Данная тема создана для обсуждения и помощи в накоплении списка отзывных кампаний обслуживания Ford Куга 2 (2012-2020)www.ford.ru
www.etis.ford.com
| Для проверки отзывной кампании по VIN регистрация не требуется! |
1.
3S531 - C-CAR ALARM INTERIOR MOTION SENSOR - C-ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ В САЛОНЕ АВТОМОБИЛЯ
2.
3U532 - KUGA - AIR INTAKE BOLTS
3.
3S554 - DISTANCE TO EMPTY INCORRECT READING - неверное расcчитывание расстояния до "сухого" бака
4.
4S607 - RESTRAINTS CONTROL MODULE REPLACEMENT - Замена модуля управления удерживающей системой подушек и ремней безопасности
5.
16S02 - НЕИСПРАВНОСТЬ БЛОКИРОВКИ ЭЛЕКТРОННОЙ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ KUGA
6.
17S20 - KUGA - ИЗОЛЯЦИЯ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ОТДЕЛКИ СРЕДНЕЙ СТОЙКИ
7.
17S09 - 1.6L GTDI COOLING SYSTEM - СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 1.6L GTDI
Ford 22/01/2018 объявил
отзывную
за номером 17S09 на EcoBoost SCTi 1,6л
Новости Ford 2007-2018 (сообщение #18672280) .
8.
18S07 - CLUTCH SLIP DETECTION SOFTWARE - ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ
Vlad-FK2
5 September 2013
Непройденные отзывные кампании и кампании обслуживания
TeJIeIIopT
20 September 2013
проверил свой вин, мне надо сообщить дилеру или он курсе?
Не пройденные кампании обслуживания на местах
3S531 - C-ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ В САЛОНЕ АВТОМОБИЛЯ
sasha3333
20 September 2013
sashok21rus
Запишитесь у дилера на диагностику к электрику он вам и все сделает можете зарания предупредить что по отзывной компании!А так у них все по vin машины будет видно что не пройдено по вашей машине!
ReanimatoR78
21 September 2013
sashok21rus
Скорее всего Вам устранят ошибку при предпродажной подготовке. Так, что не волнуйтесь заранее.
evg123061
21 September 2013
Позвонили из Аларм-Моторс, предложили забирать долгожданную машину. Попросил провести при предпродажной подготовке:
- устранение ошибки 3S531 - C-CAR ALARM INTERIOR MOTION SENSOR. с-датчик движения в салоне. т.е. сигнализация не вся включена. (копия страницы с сайта в прикрепленном файле к этому письму)
Бюллетень:
Ряд автомобилей, возможно, имеет ошибку в программном обеспечении, которая влияет на блок управления кузовными системами (BCMii). Она может вызвать несрабатывание или слишком позднее срабатывание датчика сигнализации движения в салоне.
Автомобили с данной неисправностью требуют обновления программного обеспечения BCMii.
- убедиться в правильности установки воздушного фильтра см.
- активировать следующие заблокированные заводом функции:
1) автозапирание дверей на скорости 10 км/ч
2) автоматическое запирание окон при двойной блокировке (т.е. теперь не нужно держать кнопку в течении 3 сек, чтобы закрыть все окна)
Менеджер сказал что это платные услуги.
Отписался в Форд Соллерс Холдинг.
Жду обратной связи.
я просто показал, страницы уже все "искурил", благодарю.
поеду к ОД
dadja_sam
26 September 2013
Письма счастья от компании Форд существуют. Получил сегодня.
А вот мне залили новую "прошивку" на сигнализацию уж месяц назад, а в етисе как висела красная надпись так и висит? Что это - не обновили или не отправили отчет об исправлении?
Bocho
Мне днем обновили, а вечером сообщение исчезло.
а реально кто-то заметил разницу после прошивки по
free2011
3 October 2013mobile
Безключевой доступ должен не через раз начать работать
repsol1000
Реально лучше стало, теперь срабатывает с первого раза при постановке через безключевой доступ, так же если открыть через личину, машина начинает пикать, типа поднисите иммобилайзер к рулевой колонке, если не поднес, то начинает орать, раньше открыл через личину и все с сигналки снята, это все описываю про безключевой доступ
a1exyar
Что сказать, значит такой ОД и попадание в диапазон выпускаемых авто на тот момент с такой версией ПО.
repsol1000
Реально стало быстрей постановка на полную охрану с сенсора на пассажирской двери, до этого быстрая активность была только на водительской. Датчики объема салона моментально реагируют, раньше пару раз проведешь рукой, находясь в салоне, и тишина. Сейчас звуковое оповещение происходит немедленно. Так что разница есть с тем что было.
Собянин
4 October 2013
Народ с БК, вопрос по 3S531 - C-CAR ALARM INTERIOR MOTION SENSOR был не про глюки в вашем сенсоре.
у мну нет БК но я заметил такое.
до прошивки было 1 раз.
1 выхожу, закрываю водит дверь, открываю заднюю левую
2 нажимаю на брелоке на 2-ю блокировку (чтобы потом с полными пакетами просто толкнуть заднюю дверь и идти домой)
3 и начинаю собирать рассыпавшиеся продукты на заднем диване
4 срабатывает сирена... мол кто там ...
после прошивки специально так не делал
но таких срабатываний не обнаружено.
как-то так.
помогите прочитать Z6FAXXESMADM25321
Вчера получил "письмо счастья" от ФордСолерс. Приглашают посетить ближайшего ОД.
вот вопрос. я уже сделал 3S531 - C-CAR ALARM INTERIOR MOTION SENSOR
но бумаг на руки не дали, причём строго послали по известному маршруту.
буду делать ТО... обязаны они проверить все отзывные... ? по идее должны! или сказать что я не делал и пусть делают и дадут бумагу а если в базе видно что делали то тоже пусть также дадут бумагу что сделали.
sasha3333
10 October 2013
Собянин
У вас заказ наряд должен быть остаться где указан вид работы!У меня вот остался где прописана отзывная компания.А так можно посмотреть у любого диллера пройдена она или нет,косвенный метод после прошивки вы должны были устанавливать время и дату на бк!
Собянин
А зачем Вам бумага?
Меня приглашали к ОД на перепрошивку по 3S531 - C-CAR ALARM INTERIOR MOTION SENSOR. После посещения ОД в тот же день в Етисе исчезло предупреждение о непройденной кампании, и на БК пришлось устанавливать время и дату. Перед сдачей машины на обслуживание подписал заявку на работы (вид ремонта - гарантийный ремонт, причина обращения - ОТЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ 3s531, работы - подключение диагностического оборудования (IDS), предварительная сумма работ 840 руб.) , она есть на руках. Перед получением машины после выполнения работ что-то подписывал, возможно заказ-наряд, может и на руки его отдали, пока не нашел. Денег за работу не брали.
Сегодня в форд етис увидел следующее,кто нибудь в курсе, что это значит: [Управление во время простоя
Открытая запись DTM не найдена.]???
haz11
Да похоже у всех появилось.
Alekss71:
Сегодня в форд етис увидел следующее,кто нибудь в курсе, что это значит: [Управление во время простоя Открытая запись DTM не найдена.]??? |
Вот что это означает:
Управление во время простоя Ваш автомобиль не зарегистрирован в системе отслеживания выполнения ремонта компании Ford. Только дилеры по продаже автомобилей, уполномоченные Ford Motor Company, имеют доступ к программе отслеживания выполнения ремонта в режиме онлайн. Если ваш автомобиль приобретен у дилера Ford, обратитесь к нему напрямую.Дилер сказал что у Вас все ОК.
Alekss71
Но ОД не предоставляют инфу о ремонтах, данные с этой системы.
Fk-oleg
Dimon102
Вчера ездил к ОД, показал первую запись, объяснение следующее: "У Вас все хорошо, непройденных компаний нет". А сегодня появилась эта запись. Другой инфой не владею.
Fk-oleg
23 November 2013
Alekss71
Спасибо ,все теперь понял. (Жаль что у меня нет времени доехать до дилера ,а по телефону информацию не выкладывают -партизаны )
Долго не думая написал официальному дилеру про отзыв на американском рынке.
Вот ответ.
>>Для американского рынка действительно существует сообщение о приостановке
>> продаж автомобилей Escape.
>> Для российского рынка подобной программы нет. В любом случае, при
>> появлении
>> любой сервисной кампании Форд рассылает письма владельцам автомобилей, чьи
>> автомобили попадают под действие кампании. Если для вашего автомобиля
>> появится сервисная кампания, о ней Вам будет сообщено.
Для более полного описания проблем предлагаю посмотреть
Сегодня ездил к дилеру по поводу отвалившегося стойки-фиксатора капота (писал в теме про обкатку), заодно прошел
Спросил, почему меня не приглашали на эту кампанию. От сервис-мена получил такой ответ. Оповещение идет толька на ОТЗЫВНЫЕ КАМПАНИИ, когда есть существенная опасность для вождения и человека.
Это же КАМПАНИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ, она не требует оповещения и может быть выполнена при очередном проходе ТО или обращении за чем-нибудь.
Вот такие пироги.
NickB
Совершенно верно . Когда я приехал в "Независимость" по поводу отзывной компании 3S531 - C-CAR ALARM INTERIOR MOTION SENSOR , было сказано тоже самое (хочешь ставь сейчас авто, а хочешь когда будешь проходить ТО.) Это не та тема с которой нужно заморачиваться !
пару часов назад, позвонили с Авилона (покупал у них) предложили приехать на перепрошивку 3S531 - C-CAR ALARM INTERIOR MOTION SENSOR, хотя машину брал в апреле!!! сказал скоро ТО буду проходить тогда все и сделаю...
Сегодня видел новую отзывную MAX NUMBER OF LOGON SESSIONS REACHED, ACCESS TO GOASIS DENIED
Не кто не в курсе,что этоэто?
