В гараже у Валерьевича
14 years
140
Трансформирую мою темку под МИНИФАК по Фотоотчетам, выполненным Ярославскими одноклубниками.
1. Замена СайлентБлоков на всех рычага заней подвески и Замена Аммортизаторов Valerevich
2. Замена заднего ступичного подшипника Valerevich
3. Долив-проверка уровня в КПП Тынц
4. Замена лампочек в приборке Тынц
5. Установка Защиты Картера ФФ2 Рестайл SlimShady
6. Замена передних тормозных колодок И ТОРМОЗНЫХ дисковТынц
7. СнятиеУстановка задней полки Тынц
8. Замена Катушки зажигания Тынц
9. Замена Топливного фильтра Тынц
10. Снятие бака - чистка сеток Бензонасоса Тынц
11. Установка Сетки в Бампер ФФ2 Рестайл SlimShady
12. Замена Передних пружин, Стоек и Опорных подшипников Тынц
13. Замена Задних Барабанных тормозных колодок Тынц
14. Снятие-Установка генератора ФФ1 Рокам Тынц
15. Правила прокачки Аммортизаторов Valerevich
16. Замена термостата ФФ1 Рокам Master10051
17. Замена переднего ступичного подшипника с АБС ФФ1 Valerevich
18. Замена (промывка) радиаторов на ФФ1 Valerevich
19. Замена датчика скорости на ФФ1 Valerevich
20. Замена помпы ФФ1 на Рокам 1.6 Тынц
21. Замена Шаровых опор на ФФ1 тынц
фотоотчет, ремонт Фокуса, Valerevich, Фокус, Focus
Valerevich
18 December 2009
379,1K
Казаков Виталий
10 September 2013mobile
Valerevich
Я имел ввиду твой хламосборник!!!
yuriy_south
21 September 2013
Valerevich
Добрый день! Может подскажете что у меня за фигня творится? Американец Zetec 2.0 автомат. Неожиданно стал на холодную дымить как паровоз - белым дымом. Через 10-15 секунд (максимум 1 мин.) все пропадает. При этом дым не пахнет ничем криминальным (антифризом или маслом) На что грешить ума не приложу?
master10051
21 September 2013
Конденсат в выпускном тракте . Не?
Казаков Виталий
22 September 2013
yuriy_south
дык ДЫМ или ПАР?
master10051
22 September 2013
дык ДЫМ или ПАР?
Пар.
Казаков Виталий
22 September 2013mobile
Ну а ф чём проблема тогда? Топливо-то углеводородное... Водород сгорел, водичко получился... На улитце холодно, пока не прогреетса он парит... Всё так, не?
plombir
22 September 2013
Может глушаком воды где хлебнул из лужи глубокой ? Заехать на горку мордой вверх повыше , чтоб вылилось ...
yuriy_south
22 September 2013
Дым или пар кто ж его знает!!! Белый дым от пара не отличишь!!! Только когда руку к глушителю подносишь она (рука) остается сухой.
Казаков Виталий
23 September 2013mobile
yuriy_south
Давно ли дым от пара не отличаетцо?
Wrundel
23 September 2013
у моего знакомо старый опель задымил - 350 тык пробежал. При подгазовке метров на семь белый дым, как ракета. То что не пар - очевидно.
korneff
23 September 2013
Антифриз-то на месте?
plombir
23 September 2013
Можно еще свечки вывернуть и в цилиндры с лампочкой посмотреть . Если какой поршень блястит как новый , прокладке головки хана ...
yuriy_south
24 September 2013
Антифриз потихоньку уходит, и я согласен что наиболее возможная причина - прокладка головки блока. Только одно смущает: как прогреется выхлоп обычный на любом режиме работы. Еще я думаю, что двигатель троить должен, а этого нет!
Valerevich
24 September 2013
yuriy_south
значит микротрещина... блок нагреваецца, свищ закрывается
Казаков Виталий
24 September 2013mobile
Valerevich
А чо ты ржош? Всё правильно!
trumen.rus
25 September 2013
http://www.youtube.com/watch?v=m5s7J-Elq7A&...ed#t=51
Антон, ты так же работаешь?
SemAV
25 September 2013
trumen.rus
он с низу стучит через проставку
sairusssss
25 September 2013
trumen.rus
я помню как я приехал к Антону что подобное целым гаражным кооперативом делали ) было весело )
trumen.rus
25 September 2013
SemAV
да я знаю))) ударный съёмник называется- вещь!
korneff
25 September 2013
Я другое заклинание знаю которое надо громко кричать когда Валерич не может справиццо.
sairusssss
27 September 2013
korneff
и что это ?
Казаков Виталий
27 September 2013mobile
sairusssss
"На обед не пойдёшь!!!'
korneff
28 September 2013
Ненене! Надо кричать"Юраааа"!
sairusssss
28 September 2013
Казаков Виталий
ахаааааааааааххахахаа
Valerevich
28 September 2013
в пятницу в районе 17 какие то тридварасы влетели в столб с Ленинградки и все... каклектричества у Валерича нет на неопределенный срок... как в прочем во всем кооперативе... Столб не свалили, но воздушка с ТР до кооператива теперь оборванная на земле...
dima4478
29 September 2013
Valerevich
У нас в Костроме- пару дней назад (тоже в пятницу в 17 часов! ) погасла вся УЛИЦА Индустриальная, часть Центральной!!!
А сегодня- в новом ТЦ Солнечный около 16 часов тоже (именно во всем ТЦ!!!)
Может веерное отключение???
Dedmopo3
30 September 2013
Valerevich
Задняя передача частенько не довключается на фф3,это у всех так?
Valerevich
30 September 2013
Dedmopo3
пока вы первый кто жалуется... езжайте к дилеру, пусть вам тросики проверят-отрегулируют.
Dedmopo3
30 September 2013
Y
yuriy_south:
Шланги проверь,дует?(жесткие ,не прожать)Под нагрузкой при разгоне,при подьеме температура отклоняется? Если да,то это надо смотреть прокладку в первую очередь,я ауди продал из за этого, причину не нашел,менял башку,шлифовал,помпу,прокладки,и все ровно дуло шланги под нагрузкой. Не троило,масло чистое было,антифриз чистый,но чуток куда то уходил, микротрещенна в блоке
Dedmopo3
30 September 2013
Valerevich
пробег 14500,не че не скажут то что приеду в фмк? Заставят ТО проити нет?
