Размеры дисков и шин Focus 3
3 years
61
16"
диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"
диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"
диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:
крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Обсуждение гарантии - Вопросы гарантии при нештатных колесах
диски, радиус, вылет колес, профиль, размер колес, диаметр, колесо, вылет диска, размерность, focus 3, ff3
-Романыч-
26 July 2011
1,3M
3,7K
borz-
25 September 2013mobile
Нет резина есть и диски вот взял штампы 16е
MFSTER
26 September 2013
Гломурный ПадонакЪ
ты можешь сколько угодно думать что фукус на 18 колесах - это красиво, на самом деле это идиотизм и ширпотреб...
Гломурный ПадонакЪ
Вы в своем уме? Что пишешь
а по моему уродство это низкий профильинкубаторский дагтюнинг
Гломурный ПадонакЪ 215*60 средняя с низу красава по твоему ?
ПадЪ
27 September 2013
MFSTER:
в своем! низкопрофильная резина на дисках большого радиуса - уродстово, дагтюнинг > allcarz.ru и дешевые понты
по моему - практично
Максоныч
28 September 2013
Ребят, как думаете стоит ли менять колеса на зиму?
Сейчас имеются на зиму 205\55\16, но есть летние диски 17", вот думаю может попробовать эту зиму покататься на 215\50\17? Что ожидать зимой от увеличенной ширины резины и в общем от таких колес?
ПадЪ
28 September 2013
Максоныч
ширина увеличивается всего на 1 см.. никаких особых изменений не будет
а в целом клиренс будет повыше и по-комфортней будет..
Dimka.t
28 September 2013
Максоныч
Если не ошибаюсь, наоборот на зиму поуже летней рекомендуется ставить
ПадЪ
28 September 2013
Dimka.t
1 см ширины не решает ничего, а вот 2 см клиренса очень даже
Максоныч
28 September 2013
Гломурный ПадонакЪ
комфортней из-за чуть увеличенного клиренса, но профиль будет ниже, т.е. чуть жестче?
Dimka.t
да, тоже слышал подобное высказывание, но почему именно уже лучше на зиме, есть объяснения?
ПадЪ
28 September 2013
Максоныч
профиль будет ниже на 4 мм, что считай погрешность, а клиренс больше только на 7,5 мм, мож есть смысл подумать о 215/55/17 (+2 см)
жестче кстати в любом случае не будет тк зимняя резина само по себе (по составу мягче)
fx000
28 September 2013
цитата (Гломурный ПадонакЪ)
215/55/17
такая встает на фокус разве?
ПадЪ
28 September 2013
fenixlz
она почти ничем не отличается от 215/60/16 (там разница 3 мм)
Максоныч
28 September 2013
Гломурный ПадонакЪ
215\55\17 однозначно нет! - ибо не кроссовер!
а так спасибо за мысли)))
Dimka.t
28 September 2013
Гломурный ПадонакЪ
Если верить калькулятору, то клиренс на 1 см выше, как и ширина.
Максоныч
Широкая шина хороша для лета и для асфальта, т.к. больше пятно контакта и соответственно лучше сцепление и устойчивость автомобиля. Но если влетаешь в лужу, то широкая шина хуже "разрезает" воду из-за большей площади и более склонна к аквапланированию. Но летом лужи - это единичные случаи, поэтому просто аккуратнее с лужами и предпочтение широким шинам.
Зимой же практически все время снежная каша, а то и лужи, поэтому чтобы лучше "прогрызаться" сквозь вся эту гадость до твердой поверхности - лучше более узкие, можно сказать "острее", шины.
Если не прав, поправьте.
Dimka.t
28 September 2013
Максоныч
Сам сегодня взял 205/55/16 на зиму, а летняя 21/55/16... Думал, 205/60/16 взять, но в последний момент передумал, все таки завод не рекомендует такой размер.
ПадЪ
28 September 2013
Dimka.t:
у чего и в сравнении с чем?
Dimka.t:
имхо, зря надо было хотя бы 215/55 брать..
andreandrew
28 September 2013
Максоныч:
Dimka.t
Потому что зимой надо чтобы шины продавливали снеж. кашу, лед; чем шины уже тем большее давление они оказывают на поверхность соответственно, широким шинам зимой место только на хорошо очищенном сухом асфальте-что редкость в это время года
упс...не успел уже ответили
Arturo7
28 September 2013
попали мне диски от мондео на 16, как думаете пойдут на фокус 3
ПадЪ
28 September 2013
Arturo7
подойдут
MFSTER
28 September 2013
-3
Arturo7:
У мони(ф- мондео) вылет ET 52.5 на фф-3 очень не красиво!
Гломурный ПадонакЪ
поясняй людям, так как и колесо от телеги подойти может
Arturo7 у фф-3 ET 50
Dimka.t
29 September 2013
Arturo7я тоже купил штамповку от мондео 07 на зиму, перечитал всю ветку форума. Вывод - подойдут.
MFSTER
Так у фокуса вылет 50, неужели разница в 2,5 мм на дисках диаметром 406,4 мм будет так уж уродливо смотреться?
MFSTER
29 September 2013
Лучьше в минус от 50
Dimka.t
29 September 2013
MFSTER
на мой взгляд, не критично. Сам пока не ставил, не знаю. Когда переобуюсь, могу показать)
Максоныч
29 September 2013
Dimka.t
andreandrew
все верно, но на сколько критично если ширина шины на 1 см больше будет? раньше ездил на 195\65\15 зимой, так вот может я и не внимательный или просто разница не на столько существенна, но вроде как разницы не почувствовал при переходе на 205\55\16. просто машина на 17" выглядит по лучше
Dimka.t
29 September 2013
Максоныч
Так никто не скажет. Просто каждый выбирает сам. Можно и широкую поставить, ездить осторожно и все нормально будет.
ПадЪ
29 September 2013
Максоныч:
не на сколько, можно принять за погрешность
Dedmopo3
29 September 2013
от мондео 205/55/16 на дисках встанут на фф3? Парни 205/60/16 и 205/65/16 встанет резина на фф3,задевать не будет? Повыше просвет на зиму хочется
andreandrew
29 September 2013
Максоныч
Просто мне кажется если поставить 2 одинаковых авто в один сугроб, то машина на колесах шириной 195 мм проедет на 20 см дальше чем на колесах шириной 205 мм. А если серьезно, то разница в поведении наверно минимальна, потому что разница в ширине минимальна, между 195 и 235-245 разница наверно лучше чувствуется.
ronaldoo
29 September 2013
Чем вам не нравится 215 55 17 ??
Dedmopo3
29 September 2013
ronaldoo
Машина выше стала(просвет)?
Максоныч
29 September 2013
ronaldoo
слушай,а не так уж и жирно выглядит 55 профиль. с такими колесами машина выглядит сбалансировано и гармонично(я про колеса и большие пухлые арки фф). Фокусы что-бы красиво смотрелись должны минимум на 17" передвигаться
