Различные проблемы с электрикой. (Р)
7 years
Накачивая футбольный мяч, по нелепой случайности, игла от насоса попала в розетку (сзади между сиденьями). Услышал тихий
хлопок. Прикуриватель и розетка не работают. Что можно сделать своими силами? Возможна ли замена предохранителя?
электрика, электрооборудование, схема электрики, электросхема, реле, проводка
[J.]^Sparrow
1 November 2005
404,8K
2,6K
митя5
21 September 2013
deni9876
стартер не крутит.да два ключа с чипами.от одного чип прислонили к замку а вторым с чипом включили зажигание и заработал насос,а стартер все равно не крутит.
митя5
22 September 2013
Александр-Крым
я лично при этом не присутствую,там электрик с ней занимается,только он молодой и с такой проблемой ещё не сталкивался.я думаю перемыкали стартер,вынимали провод со свечой и смотрели наличие искры.
izolon51
23 September 2013
Всем добрый вечер кто подскажет у меня американец 2001г двигатель зитек2литра сегодня стал заводить не загорелись приборы на панели. И при включении зажигания непрерывно мигает контрольная лампа противоугонной системы что могло стать причиной токого поведения. И возможно ли это устранить самостоятельно!
max_470
24 September 2013
izolon51
иммобилайзер не видит чип ключа.
doneck2012
25 September 2013
фф1 америка постоянно идет перезаряд на аккомулятор. генератор новый поставил че может быть
doneck2012
25 September 2013
фф1 сплит порт 2 л
Александр-Крым
25 September 2013mobile
doneck2012
Привет!Я так думаю,что реле зарядки китайского производства и основная причина в релюшке,скорее всего и генератор китайский!А, как ты проверил,что перезаряд и сколько выдаёт?Если устранишь неисправность,обязательно отпишись,людям полезна,любая правильная информация!!!
doneck2012
25 September 2013
генератор немцы толи франция делают для форда новый поставил не китай мож пока акоммулятор зарядит поезжу пару дней
Александр-Крым
Если аккумулятор разрядился полностью,на авто его не зарядешь,как надо!ЗАряжай зарядным,малым током 1,5-2ампера в течении суток,а то и больше до полной зарядки!Дело идёт к зиме и с этим не шути!Отпишешся!
митя5
26 September 2013
а можно как то реле стартера проверить на работоспособность?и если стёрлись ключи,то надо перепрограмировать одни ключи или вместе с ЭБУ?
Андреич СПб
11 October 2013
Привет!
У меня с некоторых пор появился вой из динамиков при включенной штатной магнитоле. Вой не зависит от ручки громкости, а его частота пропорциональна оборотам двигателя. Раньше эффект появлялся только на горячую, а теперь всегда. Полагаю, что-то наводит гармоническую помеху, понять бы что. Склоняюсь к китайскому реле-регулятору, потому что смутно припоминаю, что до его замены вроде такого не было.
Никто не сталкивался? Как забороть это?
Александр-Крым
11 October 2013mobile
doneck2012Привет!Что же ты не написал,что было с зарядкой,чем вылечил?
gushin
11 October 2013
Андреич СПб
В советских автомагнитолах такое было по одной причине: Выбит помехозащищающий резистор в крышке распределителя зажигания.
Что здесь - трудно сказать. Где-то в проводах высокого напряжения плохой контакт.
Chily
11 October 2013
Андреич СПб
Было и такое.
Либо катушка, либо ВВ провода. Только был не вой, а треск, но в любом случае прямая зависимость помех именно в системе зажигания.
Александр-Крым
12 October 2013mobile
Андреич СПб У меня на Сплите,рядом с катушкой,наверху, пластмассовый резистор зелённого цвета,посмотри у себя,его должно быть видно!
Serega56
13 October 2013
Привет всем!!! Помогите разобратся с проводкой))) Вообщем купил БК-орион56 на свой ФФ1 USA 2000г.в двигатель Split Port 8кл. подключил всё кроме провода на бензобак точнее на уровень топлива ,не знаю какой цвет,подскажите ,а лучше скиньте фото или ссылку или схему,ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
AGR
15 October 2013
Добрый день. ФФ1 АКПП 2 литра 2003 г.Не выключаются задние стоп-сигналы.Приходится ездить с постонно включенными огнями.Заметил что у педали тормоза,болтается какой-то датчик,раньше такого не было.Датчик с кнопочкой,когда нажимаю на нее,стоп-сигналы гаснут.Как я понимаю его нужно под педаль тормоза как-то засунуть,только куда и как? я что-то не могу сообразить.Помогите плиз фокусоводы советом что делать,как решить проблему?
Александр-Крым
15 October 2013
AGR
Это лягушка,которая вкл-выкл фонари заднего хода и крепится,как раз под педалью тормоза!Я у себя не смотрел,как крепится,но слжностей не должно быть,наклонись и посмотри внимательно! Удачи!
Андреич СПб
16 October 2013
Александр-Крым
И что я должен увидеть?
ЖЕк
16 October 2013
А
Андреич СПб:
Александр-Крым
наверно имелось ввиду "посадочное место" для этой лягушки
Chily
16 October 2013
ЖЕк
Жень,ты не в теме . У Андреича вой из колонок, лягухи вони ж квакают.
ЖЕк
16 October 2013
Chily:
ЖЕк
точно извиняюсь
AGR
присоединяюсь к словам
Александр-Крым:
AGR
smoljashka
18 October 2013
Здравствуйте, форумчане.
У меня в ФФ1 не работает подогрев пассажирского сиденья. Думал, предохранитель, оказалось, что он один на два сиденья. А подогев водительского в норме. Что делать?
Заранее благодарен за ценные советы.
max_470
18 October 2013
smoljashka
Обогрев сидений, ремонт без снятия их целиком. (Р)
vital34
22 October 2013
Такая вот проблема не работает электро регулировка зеркал и освещение салона, предохранители целые может кто сталкивался
max_470
22 October 2013
vital34
да, было у меня такое. прерывистый режим дворников с паузой работает?
vital34
23 October 2013
да с паузой, если не ошибаюсь первый режим
arhip86
23 October 2013
Всем привет! подскажите пожалуйста. проблема с включением обогрева салона,1-2 режим включается а 3-4 мороз)
alexmil
23 October 2013
Отказало сразу:
1. Селектор АКПП (переключается только при нажатии разблокировки)
2. Фары дальнего и ближнего света.
3. Омыватель лобового стекла.
4. Не работает не один из режимов щеток.
5. Не включается вентилятор отопителя.
6. Не горят задние стоп-сигналы.
FordFocus 1 USA Zetec 2.0 2000 г.
Предистория такова, что неисправность сначала была плавающей. Бывало, что при нажатии на тормоз вдруг срабатывали щетки в режиме омывания стекла. В период действия этой неисправности как раз и не переключался в шататном режиме селектор АКПП и не горели стопы. Потом спустя 5-10 мин все вставало в норму.
Подскажите откуда копать. Есть схемы на разные неработающие узлы, но где и что их объединяет?
max_470
24 October 2013
vital34
режим, где паузу выбираешь резистором, грубо говоря, работает?
