Установка лобового стекла с обогревом
При замене лобового стекла решил поставить стекло с подогревом, причем
изначально такой опции не было, стекло установил сам, позвонил в сервис
насчет подключить обогрев, озвучили сумму в 20 000 р.
Есть идеи , может кто нибудь подключал обогрев самостоятельно ?
склоняюсь к тому что запитать стекло от аккумулятора, в разрыв цепи поставить 4х контактное реле , а управляющие контакты реле запаралелить
с реле обогрева заднего стекла, таким образом, и с кнопками мудрить не
надо, и функия таймера стекла будет реализована.
Отчёт об установке от FF2R в нижегородской ветке
Необходимые запчасти для установки подогрева лобового:
Наличие проводки (заводской или самодельной)!!!
Кнопки:
1386703 - тёмно-серая с зелёной подсветкой
1472024 - тёмно-серая с красной подсветкой
1559587 - серебристая с красной подсветкой
Предохранители:
3819184 - 40А (зелёного цвета), заказывать 2 штуки
Замены:
VAG N91186304 (ссылка)
Tesla FJ1640A (ссылка)
Реле:
1425754 - 70А
Стёкла оригинальные (со значком Ford):
Стёкла производства БОР:
1667884 (замена на 1710218) - с обогревом, без датчика дождя
1667885 (замена на 1735298) - с обогревом, с датчиком дождя
Европейские стёкла:
1492662 (замена на 1678357) - с обогревом, без датчика дождя
1495612 (1678358) - с обогревом, с датчиком дождя
Атермальные стёкла:
1702219 - с обогревом, с датчиком дождя
1725795 - с обогревом, с датчиком дождя и звуковым экраном (снижает шум, изначально предназначено для машин с дизельными двигателями)
Стёкла неоригинальные (те же производители, но без значка Ford):
3566AGSHVW2R - с обогревом, без датчика дождя, молдинг в комплекте
3566AGSHMVW7X - с обогревом, с датчиком дождя, молдинг в комплекте
3566ACCHMVW7X - атермальное стекло, с обогревом, датчиком дождя, молдинг в комплекте
Оригинальные молдинги к стёклам:
1388614 - верхний П-образный молдинг лобового стекла
1424993 - нижний молдинг лобового стекла
Клей для вклейки стекла:
1633780 - оригинальный набор для вклейки стекла
Предложения, замечания и дополнения в список направлять сюда
лобовое, лобовое стекло, подогрев лобового стекла, обогрев лобового стекла, установка лобового стекла
vitabel
17 March 2008
456,9K
1,3K
Evgeniy-A
5 September 2013
BlackGoga
Вот, ELM есть у знакомого, так и сделаю)
Alehan
14 September 2013
Всех приветствую. Прочитал всю ветку. Подскажите, кто в Питере сможет прошить функцию обогрева? Поставил реле, два предохранителя под капотом и кнопку. Горит только подсветка. Индикатор при нажатии не горит.
YuryFF
14 September 2013
Alehan
Должно гореть в пол накала
Бендер.
17 September 2013
Ребят у кого сколько времени работает обогрев лобового прежде чем отключиться ?
У меня обогрев работает 4 мин. 30 сек. потом отключается, у всех так или тока у меня ?
Alehan
17 September 2013
Примерно так и есть.
dddddd
18 September 2013
друзья, кто подскажет, где можно найти разьем с проводами под подогрев лобового стекла в саллоне который должен идти..проводка под капотом есть.. управляющий к ГЕМ модулю приходит..а вот проводки к кнопке нет..
dddddd
18 September 2013
и по проводке... если самому подключать..3 и 2 ножку от кнопки я так понимаю можно запараллелить к кнопке обогрева заднего стекла???
dddddd
18 September 2013
на разьем С102 приходит 2 провода.. значит можно к ним подпаяться...
tyumen-72
21 September 2013
мужики,кто-нибудь паял,шлейф обогрева лобового стекла,может кто подскажет что для этого нужно,шлейф слегка надорван
Ivan_VS
23 September 2013
всем привет.. Подскажите пожалуйста менял у себя лобовое стеколо оно у меня с обогревом и под датчик дождя и света.. Так вот достал датчик из старого стекла а там как маслом было смазано это посадочное место.. И пленка у датчика прям прилипла за счет масла к стеклу я ее снял но когда начал ставить на новое стекло стало видно следы воздуха под этой резинкой.. Вот я думаю важно это или нет.. Может тоже смазать маслом и одеть.. Что бы воздуха не было видно.. Кто что думает? Может кто сталкивался?
YuryFF
23 September 2013
Ivan_VS
Он должен плотно прилегать к стеклу без пузырей иначе будет не корректно работать датчик дождя
65cfyz
23 September 2013
Подскажите где в Москве прошить обогрев лобового на ФФ2.
dddddd
24 September 2013
ну все.. наконец все подключил .. прошил и вот оно счастье... работает!!!
Focusnic717
3 October 2013
Бендер.
У меня работал 10 мин.+-
Бендер.
3 October 2013
А у меня 4 мин. и где то 20-30 сек и отрубается, и как интересно можно время увеличить ?
BlackGoga
3 October 2013
Бендер.
Зачем? Этого достаточно даже для разморозки зимой. Потребление тока лобовиком огромное. Зимой 1,4 и 1,6 бывает даже глохнут при автовключении при заводке двигателя. Чрезмерное время работы может привести к перегоранию как самого подогрева (может и нет, не знаю) и перегреву и оплавлению разъемов подогрева.
Бендер.
3 October 2013
BlackGoga
Ну если у людей по 10 мин. работает то ничего не перегорает и не оплавляется, читал у людей в фф-3 и по 13 мин. работают.
Утром я им никогда не пользуюсь, у меня автономка размораживает и салон и лобовое ,
лобовоее нужно только чтобы внизу у дворников лед не намерзал, мне просто не понятно почему у когото греет множко а у кого то немножко ?
BlackGoga
3 October 2013
Бендер.
У меня рестаил - 4,5 минуты.
-BRUNO-
10 October 2013
Люди, кнопка "темно-серая" имеет какое-нибудь отношение к черному цвету?
у меня торпеда черная, какую кнопку брать?
Бендер.
10 October 2013
Это она и есть, просто центральная консоль как бы черная и не черная, кнопок всего 3 вида темно-серая зеленая лампа, темно-серая красная лампа и светло серебристая они все с красным светом.
-BRUNO-
10 October 2013
Бендер.
так и думал, но сумлевалси
NikitaNiger
23 October 2013
Подскажите пожалуйста. У меня все контакты под релюшки и предохранители есть. А вот провода под кнопку в салоне не обнаружил. Где её искать, если она не проведена к рамке с кнопками. И что нужно чтоб её протянуть???
dddddd
23 October 2013
скоре всего ее и нет..нужно 3 провода по схеме вышеуказанной к гему от кнопки тянуть.. а габариты можно параллель пустить с соседней кнопки..сложнее разьем под кнопку найти и потом подсоединиться к ГЕМу с фишками..
Бендер.
23 October 2013
NikitaNiger
А ты все проверил за панелькой кнопок, может её куда нить засунули ?
dddddd
24 October 2013
проще проверить на гем модуле нужные разьемы.. пустые или нет.. тогда точно будет понятно... спрятан разьем или нет. у меня не было.. комплектация комфорт...под капотом тоже все было..
dddddd
24 October 2013
контакт №1 на контакт №5 (С102)
- контакт №2 масса
- контакт №3 плюс подсветки
- контакт №5 на контакт №7 (С103)
- контакт №6 на контакт №11 (С103).. тут уже не раз писали...2, 3 ножка на любую кнопку в параллель к аналогичным кнопкам...контакт № 1 припаивается к любому из проводков на контакт №5 (С102) туда 2 проводка подходят...онтакт №5 на контакт №7 (С103)
- контакт №6 на контакт №11 (С103). тут уже сложно перепутать.. они рядом практически... какие разьемы с102 и с103 не сложно найти.. картинки тут были..а потом еще и активироваться однозначно!!!
Anty777
28 October 2013
Приветствую, кто-нибудь может написать где можно в Москве установить лобовое стелко, качество и дешево, Мобискар отпадает.
Бендер.
28 October 2013
Anty777
Напиши ему glassman, мне обошлось в 10 тыс. 8 за стекло PILKINGTON (обогрев, ДС/ДД) и 2 за работу.
Anty777
28 October 2013
Бендер.:
Anty777
да, я уже общался с этим человеком*
Просто был удивлен в Мобискаре информацией. Установка со стеклом (только обогрев) около 12 000, если со своим стеклом приедешь установка 5000 р и гарантию на установку не дают!!!
dddddd
28 October 2013
странно, я в ленобласти за установку стекла с обогревом отдал 9300
