Форсунки омывателя с подогревом
Уважаемые Кулибины и очумелые ручки! На днях купил форсунки омывателя с подогревом , хочу поставить на своего Фёдора. У меня комфорт без зимнего пакета но проводка вроде есть ,на кнопку обогрева лобового стекла точно это вроде на всех фёдорах стоят, кстати там же есть проводка на индикатор отключения подушки безопасности пассажира хотя у меня вообще нету её. Вопрос кто не будь, ставил эти форсунки и как их подключить ? Убедительная просьба не писать мол зимы у нас нету или покупай хорошую незамерзайку а также не надо флудить по поводу форсунок (распыляющих , с 3-4 отверстиями как Мазде или БМВ) для этого есть специальная тема. Заранее благодарен!!!
ВНИМАНИЕ
За последний месяц (январь 2013 г.) отмечено 2 случая (раз, два), когда поставщики exist.ru при заказе форсунок от ФФ2 (1501053) привозят более дешевые веерные форсунки от ФФ3 (1708797). Проверяйте при получении и сверяйте маркировку форсунок (посмотреть маркировку можно здесь)
форсунки омывателя, подогрев форсунок, омыватель лобового стекла, подогрев лобового стекла, зимний пакет
YuryFF
13 February 2008
523,5K
1,4K
Mangusid
27 July 2013
Столкнулся с тем, что нет проводки в моем авто под подогрев форсунок, собственно вопрос, а можно ли купить проводку идущую от GEM до подкапотного пространства? если да то подскажите ее Finis код пожалуйста.
furgon
27 July 2013
Mangusid
-купить можно
-финиса на нее нет,а вот неплохие аналоги есть с родными пинами в модуль гема
Mangusid
27 July 2013
Подскажите тогда пожалуйста анаоги, и где их купить)
korneff
15 September 2013
спутник1
Вам сюда!
Gangster33
24 September 2013
Комрады! Подскажите а в веерную форсунку без обогрева от ФФ3 можно переставить нагревательный элемент от форсунок ФФ2?
putnik1
25 September 2013
Gangster33:
можно просто вырезать нагревательный элемент из старой и с доработками вставить в новую, был по этому поводу опыт уже у когото
Fordenok
16 October 2013
Всем привет. У меня одна форсунка плохо работает, криво и наполовину на то еще сказали что менять надо. Хочу купить в экзисте и установить самостоятельно. Посоветуйте какую лучше взять.
Я так понимаю она с подогревом, стоит премиум свет и подогрев лобовухи, видимо в один из этих пакетов входит. Так понимаю что то из этого? 1 708 797 или 1501053
mandalore105
16 October 2013mobile
Сделай проще, купи от третьего фокуса веерные с подогревом.
mandalore105
А вообще судя по шапке первый номер ф3, второй ф2.
dox
16 October 2013
Fordenok
У тебя двуструйные форсунки? Дык они вроде регулируются иголкой. Наполовину?Мож они какахами забились и их почистить надо? Там же нет высокоинтеллекутальных частей.
Fordenok
Я так понял все-таки 1 708 797 думал может они проходят и люди ставят от второго из за того что они чем то лучше поэтому дороже. Простую конечно иголкой потыкаю завтра
miklay
20 October 2013
Кто нибудь ставил уже веерные форсунки от Куги2 на ФФ2? На Куге они очень даже хорошо брызгают, может и на ФФ2 подойдет? От ФФ3 мне не понравились, бьют низко и не равномерно.
mandalore105
21 October 2013mobile
Номер их какой?
dox
6 November 2013
Кто-нибудь в курсе номер термистора, который используется в подогреве? По данным пока не получается подобрать.
parovoz88
11 December 2013
-DenChiK-:
Вот только что забрал из машины. Выкладываю фото:
скажите пожалуйста, это веерные форсунки? на фото не понятно
dox
11 December 2013
P
parovoz88:
как это непонятно? Штатные от веерных отличаются тем, что у штатных 2 дырки, а на веерных одна. ПО последней фото не скажешь, что на форсунке 2 дырки. Значит она веерная.
mealse
11 December 2013
ФФ2 2011гв. Титаниум + зимний.
Стоят веерные форсунки... и не могу сказать, что я вижу, что они с обогревом - т.е. не замечаю я этого обогрева. Они ведь включаются с обогревом лобового? Вокруг них снег должен таять... или чего?
И ставились ли веерные на ФФ2? Я второй владелец
dox
11 December 2013
mealse
Во-первых и самое главное(как мы выяснили уже давным-давно) - обогрев работает всегда, в независимости от того, включен ли обогрев или нет.
Модераторы, вынесите пожалуйста в шапку это предложение, чтобы сразу было видно.
Во-вторых, проверить с обогревом они или нет можно самым простым способом - шумку снять и посмотреть, идут ли от форсунки провода.
Вокруг форсунок по идее таять не должно ничего, они должны подогревать жижу(имхо на основании раздербаненного подогрева).
На фф-2 ставили двухструйные писалки, веерные это спасибо предыдущему хозяину. Там обогрев странный и слабенький, я уже задавался вопросом усиления подогрева, но в рамках штатных условий его можно усилить добавив еще по одной детальки подогрева в каждую форсунку.
mealse
11 December 2013
dox
Спс... в шапку бы действительно неплохо. Я схему смотрел, но не понял по ней.
Про веерные конечно неприятно - спрошу нафига менял
dox
11 December 2013
mealse
ну наверно ему тоже понравились отзывы типа меньше жижи льется и сразу по всему стеклу
mealse
11 December 2013
dox
Да, говорит, что заменил... причем старые где-то в багажнике валяются.
alexo1975
13 December 2013
поскажите обогрев форсунок вкл автоматически при понижениитемпературы или нет
Jararacuzzu
13 December 2013
alexo1975,
парой сообщений ранее писалось.
обогрев работает всегда при включенном зажигании. вне зависимости от температуры и прочего.
WLADKA
17 December 2013
Народ подскажите,обратный клапан нужно 2 штуки. то есть перед каждой форсунке ставить,или хватит одного!?
dox
17 December 2013
WLADKA
Красивый вариант - перед каждой форсункой.
"+" практически 100% избавление от подтеков
"-" надо подгонять клапана по месту(у меня потребовалось доп.трубки подключать), цена в 2 раза выше
Бюджетный - 1 на все форсунки.
"+" цена, удобство монтажа(просто вразрез ставится клапан)
"-" возможны подтеки(из одной в другую может травить)
WLADKA
17 December 2013
dox
спс за ответ!
ff2STwagon
18 December 2013
WLADKA
WLADKA:
Конечно ,да!
mandalore105
18 December 2013mobile
А лучше тойотовские или опелевские?
ff2STwagon
19 December 2013
тойотовские
