MSN
28 July 2005
Альтернативная оптика ФФ2, ч.2
dimm33:
как я понял он ни чего не наращивал и не подкладывал |
Это нереально! штатной длины шпилек не хватает, это точно, лично сам проверял.
dimm33
24 October 2013
Kodicc
ну мож болт саморез подлинше взял и все)) и отцентровал как ляжет и все
Алег
24 October 2013
через штатные дыры в фаре вистион 3 не влазит (только пропиливать) это 100 процентов. длинны шпилек тоже не хватит. маска 2.5 дюйма скрывает очень много света.
это всё я лично прошёл.
ShurikoF
24 October 2013
Поделюсь опытом, как мне меняли в рестайле, штатный отражатель вистеон 2 на отражатель с вистеона 3. Для того что бы достать отражатель через отверстие блока розжига, был сделан паяльником пропил и удалён кусок края маски, размером приблизительно 1см на 3,5см. Эстетически фара пострадала не сильно,надо специально приглядываться, что бы увидеть срез ( можно было бы припаять обратно, наверное, срезанный кусок маски, по мне и так нормально получилось).
я пробовал менять только отражатели. свет получается неправильным. отражатели имеют разную форму под линзу 2.5 и 3 дюйма.
Grigory2008
24 October 2013
Вот здесь по ССЫЛКЕ > hidplanet.ru человек установил в фары фокуса/рестайл visteon3 не подрезая маску и не разбирая корпус фары. |
это были мои фары. Более качественные (чем по ссылке) снимки сделаю на выходных.
Технических подробностей не знаю, первоначально планировалось ставить 3й отражатель на 2ю линзу.
Фото на стенке пока сделать не готов - надо подрегулировать фары, также постараюсь в выходные
Алег
Мне сразу поставили новые лампы, светом доволен, осталось откорректировать свет фар по прибору.
Алег
25 October 2013
ShurikoF
лично мне проделанная работа по замене полусгоревших фокусовских блоков на зеркальные от эвога, без раздраконивания масок, это мартышкин труд.
глаз предательски выявляет все косяки света (плюс плохо освещается обочина из-за узких масок). просто мне есть с чем сравнивать, под боком новый биксеноновый мондео.
плюс практическая невозможность выставить линзу так как было на заводе.
Grigory2008
25 October 2013
да понятно что заводское лучше паллиативов.
но и дороже, плюс выгорает, если брать тоже самое
Grigory2008
25 October 2013
Вот тут видно (фото человека, который монтировал) как совмещена маска с линзой
снимок кликабельный без рекламы
ShurikoF:
Для того что бы достать отражатель через отверстие блока розжига, был сделан паяльником пропил и удалён кусок края маски, размером приблизительно 1см на 3,5см. Эстетически фара пострадала не сильно,надо специально приглядываться, что бы увидеть срез. |
Можете уточнить, что за "пропил паяльником"? и в каком месте?
И что значит "кусок края маски"?
Представляя устройство и содержимое фары не могу представить, где там делается этот пропил? чтобы вытащить отражатель?
Grigory2008:
Вот тут видно (фото человека, который монтировал) как совмещена маска с линзой |
С нетерпением ждем от вас фото ближнего света, желательно на стене для наглядности
Grigory2008
25 October 2013
Kodiccна выходных.
а пока фото включенного модуля в правой фаре, сверху
по нему видно примерно границу угла затемнения от маски на внутреннюю часть фары.
на мой любительский взгляд - маска практически не ограничивает поле освещенности
По фото на стене есть рекомендации по условиям съемки - как оценить угол сектора освещения?
Нужно ли измерить расстояние от стены до фар?
Kodicc
25 October 2013
Grigory2008:
Kodicc на выходных.
по нему видно примерно границу угла затемнения от маски на внутреннюю часть фары. на мой любительский взгляд - маска практически не ограничивает поле освещенности
По фото на стене есть рекомендации по условиям съемки - как оценить угол сектора освещения? Нужно ли измерить расстояние от стены до фар? |
На ваше усмотрение - 1 фото пару метров от стены и 2 фото немного отъехать метров на 10. Так сказать для наглядности)
Кстати, на вашем фото видно, как пучок света(обочина) засвечивается на кромке маски(показано кружком). Другими словами эта часть света не попадет на обочину..
Grigory2008
25 October 2013
Кстати, на вашем фото видно, как пучок света(обочина) засвечивается на кромке маски(показано кружком). Другими словами эта часть света не попадет на обочину.. |
Но встает вопрос - насколько это критично при движении по дороге?
Во дворах - может быть, градусов на 5 органичивает
Grigory2008:
Но встает вопрос - насколько это критично при движении по дороге? |
да это вопрос скорее из субъективного характера
такой же как меня отражатель третьего в линзе 2,5 устраивает, а
Алега нет...
Grigory2008
25 October 2013
К вопросу об углах
попалась недавно одна статья на тему БДД
http://transspot.ru/2013/02/24/skorost-avtomobi...hast-1/
там была хорошая иллюстрация по туннельному эффекту - сужению поля зрения при увеличении скорости
поэтому эти ограничения маски сбоку - на скорости на обзор влияют мало, мы все равно смотрим вперед
да это вопрос скорее из субъективного характера |
тяга к совершенству неистребима
Vovis86
25 October 2013
ребят, я вас уверяю, ставил все в родные места, с родными креплениями, родными шпильками, болтами и гайками. ножки не пилил, ничего не удлинял.
все встает.
да, свет маской будет отрезаться, но не забывайте что линза от В3 более выпуклая чем от В2 и больше торчит из маски...
и не надо разбирать/пилить фару, ухудшая ее внешний вид и заводскую герметичность.
от себя: мне никогда не нравилась линия по центру линзу В2, и нравится как выглядят квадратики на линзе В3... но это уже эстетический вопрос=)
кто хочет свет - делает. кто хочет критиковать - придирается (к сужению свету от маски)
Vovis86:
ребят, я вас уверяю, ставил все в родные места, с родными креплениями, родными шпильками, болтами и гайками. ножки не пилил, ничего не удлинял. все встает. |
Вообще для меня это странно.
Когда я устанавливал visteon3 в фары, то еще тогда проверил - стекляха уперлась в маску, а шпильки не достали, ну или только коснулись рамки линзы. Может лично у меня попались фары, где шпильки попались короткими?
шпилек хватает впритык..
если стекляху от В3 поставить к вверх ногами - то как раз тогда и не достают шпильки. может ты не так ее поставил?
Kodicc:
Когда я устанавливал visteon3 в фары, то еще тогда проверил - стекляха уперлась в маску, а шпильки не достали |
вот тож самое 1:1 тыж не просто так увеличил дырку в маске ведь...
Vovis86:
если стекляху от В3 поставить к вверх ногами - то как раз тогда и не достают шпильки. может ты не так ее поставил? |
мне вот как линзы достались скрученными с завода, как я до маски долез, было тож самое как и у
Kodicc я еще тогда спрашивал его как резал маску и т.д. но в итоге поставил на 2,5 линзу. потому у нас тут и удивление как они достали у тебя до шпилек))
блин.. ну разберите фары Григория и увидите))
там была хорошая иллюстрация по туннельному эффекту - сужению поля зрения при увеличении скорости |
а как быть в тёмном дворе на скорости 5 км/ч.
dimm33dimm33:
мне вот как линзы достались скрученными с завода, как я до маски долез, было тож самое как и у Kodicc я еще тогда спрашивал его как резал маску и т.д. но в итоге поставил на 2,5 линзу. потому у нас тут и удивление как они достали у тебя до шпилек)) |
я тоже не могу понять - как???
сейчас занимаюсь как раз заменой вторых вистеонов на третьи, пилил маску как и
Kodicc.
Скрытый текстреспект ему за подсказку
благодаря ей (подсказке) я еще облегчил решение этой задачи
x
в стоковую маску третий вистеон ну никак не лез, и до шпилек 2-3 мм точно не дотягивался... 100%
так что:
или у нас с руками чето не то
или у 3-х вистеонов пошел рестайл по по многочисленным просьбам ФФК
не думаю что у В3 пошел рестайл. но на всякий - эти Вистеоны были с Evogue
у меня до шпилек дотянулся и шпильки еще торчали, правда несильно.
вообщем если кто не верит - привозите фары и линзы - сделаю) небесплатно))
Vovis86у мня с ягуара, но маски от эвога встали на них по креплениям, для примерки, как там и были
Vovis86:
сделаю) небесплатно)) |
вот ты комерц
жизнь такая.
не вижу причины делать все бесплатно=) но и не настаиваю ни на чем)
Теперь еще осталось выяснить геометрические размеры линзованного модуля с эвога и ягуара, а точнее длина, одинаковы или нет.
Если они по длине разные, тогда становится все понятно и объяснимо)
