15е колеса от ФФ2 на ФФ3
Всем привет!
Заказал новый ФФ3, но от ФФ2 остался комплект 15х зимних колес на штатной штамповке.
Кто-нить пробовал ставить на ФФ3 колеса от ФФ2? подходят?
Рольф говорит, что не подходят и предлагают комплект новых за 40+тр, но я им не верю)
Заранее спасибо за совет
15 дюймов, колеса ФФ2, размер колес, размер дисков, колеса ФФ2, колеса ФФ3
Igorsirin
25 November 2011
66K
Tambov_Wolf
25 March 2013
и еще, остались новые гайки FEBI 27413 - для штамповки, покупал для ФФ2, но не понадобились. посмотрел применимость - подходят к ФФ3 1,6/125 (по Экзисту). Если купить 15 штамповку, то и эти гайки тоже подойдут. а то смущает, что гайки для ФФ3 какие то особенные, там конус малый...
SadTiger
25 March 2013
Tambov_Wolf
Смотри... что значит зазор минимальный и малейший камешек...??? Откуда во внутреней части колеса возьмется камешек? Каким образом он может заклинить полуторатонную телегу?А если зазор будет бОльшим? Если милиметров 15-20? Значит туда сможет попасть бОльший камень, и с гораздо большей вероятностью, заклинит колесо!
Сам на 15-х колесах проехал уже 9000 км. Товарищ на Сlio 5 лет ездил с заром 3-4 милиметра (между диском и суппортом).
Tambov_Wolf
25 March 2013
я ща мануал изучаю, но не думаю, что ходовая ФФ2 1,6/115 и ФФ3 1,6/125 - СУЩЕСТВЕННО отличаются... нутром чую, что там все одинаковое - и подвеска, и тормозная, и ходовая, ступицы, щаровые...
ну а раз все одинаковое, то и 15 диски встанут без проблем.
только почему то в мануале к ФФ3 про 15 размер ни слова, а в ФФ2 допускался 15 размер, даже наклейка на пороге была с размерами.
Юрьич
25 March 2013
Чтобы быть уверенным на 100%,нужно примерить диски именно на Вашу машину и все вопросы отпадут...
SadTiger
25 March 2013
Вопрос "подходимости" 15" колес упирается только в размер тормозного диска. На машинах с 1,6 15" встают без проблем. На 2л не встают категорически.
andreandrew
30 September 2013
В преддверии зимы- фото на 15 оригинальных штамповках от ФФ2(любители красивых 16-18х дисков сильно не минусуйте ):
резина Нокиан Хаккапелиита 4 195/65/15-смотрится немного мелковато на ФФ3 (1.6 125), в идеале надо наверно 205/60
7643438
1 October 2013
andreandrew
Спасибо за фотки - а то я колеса со старой от ФФ 2 зимней резиной R15 195/65 собрал, и впал в сомнения - подойдут ли. А так наглядно )
koytoora
16 October 2013
В штампованных KFZ 15" от ФФ2 отверстия под шпильки такие же как в штампованных дисках 16" для ФФ3 ?
Спрашиваю, потому что не могу понять, какие гайки в итоге брать. Кто-то говорит, что гайка от ФФ3 имеет меньший конус из-за меньшего размера отверстий, то есть мне надо искать большой конус что-ли...
Другими словами, FEBI 27413 подойдет для ФФ3 с использованием дисков 15" от ФФ2, если нет, то, что подойдет?
andreandrew
16 October 2013
K
koytoora:
честно говоря не знаю, я брал штамповку уже с гайками от ФФ2.
Сергей Неизвестный
25 October 2013
Откатал зиму на 15 радиусе, ФФ-3 1.6х125. Субъективно маловат клиренс, он и так то не ахти, 15 колёса съели ещё пару сантиметров.
В остальном всё супер. Сейчас остро стоит вопрос 15 или 16 (старая резина годится разве что для клумбы).
Пока в думках.
EGORKAJA
26 October 2013
Сергей Неизвестный:
Пока в думках.
Это что за резина у вас на 15х колесах ? У меня 15 на 195 на 65 практически не отличается по высоте от летней что шла с завода 16 на 205 на 55
andreandrew
27 October 2013
Все таки на 15" колесах немного пониже чем на штатных 16":
Размеры шин 215/55-16, 195/65-15 , 205/55-16
Ширина протектора 215 мм (8.5''), 195 мм (7.7''), 205 мм (8.1'')
Диаметр шины 643 мм (25.3''), 635 мм (25''), 632 мм (24.9'')
Рекомендуемые размеры дисков от 6x16 до 8x16, от 5x15 до 7x15, от 5.5x16 до 7.5x16
Длина окружности 2020 мм (79.6''), 1994 мм (78.6''), 1985 мм (78.2'')
EGORKAJA
29 October 2013
andreandrew:
Человек пишет что 15е колеса у него сьели пару см клиренса ! А это значит , что по его мнению они меньше 16х в диаметре на целых 4 см ! А по факту , если посмотреть в шинный калькулятор , то 15 - 195 - 65 , даже немного выше чем 16 - 205 - 55 .
MAKS101
15 November 2013
205/65R15 отлично стоят на ФФ3 1.6, клиренс на 2,5 мм больше чем штатный 215/55R16
15 November 2013
То же поставил два дня назад на ФФ3 195/65 R15 на штампованых дисках ,зимнюю резину . Все прекрасно подошло , правда пришлось докупить к годовалой зимней резине 4 диска 15 ого радиуса, но это вышло несоизмеримо дешевле,чем брать 4 покрышки 16ого радиуса
koytoora
25 November 2013
Также поставил на зиму штамп 195/65/15, теперь на передних колесах открытыми для грязи оказалиcь детали ступицы. Это нормально или надо колпаки обязательно? Ну и вдобавок смотрю тут на картинку
и понимаю, что судя по ней, не той стороной закрутил гайки, конусом наружу. Так и есть?
Сергей Неизвестный
27 November 2013
koytoora
естественно, конусом внутрь
Всё-таки, пару сантиметров клиренса машина теряет. Но разница в цене 15 и 16 колёс - более 5 000 за комплект. Небюджетно ни разу.
Кстати, в этом году перешёл на "липучку" - теперь наслаждаюсь тишиной в салоне.
EGORKAJA
28 November 2013
Сергей Неизвестный:
koytoora
Не говорите ерунды про пару сантиметров !
Witamin
3 December 2013
Поставил в выходные зимнюю резину на 15 дисках, оставшихся от второго фокуса - 195/65/15.
Фото:
фоткал на телефон, за качество не судите...
grifel
13 December 2013
Здорова народ. Я полный не любитель всех современных подходов к дизайну дисков 17-18”. Против голосует жопа, а нравятся просто единицы. В их числе спицы от бэхи или оригинал от 605 пыжа. Так уж случилось, что пыж свой слил, а 15”диски как то завалялись – к корчу не прилипли. 605 весом по боле будет (оригинал надежнее реплики) и плавность хода в разы отличается от фф3. В общем прилепил я диск на фф3 (1.6) на передок, - подходят! Высоты достаточно. Выворачивается, не цепляет, зазоры в норме – даже хорошо, что мелкие, камень не заскочит. На задние не проверял, но похоже, должны налезть. Хрень только с гайками, так как у пыжа плоские без конуса болты, а фф3 шпильки с конусными гайками. Вывод – нужно искать плоские без конуса гайки. Сам не ожидал, что все так просто станет, только конусы гайки немного развальцевали отверстия. Шильду пыжа зачищу, перекрашу диск в черный ну и кантик цветной. Кто видел диск пыжа оригинал – оценит. Будет гуд. Чего добру пропадать, так как продать их просто нереально из за обилия количества и всеобщей ненадобности (в Киеве встречались по 25$ за штуку). Такой вот вариантик. Что скажете?
andreandrew
14 December 2013
grifel
нормальный вариант по параметрам все подходит:
Размер дисков-15x6.5
Вылет диска-45(немного будет выпирать из арки, не влияет ни на что)
Сверловка-5x108
вот такие диски?
fungijus
14 December 2013
В штатах на самой простой комплектации S Sedan c 2-х литровым мотором стоят стальные R15диски с колпаками
grifel
15 December 2013mobile
andreandrew
вот такие.
это точно француз.с покраской точно должен смотреться.
есть небольшая разница в диаметрах центрального отверстия, но шпильки, надеюсь, все отцентрируют.
Expert_pro
4 February 2015
А налезет 15 дюймовый диск на переднюю ось если установлены защитные щитки тормозных дисков (которые от 2 литрового)? 1.6 л.
Sanek_k
22 June 2015
Expert_pro
налезет
dmvalnovikov
4 September 2015
Подниму тему. Что то тоже призадумался о 15-х на зиму. И диски литые с параметрами ФФ3 в продаже попадаются. Кста никтотне взвешивал колеса 15 и 16 всборе?
Focus 3
12 September 2015
у соседа лето родное на 215-55-16, а зиму поставил на 195-65-15 от старого ФФ2. нормально ездит.
Expert_pro
14 September 2015
Sanek_k
щиток в размер диска. фото есть установленного колеса 15 диаметра на суппорт с тормозным щитком?
Focus 3
а у соседа фф3 двухлитровый или 1.6? с щитками тормозных дисков или без? религия не позволяет написать?
Focus 3
14 September 2015
Expert_pro:
Sanek_k
Focus 3
2 литра, АКПП.
Expert_pro
14 September 2015
Focus 3
кстати извини совсем забыл что на двухлитровых с какого-то года перестали устанавливать большие тормозные диски в целях экономии. видим у соседа как раз тот случай. раньше говорят на два литра не лезли маленькие колеса.
