Дворники на ФФ3 (щетки стеклоочистителя)
13 years ago
31
Столкнулся с трудностью, хотел на зиму купить щетки стеклоочистителя не оригинальные, на всех авто так делал, чтоб не портить если примерзнет. Так вот собственно купил подходящую по длине, а ни одно крепление не подошло было в комплекте крепление "Push button" собственно то которое и используется в оригинале, но оно упорно не заходило в паз до нужно глубины, с оригинала стаскивать крепление не стал, побоявшись поломать.
Может быть кто то покупал уже щетки, подскажите какие брали, или как быть с креплением
Как заменить щетки стеклоочистителей
TRICO Neoform NF70S (70 см)
BOSCH Aerotwin A640 (72.5 см) - он же оригинал
SWF Visioflex OE445 (73 см)
VALEO Silencio X-TRM OE VM494 (73 см)
CHAMPION EU70 (70 см) (с данными щетками продается несколько адаптеров, в том числе и на Фокус 3).
Финис-коды штатных щеток:
на лобовое стекло - FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #11001785)
на заднее стекло - FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #12003764)
Штатные щетки лобового стекла НЕ взаимозаменяемы!!!
щетки стеклоочистителя, дворники, стекло, щетки, крепление, резинка, безкаркасные дворники, поводок
Паоло
24 December 2011
781,7K
2K
Slacker
5 October 2013
ARGUSS:
Правая щётка постукивает об стойку.Самому можно как то исправить! Спасибо!
Врядли, тут по идее калибровать надо. В постах на первых страницах народ что-то писал по самостоятельное исправление проблемы, я лично к официалам съездил, но услуга платная, около 1000р. (т.к. гарантия на стеклоочистители 1500км или один месяц) Ну за стойку не задевает теперь, а звук то все= такой же остался привозвращении щетки правой из крайнего верхнего положения в нижнее. Там как бы получается резинка меняет угол наклона из-за не плотного прилегания к стеклу и сопровождается это своеобразным стуком
Teonor
21 October 2013
Купил машину в феврале этого года. Родные щетки продержались 7 месяцев и в августе пришлось менять, т.к. жутко полосили и скрипели. Купил у ОД родные за 1560 рублей(не было времени искать аналоги и где купить). В сентябре поставил новые. Продержались они 1,5 месяца и сейчас жутко полосят и скрипят. Теперь даже не знаю какие брать, т.к. тут хороших дворников еще не нашли. Попробую в Ашане купить резинки 615 мм и со стыковкой поставить в старые дворники , посмотрим что получится.
По поводу постукивания дворников о стойку. На 2000 км заметил это и ОД настроил мне за 700 руб где то. Щас также слышно, что постукивает и видно что когда брызнешь омывайку с правой стороны раздается стук и брызги омывайки вылетают за машину. С левой стороны все ок. Буду на ТО требовать нормально отрегулировать.
Алексей_Александрович
21 October 2013
T
Teonor:
Купил машину в феврале этого года, к дворникам претензий ноль! Серьезно.
Teonor
21 October 2013
Значит Вам повезло, я рад за Вас. Первые дворники у меня отходили 7 месяцев, что считаю нормальным. Вторые рассчитывал поменять после зимы. А получилось так, что даже до зимы не дожили
Vladbr
21 October 2013
Teonor
тоже доволен дворниками...чистят долго...и хорошо... . уже 42т.км. менял только с покупки на 30т.км. уже 42т.км. а чистят до сих пор хорошо...ну да пара полосок есть... но и почти 15т.км проехал...
ARGUSS
21 October 2013
Правый дворник стучит, но не об стойку, а хрен знает об что!Брызгалки мажут в разные стороны,визуально стоят ровно.
22 October 2013
ARGUSS, форсунки настроены так, потому что на большой скорости, воду прижимает потоком встречного воздуха чуть ниже. По этому, на маленьких скоростях, они брызгают чуть за стекло. Иначе, при 100км/ч будет брызгать на половину стекла.
Vladbr
22 October 2013
ARGUSS
такая же тема про форсунки. у меня с обогревом, сейчас водительская вообще льет под себя даже дол лобового не достает (конечно же стоя на месте без какой либо скорости и ветра). У дилера прочищают продувом.
Дворник стучит не о стойку. Он вообще не стучит. Звук похожий на стук это лишь разворот резинки на щетке. когда доходит в крайнее положение, дворник начинает в обратную сторону идти - к капоту, резинка разворачивает свое положение. вот этот разворот вы и слышите.
Тоже раньше думал о стойку стучит. Вышел и стал наблюдать за процессом. и все ясно стало
ARGUSS
22 October 2013
Vladbr
Да вот по чему то, только правый дворник, так разворачивается с таким ужасным звуком!
Vladbr
22 October 2013
ARGUSS
у меня так же...
Teonor
22 October 2013
ARGUSS
так же, и как писал выше при этом ударе он еще выкидывает омывайку чуть ли не на другую соседнюю машину. С левой же стороны ударов нет и омывайка стекает по стойке.
ARGUSS
22 October 2013
Видимо это болезнь! у ff3.
umakc
25 November 2013
Прочитал всю тему! Последние сообщения месяц назад , а про то какие щетки лучше поставить вместо оригинала вообще очень давно написано. Народ, подскажите, Вош точное название, что бы без переходниклв и длина как у оригинала? Есть такие? Спасибо.
umakc
30 November 2013mobile
Всем привет! Вчера приобрел вот такие щетки. Так как еще не тестировал сказать пока не чего. Пока могу только сказать, что на фф2 и на прошлых машинах, Чемпион служил не плохо. Не плохо заключалось в том, что Чемпион они мягкие, чистят хорошо, не скрипят, НО из за этой самой мягкости служат не долго. Когда то каждый день снимали щетки с машины и убирали в салон а то и забирали домой, вот тогда конечно срок их намного дольше.Кстате, если Вы не ездите зимой или очень редко ездите вообще, то мой совет, снимать щетки! Ну это на любителя
fxk
9 December 2013
umakc
Заказал неделю назад на autodoc.ru вот такие 1731996 FORD за 970р. у официалов цена вопроса 1800 в нашем городе. Пришли через пару дней в Казань, на упаковке везде написано форд оригинал, ни слова про Бош:) С родными идентичны, точно такие же. На этих шильдик форд на заглушках, на родных ни слова ни нашел какой производитель. Меняются просто (дело 2 минут), встали как надо, без переходников и заморочек разных, длина такая же. Чистят ок, ни скрипят. В общем доволен
umakc
9 December 2013
fxk
У меня сейчас стоят родные щетки. не буду спорить трут они отлично. НО! В мороз больше -5 гр. они скрипят со страшной силой! Сегодня как раз у нас похолодало и я поставил купленный Чемпион. Пока всё отлично. Будем посмотреть. Спасибо за отзыв.
maradonamania
10 December 2013
доброго времени суток. прошу помочь новичку - за ночь сами щетки леденеют, кромка покрыта льдом. подскажите, как мне с этим можно побороться (вариант с поднятием их вверх на ночь к сожалению нереальен), и как правильно очистить их от льда, не повредив сами щетки. щетки стоят оригинальные. и еще вопрос (знаю что не по теме, просто подумал что резонее не создавать отдельный топик). при открытии двери у меня такое чувство, что ручка сейчас отвалиться или разобьется как льдинка. может ее чем-то надо помазать, типа вд-кой кокой, или чем-то похожим. заранее спасибо
Titaniumff3
11 December 2013
maradonamania
Купи силиконовую смазку и при открытой ручке побрызгай. Только силикон бери подороже, дешевые воняют сильно.
Сам я кстати никогда ни на одной машине ручки не обрабатывал. Пока (ттт) все Ок.
Titaniumff3
11 December 2013
Народ, кто в курсе, есть ли зимние щетки на ФФ3? какие марки, модели, ??
vlad1111111111
13 December 2013
Стояли родные дворники - чистили идеально, но весной сперли дворник с водительской стороны. Заказал родные. Сразу заметил, что чистят хуже. Но весной-летом-осенью терпимо.Теперь настала зима и понял, что ездить с ними вообще невозможно (как минимум по сравнению с прошлыми). Почему такая разница с заводскими не знаю. Может кто подскажет, что лучше поставить вместо них на зиму. За ранее, спасибо.
Vladbr
14 December 2013
vlad1111111111
в чем ужасность заключается?
KB
12 January 2014
Заказал щас на али, 590 ры/пара.
http://www.aliexpress.com/snapshot/313809116.html
Наверное, к лету получу...
matteo51
12 January 2014mobile
Штатные щетки нормально чистят при уходе за ними:очищаем составом навроде антисила,если антисила нет то подойдет спирт или вымыть обычным хозяйственным мылом.Чтобы щетки нормально очистили в холода - на чистую щетку наносим Антиобледенитель Шел или любой состав для удаления льда.Все эти штуки очень хорошо помогают.Всем удачи на дорогах
Глебыч
18 January 2014
Ребята,ну что конкретно никто не избавился от скрипа ужасного ? скрипят как оригинальные так и Бош у меня
Хирург99
18 January 2014
Глебыч
У меня оригинальные, стоят третью зиму- ничего не скрипит.
Глебыч
18 January 2014
смазал силиконовой смазкой,скрип пропал,завтра посмотрим...
ParAnd
21 January 2014
Глебыч:
А пленки потом маслянистой не остается на стекле?
Titaniumff3
28 January 2014
Кто нибудь ставил щетки 65 см?
F174
29 January 2014
Глебыч
У меня тож скрипели и чистили плохо, пока домой не занес, помыл в теплой воде и 2 недели чистили как летом. Скрипят из-за льда на резинках
Глебыч
29 January 2014
F174
а ты просто помыл и не смазывал ?
а после 2х недель опять заскрипели ?
