Противотуманные фары / ПТФ. (Р)
20
Обратите внимание, в FAQ есть следующие полезные статьи по ПТФ:
ПТФ от ST170: что, где, как.
Установка ПТФ своими силами
Установка ПТФ на Амбиент
Включение ПТФ независимо от ближнего света на американце
Проводка ПТФ своими силами
Модернизация блока управления светом под передние ПТФ
птф, противотуманки, проводка, противотуманные фары, свет фар, туманки
lp-san
9 September 2010
635,3K
2,6K
catyara
13 October 2013
я вот думал про них и кольца от фф 2 дорк=еста тогда зазор 2 мм,просто хотелось в идеале а так если не найду то придется
Фёдор_501
13 October 2013
catyara
Нашел идеальный вариант D100мм Модуль противотуманного света (DE, H1) Но цена!!!
http://www.allhella.ru/products_pictures/1nl__007__834-057_1_big.jpg
catyara
13 October 2013
согласен ток не влезет он длинный а там троубки под бампером идут в идеале туманка от фф2 но она 90 мм
catyara
13 October 2013
вот сколько там места
Фёдор_501
13 October 2013
catyara
При таком расстоянии видать только от ФФ2 пойдет.
catyara
13 October 2013
вот и я так думаю, уже месец голову ломаю по магазинам хожу и все меряю
ast_PashOK
15 October 2013
Привет парни! Пришли мне ПТФ Depo (431-2016L-UE) и рамки Diederichs (они же Isam, 1415161). Попробовал их совместить между собой и офигел!!! Это что за прикол?? Там зазор мм по 7 между рамкой и фарой.
ЖЕк
15 October 2013
ast_PashOK
код родных рамок
код 1 208 011 Рамка левая
код 1 208 010 Рамка правая
и в заменителях нет того кода что вы указали
а кто вам дал этот код?
ast_PashOK
15 October 2013
ЖЕк:
ast_PashOK
код родных рамок
Как это нет?!
ast_PashOK
15 October 2013
Поискал в интернете фото установленных ПТФ Depo - видимо такой колхоз вполне нормальное явление...
Oleg_KRSK
16 October 2013
ast_PashOK
Это не колхоз, родные форд точно так же стоят, говорю как бывший обладатель и тех и других. Ты не забывай что птф регулируется и нужно пространство свободное для этого.
ast_PashOK
16 October 2013
Oleg_KRSK
2-3 миллиметра с каждой стороны - вполне хватит для их регулировки. А тут вся фара свободно пролетает через рамку. Брееед!
silver60700
17 October 2013
всем привет!подскажите,плиз подойдут ли птф от калины на американский бампер?а какие подойдут?
vzm
20 October 2013
lp-san
А что за реле упоминается в ФАКе http://wiki.ffclub.ru/FF1/Dorabotki/UstanovkaPTFSvoimiSilami в 6 пункте?
larigor
1 November 2013
"СИРОТОК" обижать грешно!!! Британское издание AutoExpress составило рейтинг самых лучших автомобилей за последние 25 лет.Например, на первом месте оказался… Ford Focus. Причем, не нынешний, а модель первого поколения! По мнению англичан, «тот самый» Focus оказался настолько хорош, что задал новые стандарты и заставил дизайнеров всего мира задуматься.http://auto.mail.ru/article.html?id=43608. Приятно конечно,но цена за пластик(крышка птф depo431-2005rl-ue)должна быть адекватной,у нас еще тележки реал,а не раритет Сделать самому даже интереснее. Делов на час и заодно поможем ТАЗпрому Покупка-- пыльник шаровой(01-07)-2шт.(35+35р),пыльник проводки-2шт.(11+11р),клеммы из-ые-4шт.,провода,сосок бескамерной шины(как вариант лучшей изол-ти)-2шт.(10+10р),мизер герметика или клея(для лучшей фиксации)
отрезаем от пыльника уши,оставляя металл.кольцо внизу резины.
как-то так.варианты разные.БОЯТЬСЯ не надо-счастье будет!! (использовалась вся инфа из данной темы.всем рукастым респект.сорри если нудно)всеравно Я в таз не сяду!!!
Zubareff_86
2 November 2013
Привет всем фокусоводам! Хочу установить на авто ПФТ, проводка имеется изначально!!! Пока только заказал сами противотуманки с рамками но уже переделал БУС (блок управления светом) под них!!! Кто нибудь может подсказать какой цвет они имеют чтобы проверить подключены ли они к БУС??? Заранее спасибо!!
шурец
2 November 2013
Zubareff_86
если есть проводка под ПТФ, то и на фишке переключателя света все должно быть в порядке с проводами - не парься
я просто поменял БУС и все заработало
ЖЕк
3 November 2013
Z
Zubareff_86:
к проводке ПТФ цепляешь любую лампочку и проверяешь и всё...но правильно говорит шурец
Если есть проводка,значит уже все подключено
Zubareff_86
3 November 2013
Большое спасибо парни обрадовали!!! Ну теперь полезу устанавливать!!! И еще вопрос по поводу крепежа, можно его самому сколхозить или необходим какой то специальный???
vzm
3 November 2013
Zubareff_86
Европеец?
С одной стороны дырки для ПТФ на бампер цепляется специальный кронштейн куда встает "шарик на ножке" ПТФ - лучше купить, не колхозить.
С другой стороны дырки - квадратное отверствие. Варианты: или болтом/шайбами/гайкой закрепить или подобрать туда пистон и саморез (проще потом снимать если что, да и ставить проще ).
ast_PashOK
5 November 2013
Ребят, подскажите! Полез сегодня под бампер искать проводку и ни чего не обнаружил . К чему обычно примотаны разъемы? Где искать-то? Машина 2004 года, 1,6 RU. Ниже фото разъема блока переключения. Как понял нужный провод в нем имеется.
шурец
5 November 2013
ищи лучше. судя по году авто - должны быть
ast_PashOK
5 November 2013
шурец
так вот и хотелось бы узнать где искать.
Люди, поделитесь опытом!!!
Zubareff_86
5 November 2013
ast_PashOK:
шурец
мне когда в сервисе бампер меняли я вдруг увидел эти провода и тоже решил поставить ПФТ!!! Провода находятся в районе крыльев если смотреть снизу предварительно сняв пластмассовые кожухи под бампером если они есть!!! разъемы примотаны изолентой к этим же проводам!!! Удачи в поисках
ast_PashOK
9 November 2013
В общем, полез я снова под машину - ни какой проводки под ПТФ там нет! Хотя провод № 3 в переключателе света, который так долго здесь обсуждался, имеется (фото смотрите чуть выше). Так что с темой, вынесенной в FAQ (http://wiki.ffclub.ru/FF1/Dorabotki/UstanovkaPTFNaAmbient) думаю погорячились . Еще в теме и в FAQ (http://wiki.ffclub.ru/FF1/Dorabotki/UstanovkaPTFSvoimiSilami) упоминалось реле, устанавливаемое в штатное место в блок под капотом и предохранитель. Так вот, судя по схеме (в штатном исполнении) реле для ПТФ вообще не предусмотрено (т.е. через переключатель света напрямую на лампы ), а предохранитель - один и на передние и на задние ПТФ.
Между прочим в блоке под капотом в тех местах где отсутствуют реле даже контактов нет
Комплектацию своего авто точно не знаю. Кажется "комфорт", 2004 г.в., 1.6, рус., 2 подушки, зимний пакет, кондиционер.
шурец
9 November 2013
может плохо искал. У меня четвертый год и все есть
ast_PashOK
9 November 2013
шурец
Все там просмотрел. Даже фару снял на всякий случай (левую). Они же примотаны должны быть к основному жгуту проводки.
catyara
9 November 2013
Всем спасибо за отклик и помощь,сделал бампер вот что вышло
шурец
9 November 2013
красиво и гармонично
Ming
16 November 2013
Всем доброго времени суток! Вопрос в следующем, собрался ставить птф на америку от дорестайла европы. Уже купил фары Депо, решетку и клипсы. Кто ставил, подскажите, какие то еще элементы необходимо докупать? Явно чего то не хватает, т.к. фару крепить просто не к чему... На схемах толком ничего не нашел. Или прийдется искать птф именно от америки?
