Альтернативная оптика ФФ2, ч.2
Предыдущая тема: Альтернативная оптика
Следующая тема: Альтернативная оптика ФФ2, ч.2
Цоколи и мощности ламп
Как снять разъем с фары
Распиновка разъёма питания фары
Пины для разъемов фар
Заглушки фар для рестайла от Лады Калины
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил
Распиновка китайских фонарей на седан
Установка китайских фонарей на седан с переносом ксенона (IRIDIUM)
Внедрение диодных лент в задние фонари хэтчбека (urfindjus)
Отчет по установке ангельских глазок на рестайл
Фото выгоревших отражателей Visteon 2
Сравнение восстановленного Visteon 2 и новой Hella Intemo (Глеб Егорович)
Китайская оптика на рестайл от DEPO
Китайская оптика на рестайл от SONAR
Китайская оптика на дорестайл от SONAR
Разборка фар на рестайле без резки стекла
Разборка фар на дорестайле без резки стекла
Фотоотчёт по разбору фар без пилы и печек (-Drum-)
Извлечение герметика из паза путем охлаждения (Rics)
Некоторые нюансы при установке Hella Intemo (Rics)
Next (2025), Archive (2010)
стайлинг оптики фокус 2, ретрофит, ангельские глазки, адаптив, биксенон, D2S, visteon, hella, тюнинг фар
MSN
28 July 2005
1,9M
10K
dimm33
25 September 2013
gluh64
попробуй лампы перевернуть, замок на цоколе выпили если что
Mr_Romanov
25 September 2013
gluh64
Я не добился нормального свечения КК в оптике рестайла, или слепит встречку жестко или на дороге что то похожее на твое.
25 September 2013
МаксЕсс:
Как вам светодиоды в замен штатного галогена???!!!
Поставь перед машиной транспарант с медицинской таблицей для проверки зрения, типа, Ш Б и попробуй прочитать её в свете этих фар.
sammer
25 September 2013
А дальний на дорестайле тоже светики такие поставил? 2 диода каких, радиатор, пропеллер, блок?
Мне свет от них понравился давай подробнее, что за приблуда мощность и т.д. как закрепил в цоколе, массивная мандула то ...
pashkahol
25 September 2013
Привет всем!!! подскажите где купить фары биксенон или ксенон на рестайл Фокус 10 год! кто может занимается в клубе?)) заранее спасибо
МаксЕсс
26 September 2013
sammer
Мощьность 50 W, 3600 люмен. Все с блоками поместилось внутри фары!!!
Ulya
26 September 2013
Подскажите пожалуйста. В поиске путем не написано, по чем можно купить и главное где кЭтайские задние фонари на рестайл седан?
pashkahol
26 September 2013mobile
Ulya
Что то по продаже никто не знает)) тоже только передние оптика нужна
МаксЕсс
27 September 2013
Ulya
на хэч видел, но седан не разу
Ulya
28 September 2013
Буду покупать с кетая оптику заднию + там по мелочи. Кто хочет купить себе, вместе дешевле выйдет!
Mr.Mirror
28 September 2013
МаксЕсс
Интересно сколько проработают ? (отпишитесь потом)
Inia
28 September 2013
Может кому пригодятся блоки розжига родныеAli Себе заказал, поставил, большая разница от китайских блоков.
kust921
29 September 2013
это все понятно,что фара линза,а с обычной фарой можно такое же проделать без вырезания стекла???
kust921
29 September 2013
Nemo_36
а ты как хочешь глазки ставить?вырезать стекло?
Nemo_36
29 September 2013
kust921
уже сделал без распила,но это гемор,если бы знал,то лучше распилил,почитай тему,поиши как аккуратней можно распилить,здесь это было
kust921
30 September 2013
Nemo_36
Понятно,спасибо больше за хоть какую то подсказку
KOS777
1 October 2013
Приветствую Всех. Подскажите ,что с глазком ангельским у меня случилось. Включаю габариты ,глазок загорается красно -розовым цветом,далее по прошествии определенного для него времени он становится бело-розовым. А сегодня то притушится немного ,то снова засветится красно-розовым. Глазку кирдык???. Год назад летом ,такая же хрень была с большим глазком,но потом он как то сам заработал.Ничего не понимаю
DOUBLE SHADOW
1 October 2013
KOS777 Для начала проверить блок розжига,т.е.:
- вскрыть заднюю крышку фары и переподсоеденить/поменять подключение колец к блоку розжига (поменять местами).
- тупо подсоеденить другой блок розжига колец и посмотерть,что будет.
Большое подозрение,что блок розжига тихо накрывается.Может накрываться от влаги:надо пощупать пальчиками внутренние поверхности фары,как там дела с влагой.
KOS777
1 October 2013
DOUBLE SHADOW
Блоги розжига местами не менял,а вот провода от большого кольца ставил на маленький,эффект тот же. Завтра с блоками попробую,но думаю ,что ничего не изменится.Влаги нет.
GlindiBley
1 October 2013
а ни кто не пробывал сделать ангельские глазки типа
именно с острыми гранями?как это на фокусе дорестайле интересно смотреться будет?
DOUBLE SHADOW
1 October 2013
KOS777 до безобразия логичный вывод-кольцу хана приходит.
DOUBLE SHADOW
1 October 2013
GlindiBley В принципе-реализуемо. Осталось мелочь:найти такие кольца и фурнитуру с масками,что бы это всё вкорячить в фару фокуса.
Вот где креатив-то попрёт!Одно решение за другим...Да что бы ещё сомтрелось,как заводское.
Ruttor
1 October 2013
DOUBLE SHADOW
GlindiBley
Так делают люди это всё, делают про Фокусы не скажу, но в целом идея и реализация уже не новы.
Примеры работ (не реклама, чисто для визуализации так сказать) - http://www.drive2.ru/users/simbablack/
GlindiBley
2 October 2013
Ruttor
спасибо, буду изучать!!!скоро думаю выложу сюда фото работы
mkcamedy
2 October 2013
Всем привет. Поставил такие фары, хотел бы перепаять диоды в ангельских глазках в белый цвет и помощнее. Возможно ли это сделать?
mkcamedy
2 October 2013
Подойдут ли такие?
sammer
2 October 2013
mkcamedy
Оптика твоя фуфло
Самое галимое, что было когда то на фокус из оптики позиционировалось ранее как оптика prosport bmw style
Пластиковые линзы, изначально кривой и негерметичный корпус, трудность подключения и настройки, невменяемые ламповые глазки и т.д.
На фото выше маркеры онли бумер не подойдут!
Не нужно переделывать эти фекалии толку не будет
mkcamedy
2 October 2013
не знаю, настраивал и подключал быстро.
На счет негерметичности - это зря, уже больше пол года езжу ни разу не запотевали!
В глазках стоит модуль (плата) к которому припаяны два диода в разные стороны-но они желтые . Мой вопрос - можно ли эти диоды перепаять на белые и более мощные ?
sammer
2 October 2013
mkcamedy
Да можно была у клопа такая инсталляция, намучался всласть
Есть фото света на дороге?
mkcamedy
2 October 2013
Нет, но сделаю.
Спасибо за помощь)))
