Чистка инжектора /форсунок.
Подскажите пожалуйста хороший сервис где форсунки можно прочистить?Желательно в ЮВАО(Выхино,Кузьминки...)
промывка инжектора, промывка форсунок, чистка инжектора, форсунки, инжектор, топливная система
Antoxa
8 March 2006
258,6K
jinn
7 July 2013
Скажите, а форсунки с инжекторами сейчас хочу ехать мыть, какой лучше жидкостью это делать?
jinn
8 July 2013
-4
А лучше вот что!!! Подскажите пожалуйста... вот на двигатель split port 2.0 катушка от ВАЗа какая подойдет? А то от 10-ки катушку взял, а там штекер для фишки прямоугольной формы... а у меня яйцевидной формы фишка на проводе! Может номер детали дадите?
Oleg_KRSK
8 July 2013
jinn
Фишку хоть как придётся переделать, ну или переходник придумать
dedNikifor
8 July 2013
прочитайте название темы
jerru
6 October 2013
Всем доброго времени суток. Ребят нужен совет как скинуть топливную рампу форсунок. Мотор 1.8 Zetec. танцевал около нее около часа, но безуспешно. Делал так, скинул топливные шланги, скинул воздуховод, открутил 2 винта на 8 мм. Рампа шаталась, но сдернуть ее я так и не смог. Может кто подскажет как это сделать? Всю тему пролистал, но ни одного дельного мануала не увидел. Спасибо за внимание
Замирович
6 October 2013
jerru:
А танцевал с бубном или без?
andron5342
6 October 2013
моя чудо машина,для чистки форсунок!стало намного лучше!
jerru
6 October 2013
Замирович
так долго тянул))) качал из стороны в сторону.
P.S. танцевал естественно с бубном))
Oleg_KRSK
6 October 2013
jerru
Деревянный рычаг под нее и легонечко давануть на другой конец, сама выйдет как миленькая.
jerru
6 October 2013
Oleg_KRSK
давить я так понимаю нужно симметрично, дабы не выломать одну из форсунок, правильно? т.е. нужно поставить деревянный рычаг под обе стороны рампы
Oleg_KRSK
7 October 2013
jerru
да я просто с одного края потом с другого. Там большого усилия не Надо, вылезают как миленькие.
DIMM-ON
9 October 2013
А кто скажет чем лучше мыть - Winns W76695 или Lavr ML-101? Что эффективнее в части очистки камеры сгорания и раскоксовки колец на практике?
шурец
9 October 2013
DIMM-ON
поддержи отечественного производиеля
DIMM-ON
10 October 2013
шурец
Значит получается винсом чаще моют? )
шурец
11 October 2013
DIMM-ON:
шурец
я этого не говорил
мыл лавром, есичо
focusnic283
3 November 2013
andron5342
а по подробней можно описать,ато невидно где моторчик или баллон какой, чем давление создавал.
видно рампу, пару шлангов, акб и емкость с жидкостью, провода
andron5342
4 November 2013
focusnic283
так это!!! в обрезанной бутылке лежит бензонасос,от него провода на рампу,от неё обратка с фильтром"на всякий случай))"на каждую форсунку клемник "подходит от десятки цена 35 руб!"включаешь насос ,помошник имитирует работу подачи топлива))по две три сек давит лавр!если что есть видео!
focusnic283
5 November 2013
andron5342
а где видео посмотреть можно?
andron5342
5 November 2013
даже не знаю тут же ссылку нельзя кидать!братухе показывал!
http://w w w.odnoklassniki.ru/video/3963226876 пробелы убери между w! думаю не забанят)))
шурец
5 November 2013
я делал проще. Отсоединял клему на насосе и длиными рроводами брал от туда питание на насос и запускал двигатель. Один. Засекал время глушил и снова зааодил
focusnic283
5 November 2013
andron5342
посмотрел спасибо.
я думаю твой метод объединить с методом на 4 странице, тоесть на рампу без снятия отдельно форсунок подсоединить балон с промывкой и по очереди промывать форсунки
заодно и рампа почистится, завтра поеду куплю средство ,какое найду,потом по погоде.
кольца уже пришли в экзисте брал.
andron5342
6 November 2013
когда будешь ставить обратно,новые колечки нужно смазать чем нибудь, для лучшего входа назад на место, я смазал чуток кремом для рук))Конечно, можно без снятия рампы,но мне хотелось посмотреть как работают форсунки ! удачи!
focusnic283
6 November 2013
вот и я хочуц посмотреть как там они поживают
вот мои заготовки
focusnic283
6 November 2013
на днях бум приводить план в действие
только хотел еще проконсультироватся с мотористом, с которым делали кпиталку мотора
focusnic283
9 November 2013
КТО ЗНАЕТ? мне сказали чтобы неубить форсунки напряжение должно быть 9V. иначе они могут сгореть.
ПРАВДА ЭТО ИЛИ НЕТ
Oleg_KRSK
9 November 2013
Неправда. Просто 9В легко получить от батарейки Крона или от плоской, вот и все.
deni9876
9 November 2013
focusnic283
Запитывай напрямую от аккумулятора, ни каких проблем не будет. Проверено на личном опыте.
focusnic283
11 November 2013
почистил форсунки,12V им нестрашно,даже в книге по ремонту для проверки используют АКБ
они у меня были почти нормальные ,померил сопротивление обмоток на всех 4 х --11.5--11.6 норма 12-13 попробую еще раз замерить, интересно если сопротивление меньше ,чем это грозит, в книге пишут менять, но они же работают еще
резинки поменял, старые были жесткие
от ваз 2110 резинки чуть больше внутренним диаметром поэтому поставил родные
Pauls
21 May 2014
Ребят подскажите какой диаметр шлангов на подачу и обратку (если важно двиг. Duratec 1.6)?
Буду сам собирать систему для чистки, после работы бы сразу в магазин заехал бы купил их.
шурец
21 May 2014
Pauls
фильтр тонкой очистки возьми для примера. если своего фильтра нет - попроси с шнивы, десятки\пятнашки
