Свистит, стук, шум, стрекотание, гул из под капота
Сегодня утром как всегда завел машинку и услышал не приятный звук.Звук издаётся с правой стороны,где генератор и помпа(вроде).свистит довольно прилично,похоже на звук подшипника без смазки.завтра утром поеду к диллеру.ах да забыл,2л.ПШ пробег 1600.
поломка, шум, свист, неисправность, звук двигателя, стук, шум, стрекот, под капотом, подкапотное пространство
Electt
29 September 2011
333K
Mitrewsky
3 October 2013
Мне мастер , что при покупке, что на диагностике сказал 100% помпа! Только форд замену не подтверждает! Завел мне спустя год другую (новую машину) и я услышал знакомый гул.
Бурый
7 October 2013
dahnik
По поводу гула в облости двигателя при торможении - особенно начался проявляться гул когда стоял в пробке и часто приходилось нажимать тормаз ! ...Уж незнаю что там было, но при замене колодак на 15000 всё пропало !!! У каво такойже случай - меняйте колодки !!! )))
EGORKAJA
7 October 2013
P
pps33rus:
такая же фигня, с подвыванием в районе грм, прослушивали все ролики, да и весь мотор, сказали подшипник на компрессоре кондюка на нем шум
У меня нет кондиционера а гул с новья присутствует в районе грм при 900-1000 об , так что это явно не компрессор ибо у меня его нет , я думаю что помпа , либо ремень грм или ролики.
Мотя02
8 October 2013
IURIK
У Вас какая машина, какого года выпуска, без кондея?
Мотя02
8 October 2013
Мотя02
Был на ТО-1 сказал про гул мастер ответил. гудит магнитная муфта компрессора. Такая конструктивная особенность агрегата. А я так думаю
что это заводской брак поставщиков навесного оборудования который не хотят исправлять заменой агрегата.Больших денег это стоит это вам не Тойота а наш Российский Форд.
EGORKAJA
9 October 2013
М
Мотя02:
IURIK
Машина 2012 года седан , комплектация эмбиент 1,6 85 л.с .
EGORKAJA
9 October 2013
М
Мотя02:
Мотя02
Даже если скинуть ремень вспомогательных агрегатов , то гул не пропадает , так что гул идет из самого двигателя со стороны грм и помпы .
Мотя02
9 October 2013
Хотел скинуть сюда видео как работает и какие звуки издаёт мотор что то не получается какие то странные тут правила.
martin036
9 October 2013
Летом начался шум из под капота, вчера был на диагностике, приговорили по гарантии компрессор кондиционера, месяц ждать..
pps33rus
10 October 2013
martin036
Вы у какого дилера были? И как они выявили, что это компрессор? Просто независимые люди, тоже сказали, что компрессор, а дилер нос воротит мол так и надо все.
mazila7a
10 October 2013
Чтоьы исключить шумы приводного ремня (генератора и кондиционера и натяжного ролика) я прыскаю селиконовой смазкой на ремень и шкивы; тогда значительно ослабевает шум и становяться более слышимы другие звуки
dimcher
11 October 2013
V-6
сначала замените компрессор и посмотрим, пройдет ли звук.
martin036
11 October 2013
pps33rus
Вроде вчера отвечал а письма нет... Мэйджер 47 км мкад, предварительно подумали натяжитель, после диагностики электронными ушами поставили диагноз компрессор.
pps33rus
11 October 2013
martin036
вот мне тоже после прослушки ушами, сказали подшибник на компрессоре
martin036
11 October 2013
pps33rus
Тогда к другому диллеру..
pps33rus
15 October 2013
V-6
а шум какой был? подвывание или как? опишите пожалуйста
scuderia
17 October 2013
всем привет .у меня фф2 2.0 2008г.в. машина зверь но к 100000 пробега появился лёгкий треск.сказали успокоитель-поменяли с цепью.трещание осталось.мотор живёт постояно на оборотах.треск появляетса когда отпускаешь газ и слегка касаешься педали-дал под хвост вроде не слышно.и когда завожу на холодную - ???
pps33rus
19 October 2013
V-6
Спасибо, сгоняю к своему ОД, если не подтвердят поеду в Москву в Мажор надоел этот звук, у меня даже знакомые обращают на этот звук внимание, мол че это за фигня так не должно быть
Mitrewsky
19 October 2013
P
pps33rus:
V-6
Отпишитесь по результатам.
martin036
20 October 2013
Приговорили кмпрессор, сказали ждать месяц, через неделю позвонили сказали милости посим во вторник к нам на замену, вот после завтра поеду избавлятся от шума
Mitrewsky
22 October 2013
Я был в независимости с этой проблемой несколько раз. Последний раз попал к толковому мастеру (к слову, его смена мне заменила рулевую рейку, опорные подшипники и исправила проблему с коробкой ( при трогании на спусках было содрогание и тычок в районе коробки)). Так вот он сказал , что это подвывает помпа, но форд не дает добро на ее замену. Они завели две новых машины и у них тот же самый звук.
Вопрос к знатокам. У фф2 с мотором 1.6 (115 л/с) такого звука не было, а конструктив мотора вроде как одинаковый. Если это все же помпа, то может замена на старую решит проблему?
Onyk
22 October 2013
Здравствуйте собратья!У меня вопрос:ФФ3,2011г,2,0-150л/с.Ездил в этом году в отпуск,заправился в Н.Новгороде хреновым 95-м,машина тянула плохо,а через 2 часа на панели загорелся чек.Пришлось дозаправляться на трассе,вроде бензинчик разбавился,поехала хорошо,но чек не исчез.Собрался на диагностику.Утром-все нормально,лампочка погасла,бортовой пишет(да и когда чек горел),что все ОК.Проездил 2 дня-опять в движении загорелся чек,появился стрекот в двигателе слева(если сидеть за рулем).Он то появлялся,то исчезал(10-15 сек.).Методом ощупывания нашел где стрекочет-между АКБ и двигателем стоит датчик(друзья сказали какойто вакуумный),пальцем трогаешь-как будто железный шарик гоняет в бочонке.Снял и одел штекер-чек исчез и больше не появлялся,а стрекот остался.А буквально вчера заметил-если в положении паркинг нажать тормоз на работающем двигателе,держась за ручку-ощущение,как будто где то в коробке шарик затыкает отверстие-шлеп!На динамике двигателя это никак не отразилось,едет очень хорошо.Пробег-38000 км.Подскажите,что это может быть и как с этим бороться.К официалам не поеду,т.к. 2 ТО делал не у них.
Vitalayzer
22 October 2013
Mitrewsky:
Я тоже был в Независимости по поводу воя. Мне мастер сказал, что подвывание идёт от ГРМ.
pps33rus
22 October 2013
Onyk
Vitalayzer
Чешут они все, я когда забирал машину все работало тихо, вой появился позже. Сначала тоже говорили новый ремень сверх прочный изза этого подвывает и тд и тп, короче несли всякую охинею, пишите письма в сам ФМК, о том что есть проблема и ОД ее не может решить, не оставляйте это так, и будет счастье. Это тоже самое что и с рейками было, по началу почти все ОД говорили что это не проблема, однако же потом всем массово начали менять
martin036
22 October 2013
Час назад забрал машину, поменяли компрессор кондея и машина зашептала
pps33rus
23 October 2013
martin036
вот я в пятницу поеду им мозг взрывать, год они от меня нос воротят, теперь не отделаются
martin036
23 October 2013
Разговаривал с мастером, говорить кондеи один раз всего меняли, тем не менее с легкость его приговорили и с удовольствием заказали, так же заменили приводной ремень ну и соответственно ремень приводной. Куда чаще меняют они рейки и сцепление на PS.
EGORKAJA
23 October 2013
martin036:
А мне что менять , если кондиционера нет ?
martin036
23 October 2013
IURIK
Все ролики для начала) а лучше послушать ушами электронными.
SLK_77
24 October 2013
SLK_77:
Народ, Появился звонкий свист под капотом, под нагрузкой силнее но и на хх слышно.
проявляется исключительно между 2200 - 2500 оборотов двигателя..
Всю голову сломали что это. на ролик не похоже, похож на железо о железо
Машина Фьюж 1,6 с кондеем.
Приговорили кондей - замена, часть шумов ушло НО звонкий свист остался.
после смены 3-х сервисов в 4-м отогнули уголок экрана (алюмишка между выпуском и кузовом) который чуть чуть касался кузова и все вылечелось
