Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
15 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,6M
10,1K
mlk
22 October 2013
civil-zz
Just for diagnostics purposes, could you add read/clear of DTC in FACM (Fuel Additive Control Module)?
I suppose there could be also some FACM initialisation procedure after Elyos refill.
Xapgkop
22 October 2013
Простите за, видимо, глупый вопрос, но в поиске не нашел. Я перепаял свой ELM, добавил переключатель, как теперь понять в каком положении HS, а в каком MS ? ))
ittrium
22 October 2013
Xapgkop
В HS доступна, например, приборка (HEC)
В MS доступен, например, GEM.
Узнать опытным путем либо посмотреть распиновку OBD2.
SIMych
22 October 2013
Xapgkop
Путём проб и ошибок, а потом подписать.
Xapgkop
22 October 2013
ittrium:
Xapgkop
Спасибо. В общем-то примерно так я и думал.
Я так то к машине уже подключал - скорость потестить, но ни в какие блоки не заходил, т.к. в этой теме часто людей порицают за то что лезут куда не надо )))
Чтоб два раза не вставать, может подскажешь сколько по времени примерно прошивается круиз на 2.0 при скорости 256? )
ittrium
22 October 2013
Xapgkop
Зависит не только от баудрейта. А вообще иногда прошивается и несколько дней (пока не найдется эвакуатор или нормальный адаптер).
Это я к тому, что если скорость 256к устанавливается автоматически (а не 500к), то это плохой знак.
Xapgkop
22 October 2013
ittrium:
Xapgkop
Ну да, у меня PL, но я так понял и на 256 прошивались нормально.
-Ал-
22 October 2013
Пытаюсь запустить с нового ноутбука, но не могу найти под него драйвер на Win 8.1
На сайте Prolific Technology Inc. > prolific.com.tw для VID_067B&PID_2303 есть драйвер PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.8.19 но в описании к нему написано:
- Windows 8 is NOT supported in HXA/XA chip versions (will show yellow mark Error Code 10).
Вот именно эту ошибку 10 у меня и выдает
Может кто сталкивался? Какой другой драйвер может подойти?
Sholoiko
22 October 2013
-Ал-
держи
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (сообщение #13823241)
только удали старый драйвер, потом в панели управления - система - свойства системы - оборудование - параметры установки устр - нет, предоставить возмож выбора .. - никогда не устанавливать драв из Центра обнов...
по умолчанию windows проверяет актуальность версии драйвера и если увидит новый драйвер то будет его устанавливать, ввиду того что у вас win 8, то драйвера которые идут под эту систему не работают с вашей ревизией чипа. поэтому автоматическое обновление лучше отключить
SIMych
22 October 2013
Xapgkop
Я шил на 115200, у меня тоже PL 26 минут, читается дольше 57 минут.
-Ал-
22 October 2013
Sholoiko:
... потом в панели управления - система - свойства системы - оборудование - параметры установки устр - нет, предоставить возмож выбора .. - никогда не устанавливать драв из Центра обнов...
СПАСИБО. ЗАРАБОТАЛО.
Этот драйвер я устанавливал, но повидимому его сбрасывало.
Хоть я и не нашел в вин 8 таких пунктов в меню панели управления
но помогло снятие галочки в "автозапуск" > "использовать автозапуск для всех устройств"
kris86k
22 October 2013
Hi.
Its my first post.
I have trouble with my elm327. I cant change speed. When I change elm dont remember speed. Always is 38400. I try with lower and faster speed. My PCB looks like on foto but originaly USB and CP2102 (I change to ft232). When I check box "Auto select" connect 500000 but only to first operation on elmconfig. All next is faild. I try on stnterm.exe but the same result.
BaBuNaS
23 October 2013
Скажите пожалуйста - если мне меняли PCM на донорский и просто привязали его с VCM IDS, прошивку не меняли, я смотрел с элмом - там стоит не мой, а донорский VIN, значит и VID - не мой ? Если да, как это дело поправить ? У меня C-Max 2008 1.6 tdci с PCM Bosch.
SIMych
23 October 2013
BaBuNaS
У мня такая же ситуация была, VID конфигурируйте по своему усмотрению и меняйте VIN на правильный и всё.
З.Ы. Придётся перепрошить PCM.
BaBuNaS
23 October 2013
SIMych:
BaBuNaS
Совсем ничего не понимаю теперь... А как же вот это:
civil-zz:
нет, тут никаких изменений нет. VID-блок отдельно можно переливать только на блоках Bosch (EDC16C34 и ME9.0), на остальных все равно надо стирать и перезаписывать прошивку целиком. Просто сейчас область VID при перезаписи остается пустой, и он записывается уже потом.
Как я понимаю - у меня именно EDC16C34. Может будет достаточно просто переписать VID ?
Sholoiko
23 October 2013
SIMych
Надо ждать ittrium, у дизелей если стоит старой версии eeprom, и входе перепрошивки он обновиться то машина не заведется. Почитайте последние пару страниц, Александр описывал возможные последствия перепрошивки дизельных моторов
Перепрошивка PCM (сообщение #14698664)
civil-zz
23 October 2013
BaBuNaS
да, прошивку переписывать не надо, только поменять VID
SIMych
Sholoiko
ittrium говорил про дизеля 1.8/2.0 с блоком SID206, здесь же - 1.6 с совсем другим блоком
dmitriy_b
23 October 2013
[QUOTE=civil-zz]прошивали через ELMConfig? сама прошивка прошла нормально, машин заводится?
Все прошло на ура, и старая считалась, и новая записалась, только PCM датчик температуры воздуха не видит -это на 8М, а попробовал 6М, там вообще на кучу параметров ругаться начала. А в програмном отношении все прошло гут, прошивка записалась, VID прописался, ошибки постирались, машинка завелась...
civil-zz
23 October 2013
dmitriy_b
отлично, спасибо большое!
значит, можно считать функционал записи блоков Bosch EDC16C34 протестированным
BaBuNaS
23 October 2013
dmitriy_b
Я менял PCM именно из-за ошибок MAF и IAT. Датчик поменял на новый, не помогло. Местные мастера все мозги себе сломали - почему эта ошибка висит. Прозвонили всё от PCM до датчиков - всё в порядке. Ну и решили что скорее всего виноват PCM - типо они очень нежные и могли вылететь драйвера, которые отвечают за них. Когда поменяли PCM - ошибка пропала. У меня MAF - IAT в одном флаконе.
mlk
23 October 2013
civil-zz:
Перепрошивка PCM - здесь уже писал, что это работает
civil-zz
23 October 2013
mlk
там же только круиз включали? т.е. меняли vid, без перепрошивки..
mlk
23 October 2013
дa, включал круиз и менял vid
BaBuNaS
23 October 2013
mlk
тоесть можно смело включать круиз на 1.6 тдци записью VID ?
Xapgkop
23 October 2013
civil-zz
Добрый вечер.
Я как те зверушки к доктору Айболиту )) Вобщем щас пытался прошить круиз, адаптер настроил на 500000, в GEM и HEC все прошло прекрасно, без единой ошибки, дошел до PCM и следуя инструкции из шапки собирался нажать кнопку Прочитать VID блок из PCM но не обнаружил ее (версия проги самая последняя 0.2.11с), поэтому нажал "Прочитать прошивку из PCM в BIN файл" ну и получил несколько подряд ошибок в проге плюс надпись на приборке о неисправности двигателя и ограничении мощности
Лог:
< 7E0 03 22 09 DF 00 00 00 00
> 7E8 07 62 09 DF 00 01 00 C0
< 7E0 02 10 85 00 00 00 00 00
> 7E8 03 7F 10 22 00 00 00 00
< 7E0 02 11 01 00 00 00 00 00
> 7E8 01 51 00 00 00 00 00 00
< 7E0 03 22 E2 1A 00 00 00 00
> 7E8 07 62 E2 1A 37 4D 35 31
< 7E0 03 22 E2 17 00 00 00 00
> 7E8 07 62 E2 17 12 0A 06 50
< 7E0 03 22 E2 19 00 00 00 00
> 7E8 05 62 E2 19 28 02 00 00
Может я не тот ESU выбрал? У меня 2л, но опять же изучив инструкцию я не ожидал, что там будет выбор...
Вобщем машина заводится, вроде бы даже ездит, на дисплее никаких надписей нет, но джеки чан горит ((
BlackGoga
23 October 2013
Xapgkop
У рестайла 2.0 блок 418.
Я так понимаю - ошибку сбросить страшно или религия не позволяет?
Xapgkop
23 October 2013
BlackGoga:
Xapgkop
Скажи как и я тотчас исполню!
Ошибка то ладно, мне бы круиз прошить...ну и ошибку снять ))
У меня дорестайл или вернее межрестайл - декабрь 2007, там в меню из двухлитровых на выбор было только ESU 131 и ESU 142, кажется...418 не помню такого. И вобще что нажимать то, отсутствует кнопка?
BlackGoga
23 October 2013
Xapgkop
На скрине выше кнопка в правом углу - "Прочитать DTC" это прочитать ошибки из текущего модуля. "Сбросить DTC" - стереть ошибки из текущего модуля. Пройдитесь по модулям и сотрите ошибки где они есть (PCM и HEC в первую очередь гляньте)
Xapgkop
23 October 2013
BlackGoga:
Xapgkop
ААА, теперь понятно! Спасибо.
SIMych
23 October 2013
Xapgkop
прочитать VID находится на вкладке конфигурация.
