фаре рестайла после регулировки на глаз (сильно косило обе фары на правую обочину - это еще от старых модулей осталось, и приопустил вниз, чтобы не слепило верхней полкой)
все кликабельны на радикале без рекламы
БС
ДС ксенон +галоген
ДС галоген - видна несоосность правой фары ДС галогена с биксеноновым модулем
пара фото для оценки угла сектора освещения справа и его интенсивности
Алег
28 October 2013
Grigory2008
на первой фоте это свет от двух фар ?
Grigory2008
28 October 2013
Алег
Да, обе фары.
Вечером сделаю по одной
Kodicc
28 October 2013
Grigory2008:
Алег
Да, обе фары.
фото довольно ненаглядны, засвечены...
может вы попробуйте со вспышкой, чтобы был виден контур светотеневой границы ближнего света на стене?
Grigory2008
28 October 2013
Во вспышке смысла нет.
Снимал просто на смартфон на бликующей, а не матовой стене.
вот еще два с регистратора, кликабельно без рекламы
awakewithadawn
28 October 2013
Наконец-то поставил. Комплект ксенона от китайского производителя вставил в депошный аналог штатных галогенных фар.
Фары депо - самый худший аналог, скажу я вам, но и самый дешевый. 3к за фару. Но пластик там отвратительного качества. Рассыпался держатель габаритки...
Но не об этом. Схему сделал на диоде, чтобы ближний включался вместе с дальним при моргании.
Но это оказалось зря. Лучше бы поставил на предложенной производителем комплекта схеме.
Мало того, что у меня сначала в такт с поворотниками подималась и опускалась шторка дальнего... Смотрелось смешно и грустно одновременно
Это я вылечил установив штатный галогенный дальний параллельно со шторкой.
Теперь где-то заблудший плюс дальнего включает поворотники в пол накала (стоят светодиоды с обманным сопротивлением).
Наверное буду делать еще какой-то диод, чтобы включался только дальний. надо думать...
Grigory2008
30 October 2013
Отфотографировал вместе и пораздельно свет от фар на стене
Напомню, что речь идет о модулях Вистеон3, установленных полностью (отражатель и линза) вместо выгоревших штатных Вистеон2
Kodicc
30 October 2013
на всем известном сайте появились переходные рамки, для установка хелла3 вместо штатного visteon2.
Может кому, кто в данный момент переделывает на хелла3, как раз это облегчит установку)
dimm33
31 October 2013
Grigory2008:
ну вот будет теперь чем на новогодние заняться, попробую втиснуть тож что ли линзы от третьего
Vovis86
31 October 2013
Kodicc:
расстояние от края ножки до края линзодержателя - 48мм
общая длина передней части до края линзы(стекляхи) - 67мм
Kodicc
31 October 2013
-GOLF-:
dimm33
У тебя есть возможность снять размеры своих вистеонов?
dimm33
31 October 2013
Kodicc
только часть с линзой
-GOLF-
31 October 2013
Kodicc
dimm33
ща доем, промеры сделаю
-GOLF-
31 October 2013
стекляха + черный держатель ее - 67мм !!!
то есть ОДИНАКОВ С ЭВОКОВСКИМ!!!???
как он туда влез на родные шпильки не пойму...
сама линза 73мм
мог чуть ошибица,
под рукой только линейка, штангелем завтра приложусь.
-GOLF-
31 October 2013
Vovis86
туплю наверное, можешь на картинке показать откуда до куда это?
Vovis86
31 October 2013
от начала ножки (где у нее плоскость соприкосновения с отражателем) до края черного пластика/начала стекляхи.
-GOLF-
31 October 2013
Vovis86
ага, понял, ну у меня соответственно
сама линза 73мм
это от плоскости соприкосновения с линзодержателем до конечной точки ножки крепления лампы (без учета маленького торчащего элемента на посадочном месте лампы)
надеюсь понятно написал.
